Fórum
Keresés
Lapozás: OK   88 / 96
(#) t0bi válasza CHZ hozzászólására (») Júl 6, 2011
Próbáltad már változtatni a konstans értékét?
Mert ha nem, akkor nem is tudod beállítani a valós hőmérsékletet.
(#) guliver83 válasza t0bi hozzászólására (») Júl 6, 2011
Átcsináltam, de valami nem jó. Letekertem a régi vezetéket és még egyszer olyan hosszút tekertem a helyére, de 8,5V jön ki rajta. Mi lehet a gond?
(#) CHZ hozzászólása Júl 6, 2011
Nekem is működik úgy, de semmi értelme az egésznek, ha nem valós, vagy valóshoz közeli hőmérsékletet jelez ki.
Teljesen feltekerve 400 C fokra szétégeti a páka hegyét.
(#) vicsys válasza CHZ hozzászólására (») Júl 6, 2011
Őszinte leszek, még nem mértem. Hamarosan rámérek, csak a Te kedvedért. Jómagam, középállásba tekerve járatom, mert ott éreztem jónak a forraszanyagom terülését.
(#) t0bi válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 6, 2011
Ilyenkor első lépésben nem szoktam szétszedni. Mivel általában a szekunder van kívül, megpróbálom óvatosan lefejteni a védőszalagot, aztán a szekundert.
Úgyis csak néhány menetről van szó, a gyári megoldás meg mindig csak jobb lehet, mint a hobbi.
Remélem szét is jön a tekercs ferritje.
Szuper! Annyi bőven elég
Ha áttekercselem úgy néz ki rá kell, hogy férjen, mert a szekunder úgy van megoldva, hogy nem 1 vezetékből hanem 2 vezeték van egymás mellett és így tekerték meg.
Ha én 1 vezetékkel tekerem át akkor meglesz a 24V, csak nem lesz 8.8A hanem csak 3-4A.
Egy próbát megér a cserebere.
A tápod teljesítménye jó. Ha gyári, valószínűleg nem rezonáns, tehát mindegy, milyen trafó van benne. Próbáld meg a PC táp nagytrafóját csatlakoztatni, mert abból többféle feszültséget ki tudsz nyerni.
A másik megoldás, hogy áttekered az eredeti trafó szekunderét, viszont nem biztos, hogy lesz annyi hely, amennyi kell.
(#) guliver83 hozzászólása Júl 6, 2011
A kővetkező kérdésem lenne.
Van egy kapcsolóüzemű kicsi tápom 11.3V 8,8A ezt szeretném átcsinálni, hogy 24V legyen. Ha kicserélem a kimeneti részen a trafót, mint Skori tápjában is lehetséges TR2-est akkor megoldható a 24V. Vagy a trafónak a szekunder részét áttekerni.
(#) CHZ válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2011
Dokumentációd alapján elkészítettem én is ezt az áramkört. Három pákával is próbáltam, 80-100C fok amivel több a hegy hőmérséklete mint a kijelzett. Te végeztél méréseket? Gondolom ekkora eltérést nem tapasztaltál. Ilyen nagyságú különbség lehet csupán kalibrációs probléma? Van esetleg javaslatod javítására?
(#) shield válasza vicsys hozzászólására (») Júl 5, 2011
Az bizony jó lenne. A kapcsolást és a panelt bontott PC és "energiatakarékos" alkatrészekhez tervezni. Gondolom ennek sokan örülnének. Skori féle rezonánshoz próbálkozok nyákot tervezni , de képtelen vagyok koncentrálni, egy kicsit is oda figyelni. Pedig nyák tervezése Sprint-tel semeddig sem tartott, eddig. Az alkarész beszerzésben aktív vagyok, talán túlságosan is.
(#) t0bi válasza Ant hozzászólására (») Júl 5, 2011
Több, mint fél éve még semmit sem vonzott magához :nemtudom:
(#) vicsys válasza Ant hozzászólására (») Júl 4, 2011
Egyenlőre nincs ilyen gondom.
(#) Ant hozzászólása Júl 4, 2011
Ahogy látom ti a pákát egyenáramról hajtjátok, nem fog az így felmágneseződni? Igaz meleg a páka, de még nem éri el a Curie pontot...
(#) t0bi hozzászólása Júl 3, 2011
„Szia
Akkor ez a kapcsolás fent van Skori oldalán alkatrészek értékeivel?
guliver83”
Pontosan. Érdemes előbb jól áttanulmányozni.
(#) CHZ válasza t0bi hozzászólására (») Júl 3, 2011
Sejtettem, de ez számomra kevés. Kicsit részletesebben is írhatnál róla..
(#) t0bi válasza shield hozzászólására (») Júl 3, 2011
Természetesen. Ennél egyszerűbb, frappánsabb nem is létezik
(#) t0bi válasza CHZ hozzászólására (») Júl 3, 2011
A programban van egy sor: KALIBRÁLÁS! Itt egy konstans értéket ad a mért analóg értékhez. Ezzel a kostanssal kell játszani, amíg a hőmérővel mért érték meg nem egyezik a kijelzett hőmérséklettel.
(#) shield válasza t0bi hozzászólására (») Júl 3, 2011
T0bi, a Skori féle fénycső előtétet csináltad meg?
Összedobtam én is ezt az egyszerű áramkört, működik, de szeretném beállítani. Visszaolvasva sem találtam kalibrációs lehetőségről semmit. Nekem kb. 80-90 C eltérést mutat a kijelzett érték és a valós hőmérséklet között. Páka hegy hőmérséklete 350 C, kijelzett 260-270C. Szoftveresen, vagy más módon is lehetne finomítani rajta?
(#) vicsys válasza emmzolee hozzászólására (») Júl 3, 2011
Ha gondolod, itt a topicban fejleszthetünk egy szép kis kompakt tervet. (Kapcsrajz és nyákterv is.) Én is szeretek bíbelődni a Sprinttel, de ez most egy új, felfedezésre váró terület és nem akartam belebukni.
Nos, harcra fel! Ha te is úgy gondolod...
(#) t0bi válasza emmzolee hozzászólására (») Júl 2, 2011
Abban igazad van, hogy izgalmasabb az SL, de itt pont az volt a terv, hogy meglévő egységeket lehet felhasználni. Többfajta fénycső tápot lehet beépíteni, kis változtatásokkal. Üzembiztos, olcsó. Már vagy száz darabot kukáztam, csináltam LED tápot, fénycső tápot, stb, csak csirketápot nem. Így az egész alig kerül valamibe (a PC tápból is lehet nyerni egy csomó mindent), gyárilag kész, és így is szépen meg lehet építeni. Mások is ennek alapján utánaépíthetik minden probléma nélkül, a kész terv alapján. Forrasztóállomás céljára pedig szuperul megfelel. 50-500 Wattig a PC táp nagytrafóját kell beletenni, 10-20 Watt között a flybacket és semmi sem melegszik.
(#) emmzolee válasza vicsys hozzászólására (») Júl 2, 2011
Van bizony.
Szebb, és máskor, ha ilyen táp kell, ott lesz a kész terved.
Amúgy meg sokszor azért csinálom meg, mert szeretek a SprintLayout-tal bíbelődni. Másoknak is hasznos lehet amikor közzé teszem.
Ha időm engedi neki állok.
Találtam itthon egy energia takarékos égő tápját. Ránézésre hasonlít a tiédre. Azzal fogok játszani.
(#) vicsys válasza emmzolee hozzászólására (») Jún 30, 2011
Azért használtam a gyári panelt, mert az biztos, kicsi és ráadásul készen is van. Egy lyukraszteres panel a hordozója, ami tartalmazza a PC táp trafót és sallangokat. Én is eljátszottam a gondolattal, hogy tervezek egy szép kis kompakt panelt, de.... van értelme?
(#) emmzolee válasza vicsys hozzászólására (») Jún 29, 2011
Hi
Kössz a csatolmányokat
A tápot majd össze hekkelem egy nyákra, hogy az is szép legyen.
(#) vicsys válasza t0bi hozzászólására (») Jún 29, 2011
Köszi
Nem, nem kerül többe. Le is írtam, hogy milyen előnyei vannak még a nyáknak, a gyárival szemben.
A progihoz nem nyúltam. Minek kellene? Hidd el, hogy bőven jó ez így!
(#) t0bi válasza vicsys hozzászólására (») Jún 29, 2011
Nagyon szuper, szellős összeállítás. Könnyebben hozzáférsz mindenhez, meg biztonságtechnikailag is jobban megfelel. A sok nyák nem kerül többe, mint egy méretes doboz?
A programot is sikerült tökéletesítened? (bocsánat, de még nem volt időm átrágni magam rajta)
(#) guliver83 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 29, 2011
Ez nagyon tuti! Köszönöm
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Jún 29, 2011
Még egy apróság. A kapcsolást kiegészítettem egy tranyóval és piros leddel, ami fűtéskor világít. Ezt a potigombba terveztem beleépíteni. (végül is lemondtam róla) Teszek fel egy jobban nagyítható képet a belső elrendezésről.
Következő: »»   88 / 96
