Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   9 / 104
(#) tothi89 hozzászólása Jún 10, 2007 /
Most bújom a kondenzátoros katalógusokat, létezik, hogy a WV rövidítés Working Voltage-et takar?
(#) Haszuboy hozzászólása Jún 10, 2007 /
előfordulhat
(#) sturbi válasza deniel hozzászólására (») Jún 10, 2007 /
Hát én biztos nem dobnám ki azokat a kondikat. Az srpp-mben második világháború tájékán gyártott 2*32 µF-os német elkók szűrik a tápot sikerrel. Meg kell mérni a kapacitásokat, formázni kicsit, aztán hajrá.
(#) Kovidivi hozzászólása Jún 30, 2007 /
Hello!ti hogyan értelmeznétek ezt a kondi jelölést(kép mellékelve)? a negatív felé mutat az nyíl,vagy a negatív felől folyik az áram a nyíl irányába,tehát a nyíl felé van a pozitív? mert én elrontottam józan paraszti ésszel aztán kijavítottak...
(#) Dzsoni hozzászólása Jún 30, 2007 /
A negatív kivezetés felé mutat a nyíl.
(#) Kovidivi válasza Dzsoni hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
köcce
(#) ZLED hozzászólása Júl 19, 2007 /
Hello.
segítségre lenne szükségem.
Sorbakötöttem egy 10V 3300µF-os kondit egy 25V 1000µF-os kondival.
hány µF ot kapok?? és mekkora feszt fogy bírni max??
(#) ferci válasza ZLED hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
767 +/- x µF és 28 volt fölé ne menj... rakhatsz rájuk paralel ellenállásokat , a kapacitással ford arányosan, pár kiloohmosat.
(#) Tanto hozzászólása Aug 4, 2007 /
Lenne egy amatőr kérdésem. VAn egy elektrolit 22µF/35V kondim aminek nem tom biztosan megállapítani h melyik a - illetve a + kivezetése. A képen az egyik láb felöli oldalt fotóztam ahol ilyen kis téglalap van / rossz minőségű a kép utólag jelöltem be/, ez lenne a ' - ' ?
(#) Stadi válasza Tanto hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Igen, a világosszürke csík, amiben "-" jelek vannak elhatárolva, a - lábat jelzi. Érdekes módon a NYÁKokon a + lábat szokták jelezni, csak hogy el kelljen gondolkodnod rajra, helyesen akarod-e beforrasztani a kondit.
Pont ezért nem voltam biztos benne Köszi a választ
(#) Dawhun hozzászólása Aug 7, 2007 /
Szükségem lenne egy 100uf filter kondenzátorra és egy 0.1uf kondenzátorra. A kérdésem az, hogy most az u jelölés az a mikro lenne??
Valamint a másik kérdésem, hogy mi akar lenni a filter ?
Bocsi a nagyon alap kérdésért...
(#) k.mate válasza Dawhun hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
az "u" az mikrót jelöl
a filter pedig szűrőt jelent
(#) Prinner válasza Dawhun hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
„u jelölés az a mikro lenne??”
igen.
A filter szűrőt jelent, így nincsen konkrétan alkatrész meghatározva, hogy szűrőkondenzátor. Szerinem oda elkó kell, linkeld be a kapcsolásirajzot vagy leírást.
Itt a képe
(#) zoly15 válasza Dawhun hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
szia!
ha jól látpm akkor ez 1 stabilizátor kapcs rajza?
(#) Dawhun válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Egy olyan lenne ami 9V os elemből 5 voltot ad
A bal oldalihoz va irva a 100uf filter kondenzátor, a jobb oldalihoz pedig a 0,1uf sima kondi.
én tudok adni jobb rajzot amin értékek is vannak én már próbáltam és az 7805-ös stabkockából áll
érdekel?
Igen,megnézném
ez
az ez tutira műxik
(#) lgyk válasza Dawhun hozzászólására (») Aug 7, 2007 / 4
A 100 mikrós egy szűrőkondi, elektrolit kondenzátort (elko) rakhatsz oda. Felesleges 100 mikrósat használni, ha 9V-os elemről táplálod (a szűrés feladata, hogy a tápfeszültségben levő feszültségingadozást - vagy másképpen a váltófeszültségű jelet - kiszűrje).
A másik kondi lehet papír- vagy kerámiakondenzátor.
Ez egy 7805-ös stabilizátor, ha jól látom. Gondolom valami USB-s cucc töltésére kell... Jobban jársz, ha inkább step-up áramkört használsz, mert a mellékelt ábra szerinti kapcsolás (7805) a bemeneti teljesítmény felét elfűti.
Step-up konverterek
(#) Dawhun válasza lgyk hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Igen írták is az oldalon, hogy ez nem gazdaságos megoldás. Van egy másik rajz is ,csak ez egyszerűbb számomra
De megnézem a step-up áramkört is.
zoly15 : Ez miben jobb attól amit küldtem (csak hogy tudjam )?
(#) lgyk válasza lgyk hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
És ha elkot raksz oda, a polaritásra figyelj!
12V helyett lehet 9V ?? Gondolom akkor nem kellenek akkora kondik bele...
(#) proksa1 hozzászólása Aug 8, 2007 /
Kondik gyakorlatban nem olyan fontos az értékük. de a bemenetre legalább egy 10µF-os illene a 330n helyett, a kimeneten jó a 100nF, 12V helyett lehet 9V is. (pontosabban 7V-tól 30V-ig bármi lehet, persze hűteni is kell ha nagyon nagy a bemenő fesz.)
(#) zoly15 válasza Dawhun hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
hát szentem azért mert vannak odaírva adatok
(#) zoly15 válasza proksa1 hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
ez igaz hogy hűteni kell nekem is 24V ból csinál stabil 6V-ot
(#) Dawhun válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
Jah csak ennyi lenne
(#) Dawhun válasza Dawhun hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
Nekem nem kell olyan nagy. Legalábbis eddig nem. Csak egy mp3 lejátszót szeretnék tölteni, mert utazok el és szeritnem le fog merülni (elég hamar )
és 9V-os elemről oldanád meg?
ha busszal v kocsival utazol magcsapolhatod az aksit is
Következő: »»   9 / 104
