Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   25 / 174
(#) spepe hozzászólása Dec 17, 2009 /
Azért írok mert szükségem lenne egy alkatrészre egy Gitár effekt pedál készítéséhez és szeretném megkérdezi, hogy nem tudnátok e beszerezni ezt az alkatrészt:
CA3080
Vagy esetleg ha van valami amit helyettesítőként használhatnék akkor nekem úgy is tökéletes!
Köszönöm a válaszotokat előre is!
Bye!
(#) m.joco hozzászólása Dec 17, 2009 /
Hello
Érdeklődni szeretnék, hogy lehetne-e majd rendelni a későbbekben UV teljesítmény LED-eket? Ezzel szeretném megoldani a nyáklevilágítást, gondolom másoknak is egy jó alternatívát jelentene.
(#) potyo hozzászólása Dec 17, 2009 /
Goldcap kondenzátorok várhatók-e valamikor a kínálatba? Engem 4V feletti tipus érdekelne és minél nagyobb kapacitású, 10F lenne az ideális, de olyat még sehol sem láttam...
(#) Zozi85 hozzászólása Dec 20, 2009 /
Érdeklődnék, hogy hűtőbordákhoz használható hővezető ragasztót lehet-e majd a H.E. store ban rendelni. (elektromosan szigetelőt) videókártyákhoz volt régebben kétkomponensű kivitel de valamiért kiment a divatból.
Továbbá egyszerű, masszív műanyag csipesz is érdekelne, de eddig az üzletekben vagy fém, vagy antisztatikus csipeszek voltak. Az egyiket eszi a maratás, a másik pedig túl lágy és visszaejti a nyákokat ( nem ruha és asztal barát ).
Bye!
(#) brato válasza Zozi85 hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Nekem eddig jól bevált az alábbi fajta CSIPESZ.
Itt egy nagyobb kép .
A tacskó gazdaságosban vettem, nagyon erős és önbeállós a pofája.
(#) vtsoftware hozzászólása Dec 21, 2009 /
Helló
Valaki tudna-e a "MIC-335"-ös csatlakozóról egy rajzot adni. A méreteire lennék kíváncsi.
A furat méret lenne a legfontosabb.
Köszi szépen
(#) brato válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 21, 2009 /
16mm-es furat kell neki.
(#) vtsoftware válasza brato hozzászólására (») Dec 21, 2009 /
Köszönöm szépen...
(#) Frodo94 hozzászólása Dec 28, 2009 /
Nem tudtok ehhez és ehhez hasonló xlr dugót (mamát és papát) beszerezni? Vagy esetleg készre szerelt mikrofonkábelt? (ilyet)
(#) zolee1209 hozzászólása Dec 30, 2009 /
TDA5410-et, vagy valami helyettesítőt tudtok esetleg beszerezni?
(#) vanzerr hozzászólása Dec 31, 2009 /
Tisztel Topi!
Nagyon megtetszett az ezen az oldalon található váltóállítás, valamint a vezérlése. Most kezdem építeni a terepasztalomat. Helyszűke miatt az "N"-es méretet választottam. Nagyjából meg van hozzá az összes sín, váltó. Az elektromos állítóművek ehhez a típushoz elég borsos árban mozognak, ezért próbálnám megvalósítani a váltóállítást ezzel a módszerrel.
Kérdésem a következő lenne:
1. Milyen típusú szervót válasszak (itt ismételten a méret miatt kérdezem), mire legyek figyelemmel a kiválasztásánál. A neten találtam elég kis méretűt 0,7 kg/cm (forgatónyomatékkal?), nem tudom ez megfelelő e?
2. Megtetszett ez a szervó vezérlő. Érdeklődni szeretnék, megoldható lenne e egy olyan szervó vezérlő és dekóder amire több szervómotort lehetne rákapcsolni és a digi (mozdony) vezérlő F-es gombjaival tudnám kezelni.
Remélem érthetően írtam le utóbbi kérdésem...
Válaszotokat előre is köszönöm és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
(#) Topi válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
Ha N-esre esett a választás, akkor szervó választásnál két lehetőséged van:
- Nagyon profi digitális szervót vásárolsz (min. 10E, aminek a mozgása elég finom már)
- Gyenge és lassú szervót veszel. (Ugyan nem képes olyan finom mozgásra, de mivel lassabb, nem vezérel annyira túl, továbbá a váltás is lassabb. És mivel gyenge, nem feszítheted vele túl a szervót)
Nekünk az SG-90 és SG-92-es széria jött be nagyon. Olcsó, szinte mindenhol kapható kínai tömegcikk.
Vezérlő és dekóder: Ami fennt van az oldalon, az a régi szervó dekóder és vezérlő. Az új kisebb és két szervót tud vezérelni. Csak két szervót, ám azt 4096-os felbontásban. Egy szervó általában 180°-ot fordul, azaz nagyjából 0,04° a felbontása.
Weben még nincs fennt az új típus, de hamarosan valószínű már felkerül.
Használata: Semelyik digitális rendszerrel, semelyik váltót nem fogod tudni funkció gombokról irányítani. NMRA DCC szabvány a váltó címzés. Akár Roco, akár Intellibox, akár Lenz, akár ECoS, bármi is a központod, váltót kizárólag a szabványos módon tud kezelni.
Azaz meg kell címezni, és váltani.
Roco multimaus: Itt egy gombnyomással váltó módban vagy, kiválasztod a váltót (jobbra-balra nyíl) és átváltod.
Intellibox: Középen a számbillentyű alap esetben váltó kezelő. Így kényelmesebb kezelni, nem kell átváltani sehova. Csak megnyomod a gombot és átvált a kívánt váltó.
Szóval funkció gombos váltó állításra maga a digitális szabvány nem ad lehetőséget senkinek, de más móddal természetesen lehet váltót váltani.
(#) vanzerr válasza Topi hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
Köszönöm válaszod! Valójában én is "kínai tömegcikkre" gondoltam, pontosabban erre. Fleischmann vasutam van ilyen váltókkal. Ezeknek a vízszintes mozgását szeretném megvalósítani a szervókkal.
A vezérlővel kapcsolatosan rosszul írtam, a Fleischmann-nál is gombnyomásra váltó módra váltok és így tudom állítgatni a váltókat...Erről még annyit, hogy ugynazon képernyőn a funkciógombokkal 1-10-ig tudom vezérelni a váltókat.
A "vezérlő és dekóderrel" kapcsolatosan lehetne egy kicsit bővebb infót kapni (ha hasonlóképp működik mint ami az oldaladon fenn van az már bőven jó lenne), ja és a várható ára?
(#) tomsimatyi hozzászólása Jan 3, 2010 /
szia Topi
Nem tudtam hova írni ezért írtam ide,
a kérdésem az lenne hogy ehez kithez milyen trafot kell vennem,esetleg EZ jó lenne hozzá??
Előre is köszönöm válaszod
(#) Topi válasza tomsimatyi hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
Ehhez a táphoz gyors számolással az alábbi trafó kell:
1. szekunder: 1A+1A
2. szekunder: 3A
Első táp 5V/12V ide egy 12V-os szekunderű trafó elég. Ugyanis 12VAC egyenirányítva már elég lesz a stabilizálásra. Nem célszerű a 24V-os betáplálást használni erre az oldalra, mert rengeteget disszipálna az egész. Túl sokat kéne hűteni. Ugyanis ha 1A-el terheled az 5V-ot, 24V-os betáp esetén 19V*1A disszipálódik. Azaz közel 20W!
Tehát szekunder: legyen 12V, és legalább 24VA.
Szabályozható részhez:
24V-os szekunder megfelelő, egyenirányítás és pufferelés után lehetőség van kivenni így belőle 24V-ot.
Tehát itt a szekunder: 24V és legalább 72VA.
Tekerhetsz hozzá saját trafót, de amit én javaslok: inkább szerezz be két külön trafót. 12V-osra egy kisebbet, 24V-osra egy nagyobbat.
Most így belekukkantva a HEStore-ba, az alábbiakat találtam:
12V-osnak -> Bővebben: Link
24V-osnak utánnakérdezek hétfőn. Valamiért nincsenek fennt sima EI magos trafók.
(#) tomsimatyi válasza Topi hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
Köszönöm szépen a gyors választ!
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Jan 3, 2010 /
Hestore karbantartás?
Épp vásárolgatok, amikor egyszercsak nem tölt be az oldal, és itt is eltüntek a flash reklámok
(#) Pulyka hozzászólása Jan 5, 2010 /
Üdv,Sziasztok
hogy is kezdjem
Egy rossz szavam nem lehet.
110%-osan megvagyok elégedve a Hestore-val
Minap vettem át a legelső rendelésem,és rendesen meglepődtem.
Elképzelni se tudtam,hogy ilyen fantasztikus a kiszolgálás/szolgáltatás.
Szép,aranyos kis barna tasak,és minden alkatrészcsoportnak 1-1 zárt átlátszó tasak.
Az IC-k(a lábainál fogva természetesen)is szivacsba ültetve
(pedig azt hittem,hogy minden egybe lesz ömlesztve)
Egy kicsit azonban furcsálottam,hogy nem egy üzletbe megyek,de nem érdekel,csak Graturálni tudok!
A Néninek,aki ott dolgozik majdnem mondtam"ne köszönjön el,jövünk máskor is "
Csak így tovább!
Üdv:Tomi
(#) MolnarG hozzászólása Jan 12, 2010 /
Ebből a műszerdobozból betudjátok szerezni a nagyobb típust is? A 147 x 89 x 24 mm-est.
(#) Steven84278 hozzászólása Jan 14, 2010 /
Sziasztok, nektek mennyi idő elteltével érkezett meg az online áruházukból rendelt termék?
(#) (Felhasználó 5823) válasza Steven84278 hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Te tényleg ennyire...
Szabályok a következők, melyeket nagyon szigorúan be fogunk tartani:
1. Minden, rendeléssel kapcsolatos információt az info@hestore.hu címre kell írni. Aki ezt megszegi, nem figyelmeztetésben, hanem azonnali kitiltásban részesül. Ugyanis senkinek, semmi köze nincs ahhoz, hogy xy rendelésében mit kell kicserélni, vagy mi mikor érkezik.
Ja most látom most érkeztél, ez nem az a hely ahol ilyet illik kérdezni!
(#) Frankye válasza Steven84278 hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Ha bejelentkezel a HEStore oldalán, akkor a "Rendeléseim" menüpont alatt folyamatosan nyomon tudod követni, hol tart. A kiszállítás - ha futár viszi ki - egy-két napnál nem több, ha személyes átvételt kértél, akkor pedig csak Rajtad múlik.
Olyat illik kérdezni, hogy miből készül a bableves? azt hiszem azt hiába kérdezném meg, nem biztos hogy itt kéne... amúgy csak érdekesség képen közel egy hete feladtam a rendelést, futárszolgálattal, és a kiszállítási folyamat sehol sem tart. Levélre nem kapok választ. Ha nem tájékoztatnak az áru kiszállítási idejéről, nem válaszolnak a levélre, akkor jó hogy rákérdezek fórumon olyanoktól, akik már rendeltek online ettől a webáruháztól.
Egyébként köszi Frankye a választ!
(#) potyo válasza Steven84278 hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Nekem másnap délelőtt válaszoltak, amikor délután vagy estefelé írtam. Nem került véletlenül a spam-be?
(#) hadnagyakos válasza potyo hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Nekem sincs semmi gondom az ügyfélszolgálattal. Nekem még munkaidőn kívül is válaszoltak.
(#) banyaiakos hozzászólása Jan 16, 2010 /
Ez a LED gyorsan vált színt vagy szépen átmenet van a színek közt és végigmegy a színskálán? Köszönöm
(#) Topi válasza banyaiakos hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Szép lassan úszik át.
(#) banyaiakos válasza Topi hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Köszi. Rendelem
(#) MolnarG hozzászólása Jan 16, 2010 /
Egy olyan funkció tényleg jó lenne már, hogy láthassuk, hogy mikorra beszerezhető egy alkatrész. Majdnem mindig megszívom a személyes átvételre rendelt csomagokat.
Amikor felmegyek Pestre néhány napra, úgy gondolom, hogy max. 2 nap elég és majd jön az sms, hogy mehetek a csomagért, de valahogy mindig sikerül olyan alkatrészt rendelnem, ami külső raktáron van, aztán akkor mehet a módosítgatás... és fizethetem pluszba a futárt is.
Jó lenne egy ilyen funkció, hogy legalább tudjunk előre tervezni valamennyire.
(#) Topi válasza MolnarG hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Hamarosan, hamarosan. Van több módosítás is, ami nemsokára fog életbe lépni... Türelem. Rajta vagyunk az ügyön
Következő: »»   25 / 174
