Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   9 / 293
(#) probegt válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Köszönöm a gyors válaszod, kivettem a panelt átnéztem úgy tűnik nincs rajta komoly elváltozás, bár nem forrasztgattam ki az elenlásokat csak a helyükön mértem végig őket. Esetleg valamelyik relé nem produkálhat ilyen hibát? illetve ezt az automata olvasztás funkciót mi vezérli? van valamilyen érzékelő ami kapcsolja? hol találom a hűtőn belül, illetve hogy nézhet ki? Hú bocs hogy ennyi kérdést raktam fel hirtelen A válaszokat előre is köszönöm.
István.
(#) repulos hozzászólása Márc 2, 2010 /
Na, vettem egy Whirpool hűtőt és megdöbbenve láttam, hogy a hátsó részen levő rács teljesen be van burkolva.
Hogy a fenébe lehet ez?
(#) probegt válasza repulos hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Szerintem a hűtő aljában van legalább is a miénkben ott van.
Egy kicsit nézelődtem az interneten és ezt találtam:
http://10-10-20.blogspot.com/2009/03/there-appears-to-be-common-defect-with.html
Itt ha jól értelmezem, mégis csak neked van igazad hogy a kondik lesznek a hibásak.
Esetleg ha valaki jól beszél angolul elolvasná és a lényeget leírná megköszönném.
István.
(#) imikee10 válasza probegt hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Lennie kell rajta egy nagy fólia kondinak. Az értéke olyan 1 vagy 1,5 µF . Ezt látatlanba cserélni kell. Amit belinkeltél azt pedig itt le bírod fordítani.
Imi
Ok köszi a kondit cserélem. a webforditásal már lefordítottam, de hát az ugye nem az igazi
Hát igen egy kicsit át kell költeni...
A táp részben van és 275 V van ráírva. Képen nem tudom bekarikázni mert a modik moderálták.
Az összes többi elkot is cseréld. LOW ESR típusút tegyél bele.
Imi
(#) newsea hozzászólása Márc 2, 2010 /
Hello!!
Van egy Slimline tipusu hutogepem ami a motorjanal hatul budos.Napok ota erzem a konyhaban ezt a budoset de ma vegre rajottem,hogy honnan jon.Olyan mintha rohadna valami.
Ez vajon a gaz? Valami tanacs???
koszi
(#) kaqkk válasza newsea hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
A kompresszoron van egy műanyag tálca (ebben rakódik le ami az olvadék vízzel kikerül a hűtőből . Ha ezt kitakarítod megszűnik a "SZAG"
(#) probegt válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
A moderátoroktól elnézést kérek nem figyeltem hogy nem lehet képet beszúrni. Kicserélem a kondikat és megírom sikerült-e a mutatvány, hátha más is így járna, bár lehet hogy csak több hét múlva jelentkezem, mert leolvasztás után működik elég sokáig a gép.
(#) imikee10 válasza probegt hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Oké rendben. Várjuk a fejleményeket.
Imi
(#) newsea válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Szia! Koszi a valaszt.De sajnos nem az volt a problema.A talca nem volt budos,sot a cso amibol a viz odamegy az sem.A motort is attoroltem,hatha rafolyt valami,de ....semmi
Viszont a motornak meg mindig "rohadt" szaga van
(#) tibibalogh520 válasza newsea hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Szedd ki az egeret a motor -műanyag- kapocsdeknije alól (ahol az indító relé van)
Bocs, de másra nem tudok gondolni, hogy mi lehet ott büdös.
(#) newsea válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
erre mar en is gondoltam,hogy valami beszokhetett es ottragadt
de inkabb veszek egy uj hutot,ha nem szunik meg az a szag
(#) Feeeri hozzászólása Márc 6, 2010 /
Sziasztok örülök hogy megtaláltam ezt a fórumot! És egyből kérném is a segítségeteket Leírom a tüneteket amelyeket egy régi LEHEL hűtőgép produkál: a kompresszor állandóan megy nem akar leállni a termosztátot hiába állítom alacsonyabb fokozatra akkor sem reagál és az alsó része ahol a hűtő van az is fagyasztóként funkcionál. Talán termosztát problémája lehet? Kérlek adjatok ötleteket hol keressem a hibát vagy hol mérjek rá!
Köszi előre is a segítséget!
(#) StMiklos válasza Feeeri hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Szevasz!
Hm.. 1 ajtós, 2 ajtós, 1 kompresszoros, 2 kompresszoros, ha 1 ajtós akkor belül külön rekesz a mélyhűtő, vagy csak 1 lenyiló ajtóval? Automata leolvasztású, vagy kézi, sárga gombbal a termosztát közepén? /vagy más?/
Üdv: StMiklos
(#) Feeeri válasza StMiklos hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Szeva!
Két ajtós 1 kompresszoros, Elég régi nem automata leolvasztású! Remélem segített az infó valamit :s
Üdv:
Feri
(#) VIM válasza Feeeri hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
„Talán termosztát problémája lehet?”
Jól gondolod. Ha leveszed a hőfokszabályzó burkolatát a kék-barna vezetékek között kellene kapcsolnia a kompresszort. Az is elő szokott fordulni, hogy az ajtókapcsoló nem kapcsolja ki a lámpát a szekrényben, melegítve ezáltal a termosztátot, mert egymás mellett vannak, ami így folyamatos üzemhez vezet.
Üdv.:VIM
(#) dani vince válasza Feeeri hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Elsösorban hőmérsékletet mérj, abban a részben ahol a termosztát érzékelője áll.A hűtő rész ben +2_+5 c fok között, a mélyhűtő részben -20c fok, a termosztát min. pozicioján. Ha ennél 3-4 esetleg több fok különbséget mérsz akkor biztos termosztát. A leirtak szerint annak tűnik.
(#) Bishopp hozzászólása Márc 7, 2010 /
Sziasztok !
Van egy Candy 370L-es hűtőszekrényem. Alul mélyhűtő, felül normál hűtőtér. Külön szabályozható vezérlőkkel minkét hűtőtér teljesítménye.
Újabban állandóan megy a kompresszor, így megfagy minden a normál hűtőtérben, és -10 fok-ra is le szokott menni a hőmérséklet(külön kis hőmérővel mérem, mert hőmérséklet kijelző nincs a hűtőn)
Az az érdekes, hogy ha leolvasztom és újra bekapcsolom, akkor világít az alarm led, ami a túl alacsony hőmérsékletet jelzi, így kérdéses előttem hogy a termosztáttal lehet a gond. Érdekes, hogy termosztátot csak a mélyhűtő részben láttam, pedig a normál hűtőtérben is kéne lenni(jól elrejtették)
Van valami ötlete valakinek, hogy mi lehet a hiba?
(#) imikee10 válasza Bishopp hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Általában a hátfalból lóg ki egy kb. 10-es átmérőjű henger alakú fehér ntc.
Ez a hőérzékelője. A panelnál méregess.
Imi
(#) Feeeri válasza dani vince hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Koszonom a segitseget! Mar csak egy kerdesem lenne hol kaphato termosztat ehhez a regi tipusu lehel hutohoz? Udv: Feri
(#) imikee10 válasza Feeeri hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Itt kapható hozzá.
Imi
(#) Bishopp válasza imikee10 hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Köszi, majd utánanézek !
(#) vica hozzászólása Márc 10, 2010 /
Kérem segitsetek uj hofok szablyzot vettem 200 l kombi Lehel hutohoz es nem tudom hogy a kapillaris csovet hova helyezzem "bunkokaja"nem neztem meg honnan jott ki elore is Kösz
(#) imikee10 válasza vica hozzászólására (») Márc 10, 2010 /
Ez így kevés...
Szerintem a fagyasztó rész elpárologtatójához van oda fogatva egy klipsszel.
Imi
bettem a fagyaszto rekesz moge a felso polcon 3fokozaton 0 c fok van es nem kapcsol ki bocs nem irtam hogy ** os kulon nyomogomb van a leolvasztashoz
Az elpárologtatóhoz közvetlen hozzá kell fogatni
Imi
kösz remélem meg mentesz
(#) Berki Tibor hozzászólása Márc 11, 2010 /
Tudna valaki segíteni? Gázos hűtőgépnél a piezó gyújtó bekötési rajza kellene. Nem akar szikrát adni.
Következő: »»   9 / 293
