Most bújom a kondenzátoros katalógusokat, létezik, hogy a WV rövidítés Working Voltage-et takar?
Hát én biztos nem dobnám ki azokat a kondikat. Az srpp-mben második világháború tájékán gyártott 2*32 µF-os német elkók szűrik a tápot sikerrel. Meg kell mérni a kapacitásokat, formázni kicsit, aztán hajrá.
Hello!ti hogyan értelmeznétek ezt a kondi jelölést(kép mellékelve)? a negatív felé mutat az nyíl,vagy a negatív felől folyik az áram a nyíl irányába,tehát a nyíl felé van a pozitív? mert én elrontottam józan paraszti ésszel aztán kijavítottak...
Hello.
segítségre lenne szükségem. Sorbakötöttem egy 10V 3300µF-os kondit egy 25V 1000µF-os kondival. hány µF ot kapok?? és mekkora feszt fogy bírni max??
767 +/- x µF és 28 volt fölé ne menj... rakhatsz rájuk paralel ellenállásokat , a kapacitással ford arányosan, pár kiloohmosat.
Lenne egy amatőr kérdésem. VAn egy elektrolit 22µF/35V kondim aminek nem tom biztosan megállapítani h melyik a - illetve a + kivezetése. A képen az egyik láb felöli oldalt fotóztam ahol ilyen kis téglalap van / rossz minőségű a kép utólag jelöltem be/, ez lenne a ' - ' ?
Igen, a világosszürke csík, amiben "-" jelek vannak elhatárolva, a - lábat jelzi. Érdekes módon a NYÁKokon a + lábat szokták jelezni, csak hogy el kelljen gondolkodnod rajra, helyesen akarod-e beforrasztani a kondit.
Szükségem lenne egy 100uf filter kondenzátorra és egy 0.1uf kondenzátorra. A kérdésem az, hogy most az u jelölés az a mikro lenne?? Valamint a másik kérdésem, hogy mi akar lenni a filter ? Bocsi a nagyon alap kérdésért... Sziasztok
az "u" az mikrót jelöl a filter pedig szűrőt jelent Idézet: „u jelölés az a mikro lenne??” igen. A filter szűrőt jelent, így nincsen konkrétan alkatrész meghatározva, hogy szűrőkondenzátor. Szerinem oda elkó kell, linkeld be a kapcsolásirajzot vagy leírást.
szia!
ha jól látpm akkor ez 1 stabilizátor kapcs rajza?
Egy olyan lenne ami 9V os elemből 5 voltot ad A bal oldalihoz va irva a 100uf filter kondenzátor, a jobb oldalihoz pedig a 0,1uf sima kondi.
én tudok adni jobb rajzot amin értékek is vannak én már próbáltam és az 7805-ös stabkockából áll
érdekel?
A 100 mikrós egy szűrőkondi, elektrolit kondenzátort (elko) rakhatsz oda. Felesleges 100 mikrósat használni, ha 9V-os elemről táplálod (a szűrés feladata, hogy a tápfeszültségben levő feszültségingadozást - vagy másképpen a váltófeszültségű jelet - kiszűrje).
A másik kondi lehet papír- vagy kerámiakondenzátor. Ez egy 7805-ös stabilizátor, ha jól látom. Gondolom valami USB-s cucc töltésére kell... Jobban jársz, ha inkább step-up áramkört használsz, mert a mellékelt ábra szerinti kapcsolás (7805) a bemeneti teljesítmény felét elfűti. Step-up konverterek
Igen írták is az oldalon, hogy ez nem gazdaságos megoldás. Van egy másik rajz is ,csak ez egyszerűbb számomra
De megnézem a step-up áramkört is. zoly15 : Ez miben jobb attól amit küldtem (csak hogy tudjam )?
És ha elkot raksz oda, a polaritásra figyelj!
12V helyett lehet 9V ?? Gondolom akkor nem kellenek akkora kondik bele...
Kondik gyakorlatban nem olyan fontos az értékük. de a bemenetre legalább egy 10µF-os illene a 330n helyett, a kimeneten jó a 100nF, 12V helyett lehet 9V is. (pontosabban 7V-tól 30V-ig bármi lehet, persze hűteni is kell ha nagyon nagy a bemenő fesz.)
hát szentem azért mert vannak odaírva adatok
ez igaz hogy hűteni kell nekem is 24V ból csinál stabil 6V-ot
Nekem nem kell olyan nagy. Legalábbis eddig nem. Csak egy mp3 lejátszót szeretnék tölteni, mert utazok el és szeritnem le fog merülni (elég hamar )
