Fórum » Lakásriasztó
Témaindító: Gabi, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   11 / 50
(#) Fonák válasza Fonák hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Azért csak eszembe jut a megoldás:
Áramtalanítasz, majd az IC-n felül jobbról az ötödik lábra kötöd a testet, visszaadod a tápot, akksit is, és 8-as gomb hosszan, majd 456789 (gyári kód) és a menüben megváltoztatod a kódokat.
Jó ha ketten vagytok, amíg az egyik tartja a rövidzárat, a másik belép a programba. Ha benn vagy a programban, akkor már le lehet venni a rövidzárat.
Jó szórakozást!
(#) nrobi1001 válasza Fonák hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Köszi a héten megpróbálom,de előbb küldök képet majd.
(#) gyati hozzászólása Máj 11, 2011 /
Tisztelt riasztós fórumozók.Segitséget kérnék tőletek .Ha valakinek megvan az Ezermesterben megjelent (mult év decemberben felrakott)riasztókőzpont nyákterve,legyenszives feltenni a fórumra.Asegitséget megkőszőnőm.gyati.
(#) plepi hozzászólása Máj 16, 2011 /
Sziasztok! Érdeklődnék paradox riasztónk van és ha áram szünet van kb egy két perc után a kezelőn villog és csipog a tbl gomb ennek igy kell reagálni áramszünetre?
(#) Syn7h37ic válasza plepi hozzászólására (») Máj 16, 2011 /
Igen.
(#) plepi válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Máj 16, 2011 /
(#) attrax hozzászólása Máj 16, 2011 /
Paradox spectra 1725.Reseteltem,mert megbolondult.
Ennek előtte jeleztek a PIR-ek a központnak.Most viszont csak a PIR ledje világít mozgáskor a kezelő nem.Beélesítem rendben de a zónákat hiába bontom semmi reakció.Ez miért van? Semmi mást nem programoztam még csak a gyári default van rajta.
(#) attrax válasza attrax hozzászólására (») Máj 16, 2011 /
OOps ha jól látom a manualt alapból hatástalanok a zónák??? Ezt a f_ságot...
(#) gyati hozzászólása Máj 17, 2011 /
Szevasztok.Ismét feltenném a kérésemet,hogy akinek megvan az Ezermesterben megjelent riasztókőzpont nyákterve,legyenszives feltenni a fórumra.Űdv:Gyati.
(#) blackdog válasza gyati hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Engem a kapcsolási rajz érdekelne.
Neked megvan?
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ennek a nyákterve kell?
(#) attrax válasza attrax hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Valaki segíthetne beprogramozni a riasztót,(1725ex)mert nem boldogulok.Addig megvan,hogy reseteltem és a gyári 4db 0-át fogadja el.Utána redszeridő beállítva.Hiba nincs de a zónák inaktívak.Mi a fenét kéne csinálni.(nem vagyok riasztószerelő)
(#) gyati válasza blackdog hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Szia blackdog.Igen,ennek a nyákterve kellene ha neked megvan légyszives rakd fel.ezzel kapcsolatban kérdésem is volna.Nekem a két darab cd4093mas ic smd icm van .megoldható e ssevvel a két icvel a kapcsolás,ha nemsmd kondikat és ellenálásokat teszek a nyákra,hanem hagyományos alkatrészeket.Te melyik kapcsirajzra gondolsz,ami neked kellene? Űdv Gyati.
(#) blackdog válasza gyati hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Az nem baj, ha kevered az SMD-t a furatszerelt alkatrésszel.
Erre a kapcsolásra gondoltam, de nekem kevés. Nincs hozzá nyáktervem. Saját riasztót tervezek szintén 4093 -IC -vel.
(#) tomat5 válasza attrax hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
-lépj be programozói módba
-add meg a programozni kívánt zónához tartozó memcímet(pl zóna1->001-es cím stb...)
-add meg a táblázat alapján, hogy milyen típusú legyen az adott zóna
-add meg, hogy melyik partícióhoz tartozzon(ha nincs partíciózva a rendszer akkor csak nyomd meg 1-est)
-válaszd ki az opciókat amelyeket engedélyezni akarsz(táblázat) Ha világíta zónafény akkor bekapcsoltad, ha nem akkor ki. Az adott opciót a számának megfelelő gombbal tudod ki-bekapcsolni.
-nyomj egy entert, és add meg a következő zóna címét.
A hivatkozott táblázatok és a zónaprogramozás menete a telepítői kézikönyv 21. oldalán vannak. A zónák felprogramozásán kívül azért még van pár dolog amit be kéne állítani......
VAGY: küldj egy privátot elküldöm a számomat és hívj fel telefonon.
(#) attrax válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Köszi szépen a választ.Ma végre sikerült beállítanom egy zónát Az volt a baj hogy az érzékelőben be volt kötve a tamperkör.Azt meg gondolom külön le kell programozni.Azt se tudom hova van kötve a tamper???!!Kivettem az EOL-okat és csodák csodája jelez a zóna.Azt már nem is merem ,hogy +2 zónát rátanítsak.Egyébként ez a kpt 3 zónás.Most még a gyári 1234-et kéne módosítani de legalább ma be tudtam élesíteni az üzletet.Mire gondolsz hogy be kéne még állítani? A be/kilépési idő az jó nekem.Partícionálni kellene még de az már nem annyira érdekel.Én mindig ott akadok el ,hogy most akkor mi a mester/install/user kód és melyikkel mit lehet kezdeni.Egyébként ha beírok neki valami user kódot akkor kigyullad a 0 gomb, ez mi?
(#) gyati hozzászólása Máj 19, 2011 /
Szia blackdog.Kőszi a választ,arra gondoltam,hogy valakinek megvan a nyákterve,mivel ez a kapcsirajz január óta fent van a fórumon.Viszont van fent egy másik kapcsirajz is,ami 4001es,4072es,és 4082es icvel van megépitve, de nyáktervet ahoz sem tettek fel.Űdv:gyati.
(#) tomat5 válasza attrax hozzászólására (») Máj 19, 2011 /
Amikor azt írtam, hogy pár dolgot még azért be kéne állítani akkor pl az EOL-ra gondoltam. Azt hiszem gyárilag nincs neki beállítva az EOL azért lett jó amikor kivetted. Azt tudnod kell, hogy így a riasztód nem teljes értékű rendszer. Például szabotázsjelzés nincs, EOL nincs, programozói és mesterkód alapon van, a gyári késleltetési idők szerintem hosszúak stb. stb.
Kódok:
-installer kód a rendszer programozását teszi lehetővé. Ezzel tudsz programozói módba lépni és beállítani pl a fenti dolgokat.
-user kód: ki-bekapcsolás, zónakiiktatás és egyéb felhasználói funkciók érhetők el vele
-master kód: olyan user amivel a létrehozni, módosítani és törölni tudsz más user-eket.
Lehet, hogy megvan neked is, de azért mellékelek egy magyarnyelvű leírást a központodhoz. Érdemes figyelmesen átolvasni, sok kérdésedre megkapod a választ.
spectra.pdf
(#) attrax válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 19, 2011 /
KÖszi.ez a pdf van meg nekem is csak ez a tamper dolog volt idegen.Gondolom az azért van hogy ha rövidre zárnák a zónadrótokat akkor csipog,mert nincs meg neki az 1kOhm?Nálam nem érdekes,mert 2 Pir van csak.Ha már beléptek a boltba úgyis riaszt nem?A kódokat persze majd átírom.Ami érdekes lesz viszont az a tel szám beírás/eng/mire mit küldjön stb.De lehet hogy nem is akarom ezt. Állítólag ezt a spectra 1725-öt nem sokáig gyártották,mert elég problémás volt.Közben kaptam sok manualt ismerőstől ha kell valakinek...
(#) Pepito23 hozzászólása Máj 21, 2011 /
Tudnátok nekem segíteni, hol találok ehhez anyagot: riasztórendszereket felépítő elemek korszerűségi szintjük alapján történő csoportosítása?
Előre is köszönöm szépen a segítséget. Üdv.: Peti
(#) tomat5 válasza Pepito23 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Annó a szakdolgozatomhoz én is hasonlót kerestem, de sajnos nem találtam. Én összehoztam valamit a témában, ha érdekel elküldhetem, bár a teljes dolgozatnak csak a rizsa részében van pár oldal abból ami neked kell. (kb. 4-5oldal)
(#) grano hozzászólása Máj 21, 2011 /
Abban kérném a segítségeteket, hogy a Satalarm riasztó könyvében az vagyon írva hogy a nem használt zónákat le kell zárni.
Ha jól veszem ki ez annyit tesz hogy egyetlen ellenállással a Z (zónát) bekötöm COM ba. Nem kell semmi extra igaz?
(#) Syn7h37ic válasza grano hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Pontosan.
(#) grano válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
Igen. Köszönöm. Sikerült beüzemelni a rendszert. Már csak az AMC ISIDE 140 es kültérit kell valahogy rákötni a SA62 -re... Állítólag szakik is szenvedtek vele... Kiváncsi leszek mennyi idő lesz...
Ha esetleg valaki tudja, hogy mágneses nyitásérzékelőt milyen ellenállással és hova szokták kötni akkor megköszönném.
Elvileg + a zónára, - a COM -ra , az ellenállással meg bajban vagyok mert valahol 2k2 ellenállást írnak valahol meg 1k -sat... Kérlek segítsetek.
(#) mormogipapa hozzászólása Máj 28, 2011 /
Paradox pro 476+ plus infra bekötésében kérek segítséget. Van egyszer no,nc,com sorkapocs ezt úgy tudom hogy a com-nc-t kell kötni. A +,- egyértelmű, a tampert nem tudom hogyan kell bekötni, illetve mekkora ellenállás kell bele és hová kell kötni. Kéz alól vettem nincs hozzá leírás ezért kérek tanácsot Köszi.
Ui:
Esetleg van valakinek Magyar nyelvű leírása megköszönném nem tudok Angolul azt találtam
(#) hbal válasza mormogipapa hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
Itt van a 476+ manualja, hogy hová és milyen ellenállás kell az központ és programozás függő.
(#) mormogipapa válasza hbal hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
Köszönöm
Sajnos nem tudok Angolul így sajnos nem értek belőle egy kukkot sem, ezért kértem hogy írja le valaki Magyarul a bekötését azért köszi a fáradozásodat
(#) tomat5 válasza mormogipapa hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
A táp egyértelmű. A tamper akkor zárt, ha az érzékelő fedele a helyén van. A com, nc egy relé, ami a riasztás állapotát követi.
A bekötés és az ellenállásértékek csak a központ típusától függenek. Tehát nem az a kérdés, hogy az infrádhoz milyen ellenállás kell, hanem az, hogy a központ milyet vár. Ha leírod milyen központhoz szeretnéd illeszteni az infrát ,akkor meg tudjuk mondani, hogy hova milyen ellenállás kell.
(#) mormogipapa hozzászólása Máj 29, 2011 /
A központ Paradox728 10 zónás. 4 infra 1 tasztatúra, 1 kültéri sziréna . Az infrák 4 zónára lesznek osztva + 1 zóna a tasztatúra. Nem lesz zóna duplázás. 8-10 éve szereltem riasztót dsc. de már elfelejtetem illetve teljesen más
Ha nem lesz zónaduplázás akkor minden érzékelőbe 2db 1k-s ellenállás kell a melléklet szerint.
Dok1.doc
Következő: »»   11 / 50
