- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   89 / 844
(#) Attila86 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
Ez nem gond!
A kapcsolási rajz jobb felső sarkában van az a csatlakozó ahová az egyenirányított és pufferelt feszültséget kell bekötni.
Annyi, hogy a puffer elkóról háromfelé kell elvinni az áramot: a három vezérlő panelhoz.
(#) Doncso válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
én már végképp nem tudom .
Na, komolyra fordítva, felmerült egy kérdés, kell akkor ugye 24V 10A ez nálam 240W namost amit tekertetsz at 18v 10A ez 180W, itt valami sántít, de az tuti hogy nemkell két szekunder!
(#) Doncso válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
na igen, de arra a csatira kell a nagy áram, akkor a kis tekercs hová megy? Az én meglátásom az hogy ezt a két szekunderest benéztük mindketten!
(#) Attila86 válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
Nem elég!!!
Még egyszer leírom: két darab szekunder-tekercs kell. Az egyik 18V-os és 10A-es, a másik 24V-os és 2A-es.
Ha felhívod Kléh Györgyöt és elmondod neki hogy kellene még egy 24V 2A-es szekunder, akkor az plusz kb 50VA-t jelent. Ehhez lehet hogy már másik toroid mag fog kelleni, mert akkor így már nem 180VA-es a trafó hanem 230VA-es. De az a baj, hogy nem tudom hogy Kléh a 180VA-es trafót mekkora magra tekerte volna neked eddig. Mert szerintem nem biztos hogy van pont 180VA-es magja, hanem az az fölötti a legkisebb magja mondjuk 250VA-es. Ebben az esetben nem kell más magot választania, de ha mondjuk eddig egy 180VA-es vagy 200VA-es magra tekerte volna neked, akkor most nagyobb kell, amitől drágább lesz a trafó (szerintem max. 500-1000Ft).
(#) Csaplar válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
De a 24V két amperrel mit hajtsak?
Akkor nem lenne jobb mondjuk ha kettő db 18V 6A-t kérnék?
Akkor az egyikre kötnék két vezérlőt és a másikra egyet...
De mindenképpen elégséges lenne mindkét szekunder.
Ez így nem jobb ???
Doncso!
A trafó szekunder tekercse 18V-ot ad le, de váltakozó feszültséget! Ha ezt egyenirányítjuk és puffereljük, akkor nagyobb, ellenben egyen feszültséget kapunk.
(Effektív érték, egyenáramú középérték...)
És 100% hogy két darab szekunder kell! (Vagy egy másik trafó 1db szekunderrel.)
Üdv.!
a 2A-rel mit hajtson????
„a 2A-rel mit hajtson????”
„De a 24V két amperrel mit hajtsak?”
Mindjárt mutatom... rajzolok...
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
Eredetileg nem erről beszéltünk, arról volt szó hogy a nagy áram megy a motorokhoz, a kis áram meg a vezérlőhöz, csakhogy, időközben rávilágítottam hogy a vezérlőről közvetlen kap a motor nagyáramot. Ez a rajz szvsz nem jó mert a 2A-t az ic5 kimenetére kötötted. Az ott nem egy kimeneti jumper??
(#) Doncso válasza Doncso hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
Mellesleg ha már eredetileg a képből indultunk ki, ott is csak egy szekunder van, szerintem a sorrend : trafó-graetz-puffer-vezérlők-motorok és ennyi.
Ha a kapcsolási rajzot megnézzük, a jobb felső sarokban van a fő bemenet, ez össze van kötve azzal ahova a 2A-t berajzoltad, így szükségtelen a másik szekundet szerintem.
(#) Csaplar válasza Doncso hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
Az ismerősöm, akitől a paneleket kapom azt mondta, hogy mivel bipoláris motorvezérlésről van szó, szerinte elégnek kellene lennie, de a biztoztonság kedvéért kérjem 240VA-esre a toroidot úgy, hogy 18V 13.5A
Na én pont erről beszéltem, nem elég a 180W. De egy szekunder elég.
Vagyis nem ahova berajzoltad, hanem ott kap feszültséget az ic5-ön keresztül ahova berajzoltad, lényeg a lényeg, hogy nem kell 2 szekunder, szerintem 18V 240W lesz a jó.
A rajzot az IC5 kimenetével tényleg elnéztem.
Az a baj, hogy nem látom át a rajzon hogy hol folyik be a motorok árama és hol folyik ki. Töröltem is a rajzot.
A fényképnek ekkora hitelt azért ne adjunk szerintem. Lehet, hogy a képen csak a motorok tápja látható, és a vezérlő panel pedig például egy külön kis dugasztápról kapja az áramot.
Nem, onnan kapja a vezérlő is, nem kell neki külön táp.
Köszi a sok segítséget mindkettőtöknek. 240VA-rel kérem a trafót és remélem így már minden rendben lesz.
Üdv.:
Zoli
Attila, egyem meg a szivedet, a bipoláris stepper motor nem megy 24V DC-ről, akkor hová kötöd rá?
Az csakis egy vezérlőn keresztül kaphat logikai meghajtással (megfelelő sorrendben a megfelelő lábakra) nagyobb áramot, így mindenképpen a vezérlőre kell hogy kerüljön a nagy áram. De a nagy áram ahol belép, ott rámegy az ic5 bemenetére, az pedig továbbvisz az ic4-nek, onnan kapja a tápot az egész áramkör. Elég az egy szekunder hidd el. Tévedtünk!
Nézd csak meg, JP5,6,7,8, ezek a stepper vezetékei!
Jó lesz!
(#) Doncso válasza (») Szept 12, 2008 /
„Még egyszer mondom: 180VA-es trafóról egyenirányítás és pufferelés után le lehet venni 240W-ot!
A 18V az váltakozó feszültség, a 24V pedig egyenirányítva lesz belőle, ami már egyenfeszültség!!”
Jólvan na, ne kiabálj elhiszem.
„És nem elég 1db 18V-os szekunder!
Mert ha a 24V-os stabkockák erről járnak, akkor nem marad elég maradékfeszültségük a működéshez!
Ezért igenis kell egy másik nagyobb feszültségű szekunder: 24V/2A.
Ez így nem teljesen igaz, nézd meg jobban a rajzot, hol látsz 24V-os stabkockát? Én 12V kimenetet látok, akkor az nálam 7812, az meg elmegy annyiról
Közben kitöröltem azt a hozzászólást amit idéztél, mert rájöttem hogy bizony Doncso, igazad van. (A legutóbbi állításodban, miszerint elég 1db szekunder.)
Nem néztem meg eléggé a rajzot.
De a 180VA-es (18V/10A) trafó továbbra is elég, nem kell 240VA-es.
Csaplar, elnézésedet kérem hogy nem szándékosan ugyan, de félrevezettelek. Bár ehhez a leírásod félreérthető megfogalmazása is részben hozzájárult, de nekem a rajzról már rá kellett volna jönnöm hogy részben hülyeséget írtam.
Tehát a lényeg, hogy a megrendelt trafód úgy jó ahogy van.
Üdv.!
Örülök!
Nem kell elnézést kérni semmiért. Tök jó, hogy segítettetek és most már biztos vagyok benne, hogy jó lesz így.
És örülök, mert a HobbyCNC-n árult táp 20eFt felett lenne és így megleszek a feléből.
Mégegyszer köszi és üdv.
Zoli
„e a 180VA-es (18V/10A) trafó továbbra is elég, nem kell 240VA-es.
Oké ez igaz.
„Közben kitöröltem azt a hozzászólást amit idéztél, mert rájöttem hogy bizony Doncso, igazad van”
Ennek meg örülök. Mármint hogy leeset amit írtam.
Én is benéztem a dolgot teljesen, mondom, jó lesz úgy hogy nagy áram a motorokhoz, kicsi a vezérlőhöz, igen, aztán ahogy gondolkoztam, rájöttem ,hogy építettem már én LPT-s stepper vezérlőt, ott is csak egy táp volt, és egy ULN2003-as ic ről, BD tranyókon keresztül kapta a nagy áramot.
Lényeg hogy sikerült kieggyezni, mondjuk jót nevettem magunkon, dehát tévednünk is kell, nemigaz?
Jól benéztük a dolgot , sztem fáradt vagyokmár én is. Lényeg hogy sikerült megoldanunk.
Még annyit kérdeznék, hogy ezt a kondit érdemes-e megvennni?
http://www.vatera.hu/12000uf_40v_elko_2db_egy_tetelben_91208867.html
Köszi és üdv.
Boltban 10000µF/35V-os kondi kb 300Ft. Tehát olyan nagyon nem éri meg. Ráadául a bolti jóval kisebb geometriai méretű, ráadásul új. Én ezt a két kondit a Vaterán nem venném meg.
Üdv.!
(#) gulasoft hozzászólása Szept 13, 2008 /
A 7107-es ic-hez való led kijelző a mikrovill-ben most 50Ft (zöld). Én 140-ért kaptam a pirosat, mindegy vettem egy szériát vegyetek Ti is amíg akciós.
80%-ig kész a labortápom, a nagy áramerősségű már be van kötve, a kocsi még nincs kivezetve az előlapra, viszont a 7107-essel készült feszmérő már ott figyel az előlapon, még egy kapcsolóval meg akarom csinálni, hogy lehessen váltani a két kimenet közötti mérést. Majd rakok fel képet, nagyon mókás, mert plexi házat farigcsáltam neki, így az egész átlátszik.
(#) Doncso válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Kiváncsian várjuk, de félkészen is feltehetsz képet, én legalábbis szeretem nézegetni az építés fázisait is.
(#) Doncso válasza (») Szept 14, 2008 /
Hello, nem tudom segítek e de én biztos szkóppal nézném meg, szerintem valamilyen tüskék lehetnek ott, vagy valami, nekem egyszer amikor egy blaupunkt autóerősítő kapcsitápját mértem a szekunder oldalon kijelzett ilyen 180-200 Voltokat, ottpedig max 24-28V-nak szabadott volna lenni, hozzáteszem az erősítő közben működött, tehát a műszerem csalafintáskodott.
(#) Attila86 válasza (») Szept 14, 2008 /
Üdv.!
Ha ez a jelenség valóban csak a bekapcsoláskor jelentkezik akkor az nem nagy gond, mert a bekapcsolás után az üzemi állapot eléréséig jelentkező tranziens a készülék 'feléledési' idejének tekintendő. Az ilyenek ellen lehet védekezni, de attól csak bonyolódna a kapcsolás.
Minden készüléknek van egy 'feléledési' vagy 'bemelegedési' ideje. A csöves korszakban ez akár órákban volt mérhető. De még a mai műszereket is illő a méricskélés előtt fél órával bekapcsolni. Ez idő alatt lefut minden tranziens a készüléken belül és rendeződik az üzemi állapot.
Egyébként ez a rém egyszerű táp biztos nem produkál 158-300V-ot, hanem szerintem csak a műszered bolondul meg a táp feléledése alatt.
Szóval szerintem efölött a hiba felett nyugodtan szemet hunyhatsz. Ha mégis nagyon zavar, akkor betehetsz egy relét sorosan a kimenetre, amit egy R-C taggal beállítasz hogy a táp bekapcsolása után csak néhány másodperc múlva húzzon be.
Üdv.: Attila
(#) HA3GX válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Ez egy egyszerű multiméter, abból is az olcsóbbik.
A kérdésem az lenne, hogy 30v-ot hogyan adhat le a 24V-os tápom, mivel a kimenő feszültsége max 26-28V.
Következő: »»   89 / 844
