Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   5 / 120
(#) thecyrus válasza miklosch hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
Szia! Én megépítettem egy kapcsolást 12 V de csak 5,8 A tud bemeneti feszültség max 37 V. én gy 16 V 60 VA trafóról hajtom tökéletesen működik!
Ha érdekel írj egy levelet és küldöm a részleteket.
Ic:LM2576
(#) erobi82 válasza thecyrus hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
Szerintem azért óvatosan azzal az 5,8A-el, mert ha jóltudom a 2576 3A tud
(#) Ricsi89 hozzászólása Aug 29, 2008 /
helló
van egy laptop, aminek az a gondja, hogy a proci nem kapja meg a tápot. megvan, hogy melyik IC csinálná neki a tápot, de valamiért nem megy. Erről az IC-ről lenne szó. Ha jól látom, akkor ennek külső órajel kell? Meg írnak valami olyat is, hogy megy külső órajel nélkül is. Hogy lehetne elérni, hogy beinduljon ez az IC?
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
Bocs a link nem jó. Itt a jó link.
(#) wik hozzászólása Jan 27, 2009 /
Akadt egy kis problémám, remélem tudtok segíteni:
Nyomtatóm egyszercsak, se szó se beszéd nem müködik: oké, táp ki, rámér.. semmi, oké szét szed, biztosíték: jéé.. kiment.. oké... rövidrezár.. oké.. bedug, biztosítékot lecsapta...
Megin szétszedtem, és mostmár annyi minden történt hogy nem is tudom hol kezdjem: egyenírányítóban egy dióda zárlatos, kicseréltem... NCK (nem tudom miaz, mirejó, mire kell...) leugrott a teteje (már egy késöbbi probálkozás alkalmával).... a többi alkatrészt is megméregettem, nem találok hibát, viszont bármikor bedugom, nagy durranás (ilyenkor valami elszáll a tápban: dióda, nck ) és lenyomja a biztosítékot.... segítsetek!!! mit mérjek? hol kezdjem, folytassam?
(#) BD249 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Erre jó a toroid trafó.
A trafó kimenetét szabályzod és ráakasztod a kapcsolóüzemi bemenetére.
Folyamatosan kell mérni az áramfelvételeket stb.....valamint a döglött alkatrész melegszik.....
Az is jó csak az nem szabályozható......
(#) wik válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Ha kicserélem az összes félvezetőt, megoldodhat a probléma?
az a bizonyos NCK... micsoda?:S
(#) Magorh hozzászólása Feb 2, 2009 /
Üdv,
Lehet kicsit láma leszek, de nem igazán volt időm a korábbi hozzászólásokat átböngészni.
Szóval, olyan kapcsolóüzemű tápot keresek -akár készen, akár rajzon- mely legalább 6 darab egyenként 12VDC/1000mA-es fogyasztót ki tud szolgálni. Viszont hálózati feszültség megszűnésekor átvált akkumulátoros táplálásra (min. 20-25 percig).
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) stoky hozzászólása Feb 13, 2009 /
Üdv Mindenkinek!
Egy kapcsolóüzemű tápomnak kimenetén 12 és 19 voltnak kell lennie gyári adatok szerint.Mivel a táp hibás ezért egyik feszültség sem jelenik meg kivéve akkor mikor közvetlen 230V tápot kap a bemenet de akkor is csak egy pillanatig mérhető a kimeneten a két feszültség.
Hol keressem a hibát melyik részre tippeltek?
köszi
(#) proli007 válasza stoky hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Jó kérdés így látatlanban.
De próbáld meg leterhelni, mert nem minden táp jár terheletlenül. Lehet, hogy a bemeneti, vagy a kimeneti túlfeszültség v. túláram védelem old le benne.
üdv! proli007
(#) M.Béla hozzászólása Feb 15, 2009 /
Nekem van egy gyári szünetmentes tápom,működik is csak az a hibája hogy átkapcsolás után csak 198V-ot ad a 230 helyett.
IRFP 150-es fetek vannak a végén.
(#) Einstein hozzászólása Márc 9, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kérdésem: van 2db 36VAC-s trafóm(SEC-oldalon) és szeretnék csak olyan 25-30VAC kihozni végeredményben. A teljesítménye a két trafónak összesen 300w, de nekem csak kb 100w amit elnyelne max az a kis lm3886-os végfok. Meg lehet ezt csinálni? Valakinek van ötlete, kapcsolása? Valamilyen kapcsoló üzemű megoldásra gondoltam, de még ilyen tápokkal nem foglalkoztam.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) toth.ferenc371 hozzászólása Márc 10, 2009 /
a kapcsoló üzemű tápot lehet e akksi töltőnek használni köszi a választ
(#) deguss válasza toth.ferenc371 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Erre felé illik helyesen, írásjeleket használni, így talán mások is hamarabb megértenek.
A kérdésesre válaszolva: Igen, minden további nélkül lehet használni akkumulátortöltésre kapcsoló üzemű tápot, amennyiben a megfelelő feszültség van jelen, és az áramszabályzás, vagy legalább a leszabályzás megoldott. Tehát ha egy 3V-ra lemerült 150Ah-ás akksi nem teszi tönkre a 13V-ra tervezett tápot.
(#) Szikra Lacika hozzászólása Márc 24, 2009 /
Hali! Szeretnék egy kapcsolóüzemű tápegységet építeni az ST151 típusú erősítőhöz. Ha valaki tudna nekem ilyet feltenni nagyon meg köszönném. 2x28V és 300W-os kellene!
(#) Szikra Lacika hozzászólása Márc 28, 2009 /
Úgy látom ez a topic ki van halva! :szomoru2:
(#) vicsys válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
EZ nem lenne jó?
(#) Szikra Lacika válasza vicsys hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
Köszi már olvastam csak azt hittem van valamiegyszeűbb is de azért köszönöm!
(#) DiveZ hozzászólása Ápr 16, 2009 /
Szeretném a segítségeteket kérni!
Szükségem van egy olyan kapcsoló üzemű tápra amivel egy alapvetően 12V-ról működő aksi töltőt tudok 220V-ról üzemeltetni!
Töltéskor a két határérték 150mA és 5000mA. Azaz a töltőm 10mA-es lépésekben állítható a két érték között és természetesen van olyan alkalom amikor szükség van a gyorstöltésre és ilyenkor praktikusan 5000mA-el pörög a cucc...
Modellezéshez használnám a kütyüt.
A megvalósulást tekintve szívesen elkészítem magam is, de ha valaki tud ilyet JÓ áron akkor az is érdekel...
Előre is köszi a segítséget!
DiveZ
(#) sankesz19 hozzászólása Ápr 30, 2009 /
Van nálam egy M.N.C. autóserősítő javításon, de egyszerűen nem jövök rá a hiba okára.
A FET-ek jók a greatz-híd is tökéletes, TL494-es pwm van benne.
Mikor az erősítőt bekapcsolom a zöld led 5s-ig világít, aztán piros lesz, és a torodid mintha sercegni kezdene.
A végfok le van választva így az nem zavarhat be!
Megjegyzés: mielőtt az erősítő feladta volna a szolgálatot a kapcsi toroidon hallottam a zenét szólni halkan az erősítő belsejébe.
Ha tudtok segíteni kérlrk segítsetek, mert ez már csúcs amit művel velem ez a cucc.
(#) fefelektonikus hozzászólása Máj 8, 2009 /
Erdekelne, hogy van-e vlakinek 12V/24V -os kapcsolouzemu tapegysegre kapcsolasi rajza. mind2 feszre minimum 3-4 A terhelhetoseg kellene.
(#) Sebi válasza fefelektonikus hozzászólására (») Máj 8, 2009 / 4
Látom új vagy itt nálunk, üdvözöllek!
Mielőtt új témát nyitsz, a keresővel próbálj találni a kérdésednek megfelelőt, ahogy én is tettem, mielőtt ide áthelyeztem.
A megadott adatokkal csak sejtem, hogy hálózatról kellene 12V-ot és 24V-ot előállítani az említett terhelhetőség mellett. (először feszültség duplázásra gondoltam, csak a "mindkét" szóból lehet következtetni a célra...)
Ezenkívül az sem lényegtelen, hogy független kimenetekre van-e szükség, vagy a GND (negatív) esetleg közös...
Esetleg PC-táp átalakítása is szóba jöhet, vagy nem rettensz meg a nagyfrekvenciás trafó megtekercselésétől?
(#) fefelektonikus válasza Sebi hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Igen, uj vagyok itt, es lattat ezt a temat is, de ezentul tudni fogom hogy milyen temat hova lehet irni.
Igen, 220 valtorol kellene eloallitani, gondoltam ha nem hangsulyozom ki akkor ez a default.
Viszont a kozos GND megfelelne. Igy a szamitogep tap is jo lesz, tekercsolestol nem riadok vissza, epitettem mar 12 -> 220 valto invertert.
A menetek szamaval nem vagyok tisztaban egyenlore, abban ha tudsz segiteni azt megkoszonnem. Van egy regi AT tapom, annak at lehetne tekercsolni az 5V-jat.
(#) hadnagyakos hozzászólása Máj 9, 2009 /
Nekem van egy régi AT tápom, amit most kezdtem el használni. A táp minden feszültséget hibátlanul lead. A hiba az lenne, hogyha a táp hosszabbítójából kihúzok valami fogyasztót, akkor azonnal leáll. Nem tudom, hogy ez mitől lehet, mivel elvileg ennek egyfolytában működnie kéne amikor megkapja a hálózati feszültséget.
Mi lehet a hiba oka?
A segítséget előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza hadnagyakos hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Próbáld meg leterhelni a tápot, hátha az hiányzik neki. Úgy tűnik, hálózati zavarra áll le, vagy egy feszültség löketre, ami esetleg túlfeszültséget (feszültséglökést) ad. Minden esetre a védelmi áramkör közelében lesz a hiba. Ez tranyós, vagy LM339 szokott benne lenni. Figyeli az összes feszültséget, és a túlvezérlést (maximális kitöltést).
De ha nem vagy jártas a javításában, inkább szerezz egy másik tápot, mert kis szerencsével, ingyen hozzájuthatsz.
üdv! proli007
(#) hadnagyakos válasza proli007 hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
A táp le van terhelve, mivel anélkül nem igen szabad beindítani. Az 5V-os kimenetre raktam egy 12V 5W-os égőt, ezt használom most műterhelésnek. A 12V-os ágon meg van rajta egy 2X 15W erősítő.
Esetleg az okozthatja a hibát, ha a nagy 400Vos kondik ki vannak száradva?
Hát én még nem láttam olyan PC tápot, ami besértődött volna ha nincs terhelése. Az 5V-ot is csak azért kell terhelni, mert a szabályozása a 12V-ról és az 5V-ról együttesen történik. De ha az ember kiírtja az 5V-os szabályozást akkor már nem kell terhelés. (Persze a 12V-os osztó felső tagját egyből cserélni kell, mert túlfeszültség lesz az első bekapcsoláskor. Méretezni úgy kell, hogy az 1. lábra 2,5V jusson a 12V-ból.)
A kiszáradt kondi rossz ómen, de honnan tudod? Belenéztél, vagy szólt, hogy "vizet-vizet!"
üdv! proli007
(#) hadnagyakos válasza proli007 hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Nem tudom, hogy ki van-e száradva a kondi. Csak gondolom, mert ez a táp egy őskövület és még nem volt benne semmi sem javítva.
Akkor végülis minden átalakítás nélkül mekkora terhelés kell ahhoz, hogy a tápnak ne legyen semmi baja bekapcsoláskor?
Következő: »»   5 / 120
