Helló mindenkinek!
Van itthon egy Kentahur GRST4x65-ös erősítőm. Ez egy régi amerikai 4 csatornás , csatornánként 6500W-ot leadó erősítő. az a kérdésem hogy mennyire kell beállítani a nyugalmi áramot.
A neten semmit nem találtam hozzá. egyébként gyártási ideje: 1972
Talán Kentaur, h nélkül, és 4*65W-os. Pontosabb típust tudnál adni? Állítható egyáltalán rajta?
nem ez kentahur h-val. és a hátulján rajta van hogy 4x6500W.
nem tudom. 25-30Kg körül lehet
akkorák a kimeneti tranzisztorok mint egy gyufásdoboz. ebből van benne 40db.
Igen, Deltában, de már 400V-nak mondjuk, viszont csak villanymotorokat üzemeltetnek delta kapcsolásban. Végfokokat NEM! Ott csak 230V-ról mennek, még az ipari dög nagyok is!
A 6500Watt, maximum RMS lehet, ami kb 3000W szinuszos. Ezeket a teljesítményeket is csak HD osztályban lenne képes leadni. PFC (power factor correction) kapcsolóüzemű táppal. No és említsük meg, hogy egy ilyen böszme jószág ára cca az egy milliót (1 000 000) közelíti. Egyébként a :google: nagyon okos, de semmi ilyen létező márkát, típust nem tud. Páran elmondhatják, hogy eléggé ritka dolgokat is megtalálok a neten de erről semmi infó nincs. Szóval most már én is nagyon kíváncsi vagyok a fotókra.
Meg azért gondolom 37 évvel ezelőtt nemvoltak ekkora dögök..... amugy szerintem értelme nincs egy ilyen végfoknak.... max ha valami marha érzéketlen hangszórót kell hajtani....
ezt az erősítőt jazz koncerteken használták
