Lapozás: OK   99 / 375
(#) kadarist válasza djgabi_8 hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
Például ez egy ilyennel bírsz 24V-ból 9V-ot készíteni. A 7809-re feltétlenül rakj hűtőbordát! Max. 1 ampert bír leadni a kapcsolás.Bővebben: Link
(#) djgabi_8 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
Kösz szépen
7809 ic heLYett jó e a 7805 ic?
A 7805 5V-ot "ad le". Azért 09 a típusjel vége, mert 9V a kimenő feszültsége. Megoldható, hogy 9V legyen a feszültsége a 05-nek, de egyszerűbb, ha veszel egy 09-et, és a rajz alapján megépíted a kapcsolást.
ok kösz szépen
Szívesen.
(#) viktor0312 hozzászólása Dec 7, 2009 /
Kellene nekem egy jó kis bemenet választó áramkör mondjuk 4-be 1-ki! és egy jo minőségű hangszínt szabályzó kapcsolás ha van nyákterv az még jobb lenne Privátban is jo a válasza vagy ide is akár!
(#) vicsys válasza viktor0312 hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
(#) mindenes válasza viktor0312 hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
Bemenetválasztónak mondjuk TDA1029.
TDA1029
(#) Ronin hozzászólása Dec 7, 2009 /
Dynacord Gigant III-hoz, nem tud valaki rajzot?
(#) szivarvany hozzászólása Dec 7, 2009 /
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni az alábbi tévé javitáshoz kapcsolási rajzot. JVC modell AV288T5EES szériaszám 10710640 elöreis köszönöm szivarvany
(#) kadarist válasza szivarvany hozzászólására (») Dec 7, 2009 /
Biztosan ez a típusa(AV288T5EES)? Ilyet nem ismer a google.
(#) marcall hozzászólása Dec 8, 2009 /
üdv!
3,5 digites LED-es digitális hőmérő
Ehhez nincs valakinek kapcsolási rajza!?
előre is thnx
(#) zolee1209 válasza marcall hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
(#) lgyk válasza marcall hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Hi!
Fent a kapcsolások között keresd!
(#) marcall válasza lgyk hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Hi!
Ez egy volt mérő nekem hőmérő kellene!
(#) tungsram hozzászólása Dec 8, 2009 /
Kedves kollégák! Keresném a kedves nejemnek a TV-jének a rajzát mert ez fontos volna. A készülék tipusa Keysmart 14mo10. Segítségeteket előre is köszönöm:Tóni
(#) marcall válasza tungsram hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
próbáld meg itt!
(#) kadarist válasza tungsram hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Az alaplapon kellene keresned valami sassziszámot. A neten semmi infó nincs a típus alapján.
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséget is ,viszont akkor marad a hagyományos módszer a feltérképezés.Na ezt akartam megúszni de sajna nem jött össze. Még egyszer nagyon köszönöm a gyors és korrekt válaszokat. További jó munkát:Tóni
(#) dizi hozzászólása Dec 8, 2009 /
Hali urak.
Keresek egy 12 voltból 24voltot elő állító inverter rajzot a teljesítmény csekély kb 10watt.
Előre is köszi.
(#) aflmor válasza dizi hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Tessék:The step-up converter
"...input voltage of +12V...output voltage...+13V to +32V...16W..."
(#) Szoki hozzászólása Dec 8, 2009 /
Kapcsolási rajzot keresek:
Thomson RT2350 vagy RT2600 vagy DPL-560 vagy DPL-570
Elsősorban a DSP-board érdekel, de egyben az egész még jobb lenne!
(#) csatika hozzászólása Dec 8, 2009 /
Üdvözlet !
Megcsináltam egy Reflex RX500 as végfok nyáktervét amit ha valaki leellenőrizné azt nagyon megköszönném !
Ha jó akkor megcsinálom a védelmet meg a táp kapcsolást és összeírom az alkatrész listát is hátha valakinek segítség lesz.Segítségeteket köszönöm !
(#) Doncso hozzászólása Dec 9, 2009 /
Sziasztok, építettem egy áramkört amiben van egy számláló is, ezt a tekercselőmhöz szeretném használni, eddig nem is lenne gond, úgy gondoltam teszek rá egy érintkezőt, aztán jónapot, igen ám, de egy tekerésre, amikor összezár az érintkező, számol vagy 8-10 et, hát ez így nem jó, ehhez kellene egy pergés mentesítő, de valami megbízható kapcsolás kell, nem kell nagy fordulatra, inkább kisebb fordulatszámok lesznek, de olyan megolás is érdekel, amit össze tudok szerkeszteni a számlálóval és a tengellyel, a számláló a vezetékeinek egyszeri összezárására számolna egyet.
(#) SALáta válasza Doncso hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Nekem még az analóg is "pergett".
(#) dizi válasza aflmor hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Te egy KIRÁLY srác vagy nagyon köszönöm, további szép napot.
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Ez jó lenne, csak az a baj, hogy a számlálóm úgy van kialakítva, hogy a mérő szálat kell a fördre húzni és akkor lép egyet, feszt nem adhatok a bemenetre, itt gondolom, ebben a kapcsolásban a TTL ic kimenetén H vagy L szint van, arra gondoltam ezt megtolom egy opto csatolóval. Talán jó is lenne. Na majd hétvégén kipróbálom, van is ilyen IC-m.
Köccönöm.
(#) Doncso válasza SALáta hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Gondolom nem sikerült megoldani.
(#) zolika60 válasza marcall hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Ehhez mit szólnál?Bővebben: Link
(#) marcall válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
üdv!
ez elég jónak tűnik thnx!
üdv
Következő: »»   99 / 375
