Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   282 / 296
(#) StMiklos válasza profiminden-s hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Szevasz!
A konkrét invertert/kompresszort nem ismerem.
Többféle megoldás van a működés felügyeletére/vezérlésre.
Gondolom a kompresszor tekercsellenállásai megegyeznek és nincs testzárlat sem.
Ha összesen ez a 3 kivezetése van, akkor az egyik fajta működés, ha több, akkor van/lehet aktív visszacsatolás a vezérlés számára.
Motorindítás/működés alatt ellenőrzi a kompresszor áramát.
Ha ez meghaladja a beállítottat/motorra megengedettet, akkor tilt.
Minden motor induláskor nagy áramot vesz fel, hisz áll a forgórész, de indulást követően ez csökken és elérheti a kívánt fordulatszámot probléma nélkül.
Ha be van állva motor, akkor a max. áram miatt letilt.
De a logika nem adja fel, x idő múlva újra y-szor próbálkozik, hátha elhárult valami akadály,
y eset után feladja...
(Ilyet már 15-20 évvel ezelőtt tudott a Danfoss akkumulátoros üzemű BD35/BD50 kompresszora, akku lemerülés védelmen és tápfeszültség automatikus 12-24V, kiválasztásán
túl ).
Kompresszoron érezni valami indulási szándékot (rezdülés), vagy valami hasonlót?
Jobb opció, de ezt nem tudom: nyilván tól-ig tartományra 1 panelt gyártanak ugyanazon félvezető elemekkel, netán van valahol állítási lehetőség a konkrét kompresszorhoz "igazítani".
Valamit mérni kellene, mondjuk bemenő áramot, vagy ami vezethet valamire és kivitelezhető.
Vigyázz, itt minden hálózati feszültség alatt van/lehet.
Ez csak egy gondolatmenet, ami eszembe jutott.
Üdv: StMiklos
(#) profiminden-s válasza StMiklos hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
A kompresszor VESF9C (ellenálás 10 ohm 3 kivezetése.) elvileg hozzá való invertert kaptam. A kompresszor nem hallani látni csinál e valamit. De most megmérem és majd jelentkezem.
Köszi Üdv Lajos
Szevasz!
Talán ez: https://jabsales.eu/inverter-ves-2456-08-f-00-embraco.html
Stimmel így párban a frekvencia és a feszültség.
Meg talán ez: https://www.chinaglobalmall.com/products/565031755725
Ennyit találtam, azért itt már vannak ellenőrizhető adatok. A lekapcsolási áram (2.1A mint max.) ellenőrizhető, bár a jelalak nem színusz, de nyilván simítva/szűrve van.
R290 gáz a töltete?
Amúgy a 9-es a típusjelben a lökettérfogatra utal (szokás szerint)
Üdv: Stmiklos
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
(#) profiminden-s válasza StMiklos hozzászólására (») Márc 2, 2023 /
Köszi! Végül kiderült a kompresszor megszorult.
Üdv Lajos
(#) profiminden-s hozzászólása Márc 2, 2023 /
Sziasztok !
Tudja valaki milyen vezérlő feszültséggel indul a ERFVSCCP_02.X hűtő inverter?Elektrolux
Köszi a válaszokat.
Üdv Lajos
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
(#) Sunci01 válasza Sunci01 hozzászólására (») Márc 8, 2023 /
Sajnos elszökött a gáz, így lecseréltük a hűtőt.
(#) profiminden-s hozzászólása Márc 12, 2023 /
Mindenki szabadságon van?
(#) kaqkk válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 13, 2023 /
Igen .
(#) profiminden-s válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 14, 2023 /
Szia! Akkor legalább Te vagy segíthetnél ! Milyen vezérlő feszültséggel indul a ERFVSCCP_02.X hűtő inverter?Elektrolux
Köszi a válaszokat.
Üdv Lajos
(#) kaqkk válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 14, 2023 /
Nemtudom ezt nem ismerem (azért nem is írtam semmit)
(#) profiminden-s hozzászólása Márc 18, 2023 /
Sziasztok Segítség kellene. HKK95VSD kompresszor milyen frekvencia között működik? Ha esetleg tudja valaki . Az a bajom ,hogy elindul megy rendesn egy darabig 5 perc mulva emelkedik a fordukat ekkor kalapáló hangot ad majd megy tovább rendesen . Viszont mikor lehűti a szekrényt lelassít ekkor is összevissza kalapál majd letilt. Nem melegszik.
Nem tudom mi lehet.
Üdv Lajos
(#) StMiklos válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 18, 2023 /
1400-4000 f/p
Üdv:StMiklos
(#) profiminden-s válasza StMiklos hozzászólására (») Márc 19, 2023 /
Köszi de én a frekvencia miatt érdeklődnék. Pl 40-120 HZ
(#) StMiklos válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 19, 2023 / 1
Szevasz!
Félregondoltam..
Nekem maradna az oszcilloszkóp, csak nem tudom hol van a leválasztó trafóm.
StMiklos (Lajos)
(#) Dino71 válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 19, 2023 /
Szia! Hát a kalapálós hang a kompresszorból nem sok jót jelent. Szerintem felesleges a frekvenciákkal foglalkozni. Lehet leszakadva eltörve a moci felfüggesztés, szelep törés, csapágy beállás....Vagy kompresszor csere, vagy kuka a hűtő.
(#) profiminden-s válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 19, 2023 /
Szia! Új kompresszor.
Na így már érdekesebb. Ugyan olyan lett visszarakva mint a gyári? Az eredetivel mi volt a gond?
Cserénél lett cserélve szűrő? Át lett fújatva nitrogénnel a rendszer? Volt olaj az új komiban? Inverterrel együtt cserélted?
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2023
(#) Joe_001 válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 19, 2023 /
Szia ! Oszd el 60-al StMiklos válaszát.. kb kijön.
Szia ! Nem az eredeti (HKK95VSD) ,és azt hiszem az inverter neki túl alacsony frekvencián jár indulásnál (31,7').Ezt Gondolom.Mit tegyek még nem tudom.
Még azt nem írtam Úgy kaptam a gépet/WNF( T32 XH) nem volt benne inverter. Vettem bele beletettem kiderült rossz a kompresszor. (VSCF9C) szóval hobbizok, ha tudsz valamit
(#) Dino71 válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 20, 2023 /
Akkor ott lesz a gond ;( EZT kellett volna kompletten beletenni. Hogy mit lehetne tenni azt nem tudom. sajnos az Invertereket nem vágom annyira.
(#) profiminden-s válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 20, 2023 /
Szia! Az viszont érdekes ,hogy a kompresszort kicsit oldalba ütöm tényleg kicsit már kalapál,úgy is ,hogy nincs rajta villany.
(#) proli007 válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 21, 2023 /
Hello! Talán nem véletlen hogy nem volt benne az inverter. Lehet azt tartották érdemesnek kimenteni belőle?
(#) Gabbaboy hozzászólása Márc 22, 2023 /
Sziasztok !
Adott egy Zanussi ZRA22800WA Hűtőszekrény aminek állás során "elszökött" a hűtőközege (r600).
Kérdésem az lenne , hugy tuja valaki, hogy mennyit kell beletölteni?
Mennyi a gyári töltete?
üdv
(#) StMiklos válasza Gabbaboy hozzászólására (») Márc 22, 2023 / 1
Szevasz!
Én még nem láttam olyan hűtőszekrényt, amelynek az adattábláján ne lett volna rajta.
Legalsó polc alatt balra általában.
Ca: 50g (de csak pontos mennyiség tölthető be!) De ha elment, az új töltés is elmegy..
Üdv: StMiklos
(#) Gabbaboy válasza StMiklos hozzászólására (») Márc 26, 2023 /
Szia !
Köszönöm a válaszod, de sajna nincs rajta ilyen, hogy adattába. A hozzá adott dokumentációk sem tartalmazzák.
Ezért tettem fel a kérdést , hogy valaki tudja-e pontosan , mert addig fölösleges belekezdenem a javításába , ha nem tudom ezt az adatot. Hiába javítom, ha nem tudom feltölteni.
Valahonnan meg lehet szerezni ezt az infót?
Üdv.:G
(#) Joe_001 válasza Gabbaboy hozzászólására (») Márc 26, 2023 / 1
A gyártó, esetleg a honlapja...
(#) Gabbaboy válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 26, 2023 /
Szia !
Köszönöm, de azon már túl vagyok. Sajnos nem olyanok , hogy egyz elárúlják. Legalább is én nem találtam sehol. Valahol ha van szervízkönyve, akkor abban benne van. De a felhasználóikba sajnos nem írják és biztos okkal. Az adatábláján meg rajta lenne, ha lenne , de agyontakarították és valószínűleg azt is eltávolították, hagy könyebb legyen a szakembernek.
De azért köszönöm a hozzászólásokat.
(#) StMiklos válasza Gabbaboy hozzászólására (») Márc 26, 2023 /
Szevasz!
A hűtőközeg sem álltában, sem működés közben nem távozik, ha nem lyukas.
Előfordul, hogy a mélyhűtő ajtó keretfütése rohad ki, azt ki kell iktatni egyszerűen és szárazon tartani a gumi alatti részt.
Ha megalapozott az a hibamegállapítás, hogy elment a hűtőközeg, (nekem 40 éves Lehelben még mind benne volt) addig nem érdemes tölteni, amíg nincs meg a lyuk és javítása.
Ha ez megvan(lenne), akkor az már a legkisebb gond, mennyi a töltet, azt nagyon jól be lehet lőni egy hűtős órával, igaz rámehet 1-2nap, de nem lehet gond.
Halkan mondom: az én 3 éves 200 literes combi Zanussimban 45g van.
Még esetleg lehet hátul találod meg az adattáblát.
Már ezzel sem lőnél nagyon mellé, legfeljebb nem 10-es lenne.
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2023
Következő: »»   282 / 296
