Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   160 / 172
(#) Pethical válasza szikorapéter hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Örülök, ez így a legjobb.
(#) sonajkniz hozzászólása Márc 24, 2021 /
Vásároltam egy CH340G USB-TTL átalakítót.
PIC és PC, valamint NEXTION HMI és PC között teljesen hibátlan a kapcsolat.
De ha olyan eszközzel szeretnék kapcsolatot teremteni, ami gyárilag RS232-es portra csatlakozik (frekiváltó, PLC) bármit próbálok, sehogy sem jön létre a kapcsolat.
Azt látom a kínálatotokban, hogy többféle ilyen eszközt is forgalmaztok. Melyik lenne alkalmas a kívánt feladatra?
Köszönettel: János
(#) dokidoki válasza sonajkniz hozzászólására (») Márc 24, 2021 / 1
Ahogy írod is, gyárilag rs232 ez pedig + - 3-12V jelszintváltással operálnak, amit vettél és linkeltél az 0-5 Volt jelszinttel dolgozik. RS232 szót linkeli a reklám, ott vannak alatta az átalakítók melyek illesztik a TTL-uart -ot RS232-re.
(#) sonajkniz válasza dokidoki hozzászólására (») Márc 24, 2021 /
Ezt értem, de nekem arra lenne szükségem, hogy az RS232-őt tudjam USB-re csatlakoztatni.
A CH340 usb-s ttl-uart és az rs232 csatlakozás közé kell egy ilyen: ilyesmi
(#) nedudgi válasza dokidoki hozzászólására (») Márc 24, 2021 /
A verziót az előző hozzászólásban már leírták.
B verzió: valamelyik oldalon a modemvezérlő jelek hiányozhatnak.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2021
(#) Ulti hozzászólása Márc 26, 2021 /
Érdeklődni szeretnék, hogy a kínálatban szereplő encoder:https://www.hestore.hu/prod_10037804.html#
PNP/NPN tranzisztor kimenetű-e?
És illeszthető-e a mellékletben szereplő számlálóhoz?
Köszönettel: Csabi
(#) HESTORE válasza Ulti hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Kedves Ulti!
Az enkódernek NPN kimenete van, de 5V-os logikai jelszintre illesztve célszerű használni, ezért csak olyan számlálóhoz javasolt, ami 5V-os logikai jelszinteket fogad.
Az A és B kimenet pedig egymáshoz képest 50%-ban eltolt fázusú (tehát hagyományos encoder jel, nem step/dir).
Szerk: Használható 5-24V között, nem csak 5V-on.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2021
(#) Ulti válasza HESTORE hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Köszönöm a segítséget.
(#) Bakman válasza HESTORE hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Egy kis módosítás: a kimenetek nyitott kollektoros kimenetek, 12 V-ot, sorbakötve 1 kΩ-os ellenállással biztosan bírnak, teszteltem.
(#) enree hozzászólása Ápr 2, 2021 /
Tényleg nincs a Hestore-ban ilyen, vagy csak én vagyok vak?
(#) Gafly válasza enree hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
(#) enree válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Meg papa, nekem meg anya kell... Azért köszi
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Stimmel ! Tényleg nem olyan és tényleg drágább
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
(#) klausz18 válasza enree hozzászólására (») Ápr 2, 2021 / 2
Nem ezt keresed? Bővebben: Link, NDR-T
(#) Gafly válasza klausz18 hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Az egyik ~2 Ft, a másik meg ~60 Ft, majd csak eldönti a kérdező, különös tekintettel a méretek ismeretében, valamint hogy "hason" vagy "hanyatt" fekve szeretné...
Cinezett kiviteltől könnybelábadt a szemem, még hobbiként is inkább forrasztok, ónozok, de sohasem cinezek.
(#) enree válasza klausz18 hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Deeeeeee, köszönöm, ezt!
(#) vanzerr hozzászólása Ápr 4, 2021 /
Ebből a típusú csatiból 4 pólusú apát anyát tudnátok beszerezni?
Előre is köszönöm!
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Ápr 6, 2021 /
Egyenlőre megoldódott
(#) sonajkniz hozzászólása Ápr 8, 2021 /
Szeretném megérdeklődni, hogy ez a modul
helyettesítheti-e ezt a modult.
A kialakításuk és elvileg a funkciójuk is ugyan az, viszont egész más IC-kből épülnek fel.
A meghajtó programon nem tudok módosítani, ezért csak akkor tudom felhasználni, ha vezérlés oldalról ugyan úgy működnek.
(#) vargham válasza sonajkniz hozzászólására (») Ápr 8, 2021 / 1
Ha megnézed a leírásukat, akkor azonnal látszik, hogy teljesen más a kettő. Az egyiknek GPIO és PWM kell, a másiknak I2C.
(#) sonajkniz válasza vargham hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
(#) Moderátor hozzászólása pisti89 hozzászólására (») Ápr 19, 2021
Kedves Pisti89!
Kérjük, hogy rendeléseddel kapcsolatos információ kéréseket a HESTORE saját ügyfélszolgálatának tedd fel. Telefonon / e-mailben. Jelen fórumon ahogy a fejléc is tartalmazza, nem tud senki segíteni rendelésekkel kapcsolatban.
A HESTORE továbbra is változatlanul üzemel. Kérjük, hogy keresd az ügyfélszolgálatot a kérdéseddel.
(#) ndavid87 hozzászólása Ápr 25, 2021 /
Érdeklődni szeretnék, hogy PDIP 64 IC foglalatot be tudtok szerezni?
(Kivezetési raszter 1.778 mm.)
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2021
(#) kokozo hozzászólása Máj 13, 2021 /
Mi a különbség SL 4ER és a RSC-2 között? Kép alapján egyforma az ár viszont kb 3X-os.
(#) Gafly válasza kokozo hozzászólására (») Máj 13, 2021 /
A kisebb olcsóbb...
(#) isandor hozzászólása Máj 16, 2021 /
300 nf 400v kondenzátor ment tönkre egy sínre szerelhető időkapcsolóban, viszont nem találok ilyent. Illetve a farnellnél találtam (Bővebben: Link) de kicsit sokallom érte az ~1500 Ft-ot. Vagy ennek ennyi az ára?
Meglehetősen szűk a hely, szóval ugyanúgy axiális kondi kellene bele. Gondolom 400v helyett jó volna a 250V is. Kb. 8mm átmérőjű, ~21mm hosszú az eredeti alkatrész, ennél sokkal több hely nincs is neki.
Valami ötlet?
Köszi
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) Ronin válasza isandor hozzászólására (») Máj 16, 2021 /
Hestore weblapon én sem látok, ez befér Bővebben: Link? 300nf-os nem látok itt sem, nem tudom mennyire számít az érték ott ahol van.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2021
(#) isandor hozzászólása Máj 17, 2021 /
Ez beférhet. Egy időzítő kapcsolásban van, de őszintén nem neztem meg, hogy mi lenne, ha 1u lenne 330n helyett.mindenesetre barátságosabb az ára.
Következő: »»   160 / 172
