Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Örülök, ez így a legjobb.
Vásároltam egy CH340G USB-TTL átalakítót. PIC és PC, valamint NEXTION HMI és PC között teljesen hibátlan a kapcsolat. De ha olyan eszközzel szeretnék kapcsolatot teremteni, ami gyárilag RS232-es portra csatlakozik (frekiváltó, PLC) bármit próbálok, sehogy sem jön létre a kapcsolat. Azt látom a kínálatotokban, hogy többféle ilyen eszközt is forgalmaztok. Melyik lenne alkalmas a kívánt feladatra? Köszönettel: János
Ezt értem, de nekem arra lenne szükségem, hogy az RS232-őt tudjam USB-re csatlakoztatni.
A verziót az előző hozzászólásban már leírták.
B verzió: valamelyik oldalon a modemvezérlő jelek hiányozhatnak. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2021
Érdeklődni szeretnék, hogy a kínálatban szereplő encoder:https://www.hestore.hu/prod_10037804.html# PNP/NPN tranzisztor kimenetű-e? És illeszthető-e a mellékletben szereplő számlálóhoz? Köszönettel: Csabi
Kedves Ulti!
Az enkódernek NPN kimenete van, de 5V-os logikai jelszintre illesztve célszerű használni, ezért csak olyan számlálóhoz javasolt, ami 5V-os logikai jelszinteket fogad. Az A és B kimenet pedig egymáshoz képest 50%-ban eltolt fázusú (tehát hagyományos encoder jel, nem step/dir). Szerk: Használható 5-24V között, nem csak 5V-on. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2021
Egy kis módosítás: a kimenetek nyitott kollektoros kimenetek, 12 V-ot, sorbakötve 1 kΩ-os ellenállással biztosan bírnak, teszteltem.
Meg papa, nekem meg anya kell... Azért köszi
Stimmel ! Tényleg nem olyan és tényleg drágább
De sok bajod van. Nőneműre sokkal többet kell költeni.
Nem ezt keresed? Bővebben: Link, NDR-T
Az egyik ~2 Ft, a másik meg ~60 Ft, majd csak eldönti a kérdező, különös tekintettel a méretek ismeretében, valamint hogy "hason" vagy "hanyatt" fekve szeretné...
Cinezett kiviteltől könnybelábadt a szemem, még hobbiként is inkább forrasztok, ónozok, de sohasem cinezek. ![]()
Szeretném megérdeklődni, hogy ez a modul helyettesítheti-e ezt a modult. A kialakításuk és elvileg a funkciójuk is ugyan az, viszont egész más IC-kből épülnek fel. A meghajtó programon nem tudok módosítani, ezért csak akkor tudom felhasználni, ha vezérlés oldalról ugyan úgy működnek.
Ha megnézed a leírásukat, akkor azonnal látszik, hogy teljesen más a kettő. Az egyiknek GPIO és PWM kell, a másiknak I2C.
Kedves Pisti89!
Kérjük, hogy rendeléseddel kapcsolatos információ kéréseket a HESTORE saját ügyfélszolgálatának tedd fel. Telefonon / e-mailben. Jelen fórumon ahogy a fejléc is tartalmazza, nem tud senki segíteni rendelésekkel kapcsolatban. A HESTORE továbbra is változatlanul üzemel. Kérjük, hogy keresd az ügyfélszolgálatot a kérdéseddel.
Érdeklődni szeretnék, hogy PDIP 64 IC foglalatot be tudtok szerezni? (Kivezetési raszter 1.778 mm.) A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2021
300 nf 400v kondenzátor ment tönkre egy sínre szerelhető időkapcsolóban, viszont nem találok ilyent. Illetve a farnellnél találtam (Bővebben: Link) de kicsit sokallom érte az ~1500 Ft-ot. Vagy ennek ennyi az ára? Meglehetősen szűk a hely, szóval ugyanúgy axiális kondi kellene bele. Gondolom 400v helyett jó volna a 250V is. Kb. 8mm átmérőjű, ~21mm hosszú az eredeti alkatrész, ennél sokkal több hely nincs is neki. Valami ötlet? Köszi A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2021
Moderátor által szerkesztve
Hestore weblapon én sem látok, ez befér Bővebben: Link? 300nf-os nem látok itt sem, nem tudom mennyire számít az érték ott ahol van.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2021
Ez beférhet. Egy időzítő kapcsolásban van, de őszintén nem neztem meg, hogy mi lenne, ha 1u lenne 330n helyett.mindenesetre barátságosabb az ára.
