Fórum » HP nyomtatótáp
Témaindító: stefi, idő: Márc 11, 2006
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Peter65 válasza kirally hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Nagyon kevés az információ, ezért inkább csak érzésre mondom, hogy tápegység problémára utal inkább. Feltételezem, hogy kapcsoló üzemű a tápegység. Azokra jellemző az ilyen újraindulási/indulási hiba, ha az elkók ki vannak bennük száradva. Ha szét tudod szerelni, az elkók cseréjét talán érdemes lehet megpróbálni.
(#) kirally válasza Peter65 hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Köszi a választ, de nem tudom hogy kell szétszedni... volt benne két csavar, kiszedtem, és mindig ugyanolyan stabilan egybenvan...
A matrica alatt sem volt csavar... Valami tipp esetleg?
(#) zolika60 válasza kirally hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Mielőtt szétszeded, mérd meg terhelve is a tápot. Ha akkor is rendben van a feszültsége, akkor inkább a nyomtatóban keress hibát. Ha nem, akkor próbáld szétszedni. Nem ismerem a konkrét darabot, de lehet, hogy ragasztva, vagy hegesztve van a doboz. Akkor óvatosan vágd körbe valami alkalmas eszközzel. Ha sikerül megjavítani, majd össze ragasztod, ha nem úgy is mindegy.
(#) kirally válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Terhelés alatt mit értesz? Kössek rá egy ellenállást?
(#) kirally válasza kirally hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Rákötöttem egy 130 Ohm 15W-os ellenállást és a 32V-nál maradt 32volt nagyjából. A 15V-os ágban ugyanazon terhelés alatt 2-5V között ugrált...
Megoldódott!!
A tápban a hűtőborda mellett be száradt egy kondenzátor.. És a kattogást is abbahagyta. Kondenzátort kicseréltem, és most szépen megy. Pont nem volt 56µF-os kondenzátorom, ezért kettőből raktam össze
Köszönöm a segítséget!
(#) tiva77 hozzászólása Okt 12, 2014 /
HP PSC 2175 nyomtatóhoz keresek tápegységet.
31V 1,29A , PA-1400-06H1 a típusa.
Előre is köszi a segítséget! üdv: Tivadar
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
(#) zsoltee0001 hozzászólása Márc 19, 2015 /
Van egy HP aminek ez lenne a tápegysége : Bővebben: Link ha meg lenne, de nincs
Szerintetek mi lehet a harmadik láb? A 32V és a középső oké, de a harmadik NC (talán normal close?) de hova? a testre mertem érinteni, de 32V-ot nem merem megküldeni.
Addig nem akarok 10k-t kiadni egy tápra amíg nem próbáltam ki.
(#) ktamas66 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
A képen abban a lyukban érintkező sincs .
Ilyen formában többféle HP táp is van, más színek más kiosztást jelölhetnek (pl. kék, szürke, lila).
(#) zsoltee0001 válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Köszi, tényleg, azért gondoltam, hogy kell neki még valami, mert ráadtam 32 voltot a másik kettőre, de csak a utp csati ledje világított, semmi más nem reagált, ezek szerint ez lehet a hibája a nyomtatónak.
Köszi, üdv
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Közbe rájöttem mi az a harmadik láb, a 3,3V-os ág van kivezetve!
Bízva abba, a szerencsétlen felhasználó hátha fordítva dugja be a táp csatlakozóját hazavágva mindent a processzor körül.
Itt is ez történhetett, mert süt a processzora, pedig csak 24V-ot adtam neki 32V helyett.
...Levélnehezék
Következő: »»   3 / 3
