- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   1 / 846
(#) Kefeúr hozzászólása Ápr 1, 2006 / 1
Itt a kapcsirajz amit igértem.
De nem voltam képes normális nyákot készíteni hozzá
Tudnátok segíteni ?
Én eddig 1oldalast , alkoholos filccel , kézi tervezéssel készítettem .
Most az eagle-vel küszködtem 3 délután kevés sikerrel.
Rajz csatolva.
+1 kísérletem is.
Tudnátok egy éretelmeset készíteni , vagy a progi beállításban?
(#) eSDi válasza Kefeúr hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Tudni tudunk! csak hol a kapcs.rajz?
(#) eSDi válasza Kefeúr hozzászólására (») Ápr 1, 2006 / 1
Egyébként én a kézi route-olás híve vagyok. Az Eagle autoroute-ja néha nagyon lehetetlen vonalvezetést csinál. Általába agyon bonyolítja a dolgokat.
(#) Kefeúr válasza Kefeúr hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Nem birom elküldeni a képet! :no:
4 mega bmp , mit tegyek?
(#) eSDi válasza Kefeúr hozzászólására (») Ápr 1, 2006 / 3
ÖÖÖ... Huston! We have a problem.......
konvertáld át JPG-be vagy 2színű gif-be!
(#) Kefeúr válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Talán most .
A nyákfélén az alkatrészek értékei öszzekeveredtek!
Köszi ha tudtok segíteni . Megyek aludni , holnap fojtköv.
Jóélyt
(#) sirály12 válasza Kefeúr hozzászólására (») Ápr 1, 2006 /
Proteus
Ez ezerszer jobb mint az eagle.
Én is kökat küszködtem az eagle hülyeségeivel, aztán ráakadtam a proteuszra, ez nagyok király.
Nekem így első ránézésre úgy tűnik mintha túl lenne bonyolítva a kapcsolás. Egyébként én általában ExpressPCB-t használok.
(#) _JANI_ válasza Kefeúr hozzászólására (») Ápr 1, 2006 / 1
Csak halkan jegyezném meg, hogy két fórumtéma is foglalkozika az EAGLE-s problámával:
EAGLE Nyáktervező; Eagle 4.16 nyáktervező... :nezze:
Érdemes azokba is beleolvasni.
Az RT ÉK 2005 / 137-oldalon van leíris az EAGLE 4.0-ás verzió használatáról.
A főbb utasitásokat mutatja be.
(#) Kefeúr válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 2, 2006 /
Na igen .
De ezekben nincs leírva pl.:A tápoknak hogy csináljak szélesebb fólicsíkot autóruterral!
(#) Sebi válasza Kefeúr hozzászólására (») Ápr 2, 2006 / 1
Ahogy én tudom, azt csak kézzel tudod megoldani/utólag módosítani.
A kapcsolási rajz nekem a szovjet TV-khez adott stílusú, áttekinthetetlen. Némi átrajzolás után már jobban tetszik (nekem).
(#) X Sügi X válasza Sebi hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Hy!
Van itt olyan aki megépítette a rádiótechnika évkönyv '02-es számából a labortápot? Kellene egy kis segítség mert nem igazán megy...
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 19, 2006 /
Kezdem azzal hogy, végig olvastam minden tápegységet fórumot, de egyikben sem találtam választ! Tehát szeretnék építeni egy komolyabb labor tápegységet! Amit szeretnék:
-Legyen állítható feszültség: 35V kell max, a min nem nagyon számít, mondjuk 2-35V-ig
-Zárlatvédelem legyen rajta és max 5A-t tudjon leadni
A többi már csak extra!
-Felvett áram kijelzése(7 szegmenses LED kijelzőn, egy tizedes jegyig: 3.5A)
-Kimeneti feszültség kijelzése ( ez is mint az áramfelvételnél)
Külön külön is küldhettek kapcsolásokat, én már talán össze tudom rakni! Tehát ha valaki egy tápot küld, más meg a fesz kijelzést, valaki pedig az áramfelvétel kijelzését!
Nekem van egy kiszemelt áldozatom tápegység ügyben, de átalakításra szorulna, hogy azokat tudja amiket leirtam. Csatolom a rajzát!
Köszönöm a segítséget előre is!
(#) csibe2002 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Szia Tom19!
A rajzot amit be raktál nekem megvan építve, de van egy kicsi hibálya. Nem mindig indul be az áramkör! Még nem sikerült rájönnöm a hiba okára.
(#) gtk válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Lehet hogy nem errol almodsz,de ez is egy megoldas valamire:
LM317, 1db. ell.,1db. potmeter,1db. kondenzator.Igaz max 1.5A-ig.
Az adatlapban kapcsolasra pelda /fesz szamitas/ is van.
Adatlap
(#) Moderátor hozzászólása Thomas10100 hozzászólására (») Júl 19, 2006
„Kezdem azzal hogy, végig olvastam minden tápegységet fórumot, de egyikben sem találtam választ!”
aham, akkor biztos láttál "labortáp" -os topikot is! Csak akkor nem értem, miért nyítottál egy ÚJ topikot? :duma:
KERESŐ használd!!
(#) Sheffield válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 19, 2006 / 8
Feszültség mérő 1
Feszültség mérő 2 ez ugyan az mit az előbbi csak Topi kreált hozzá egy frankó leírást!
Áramerősség mérő
Remélem tudtam segíteni!
További jó fórumozást!
Sheffield
(#) vicsys válasza csibe2002 hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
A hiba oka:gerjed a műveleti erősítő....
rakj a zénerrel párhuzamosan egy 100pF körüli kondit. (csak arra nem emlékszem melyik is...de aszthiszem az A jelű -referencia- a bűnös)
(#) Thomas10100 válasza Sheffield hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Köszönöm! Ezekre gondoltam, és még IC-m is van hozzá! Tiéd a pont!
A tápegység meg van oldva! Találtam egy 0-30V 3A-eset!
Én köszönöm a pontot!
Bye
Sheffield
ennyire lusta nem lehetsz!!!
(#) X Sügi X válasza X Sügi X hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Na erre a tápra gondoltam...
(#) MaSTeRFoXX válasza X Sügi X hozzászólására (») Júl 19, 2006 / 1
Nem lehettt volna tömöríteni? Vagy kisebb képméretben feltölteni? IRFAN, ACDsee, Photshop...
(#) Moderátor hozzászólása X Sügi X hozzászólására (») Júl 19, 2006
átraktam gifbe....
(#) X Sügi X válasza (») Júl 19, 2006 /
thx, én nem is tudtam volna, nem tom hogy kell...
De a probléma még adott! Help!
(#) Sebi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
Azért ezt rendesen alább adtad! A 30V 3A elég messze van a kitűzött céltól.... Nem is az áram - mert az csak trafó, tranyó meg hűtés kérdése - hanem a feszültség. 35V kimenőhöz kell legalább 38-40V pufferfesz és ez nem mehet feljebb terhelés nélkül sem a kommersz műveleti erősítők használatánál. Ekkora áramhoz darlington áteresztő (még inkább 3-as darlington) kell, ami min 1,4 (2,1)V-al magasabb kimenőfeszt vár a műv-erősítőtől mint a kimeneti fesz.
Ezek a korlátok csak spec. alkatrészek vagy más kapcsolástechnika (pl lebegő táp) alkalmazásával hidalhatóak át.
(#) Thomas10100 válasza Sebi hozzászólására (») Júl 20, 2006 1 /
Mondták mások, hogy nehezen megoldható amit szeretnék, ezért maradtam a 30V 3A-nél!
(#) deniel válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Van itthon egy trafóm régi akkutöltőből.
12V 6,3A van ráírva (de terheletlenül 19,9V-ot ad le)
Ebből lehetne valami jókis labortápot építeni?
Deniel
(#) deniel válasza deniel hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Olyat nem lehet csinálni, hogy a trafó kimenetéről párhuzamosan 2 szer veszem le a feszültséget (pl 12V), külön egyenirányítva, és stabilizálva, majd a végén sorba kötve nem kaphatok 2 szer akkora feszt (24V) ?
Vagy ez nagy hülyeség?
Deniel
Következő: »»   1 / 846
