Javítási ötletet várok Fujitsi Simens Pro 3505 laptopp nem indul.megnyomom a power bek.gombot hűtő ventilátor- indul- a lemezmeghajtó,de a kijelző sötét marad.Bekapcsolt állapotban tartósan üzemel,de nincs kép.Hol kezdjem hiba feltárást?
Szia, Lehet, hogy mégis indul, csak nem látod... Lehet csak a háttérvilágítás ment el, próbáld a képernyőt egy erős lámpával oldalról megvilágítani. Esetleg külső monitort rádugni, s belépni a Bios-ba.
Szerintem nem uzemel, maximum forog a venti es a HDD.
Probalj meg valamit kivulrol bootolni, ami azonnal ad mondjuk hangot (eleg a DOS is). Azt tartom a legvaloszinubbnek, hogy utolerte a videochip hiba, ami manapsag gyakori rakfeneje a laptopoknak.
Mennie kell akku nelkul tapro. Ha a 3V 5V agaon amiket leirtam megnezted akkor oszd meg az adatokat. Nem ertem miert terunk el a kuruzslas iranyaba. Konkretan 5 meresbol lehet tudni, hogy merre kellene a hibat keresni. Akku nelkul tuti megy ez a lap...
Nem értem pontosan a GNDhez képest melyik ágakat mérjem és hol.
Mivel ott a doksi is, abból könnyen ki lehet lesni, csak én már nézegettem minden félét, de én nem tudok kimenni belőle. Meg tudnád mondani pontosan, hol mérjem?
Méregettem ezt azt, és:
A testhez képest a PL3 és a PL4 ellenállása kb 10K,és csak nő ahogy mérem, tehát nem 0R, nem zárlat. A testhez képest a 6os lábán nincs feszültség, ha csatlakoztatom a töltőt. Viszont ha már csatlakoztatom a 11V tápot, akkor van csak a 6os lábán 11V. A 27es lábán a töltő csatlakoztatásakor nincs semmi feszültség. Ha csatlakoztatom a 11V feszültséget, akkor van ott 1.99V állandó. Viszont a másik engedélyező lábán, a 14esen, ha csatlakoztatom a töltőt, ugyanúgy semmi feszültség, de ha csatlakoztatom a 11Vot, akkor a lábon van 0,29V. Ha pedig bekapcsolom, és be is indul egy kis időre, akkor a feszültség ott 4,7V. Minden jel arra utal, hogy a hiba a töltés részben van, mert ha csatlakoztatom a töltőt, feszültség szinte sehol nincs...
A 11V-os jatekot felejtsd el mert csak baj lesz belole. Taprol hajtsad. Nem ebben a korben lesz a hiba ahogy nezem. Ha a VIN lab nem kapja meg a tapot ha csatlakoztatva van a tolto akkor onnan kell kezdeni, hogy miert nincs. Rogton a tolto bemenetetol visszanezni mindent rajz szerint.
Vissza kell nezni a B+ -t is. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2014
Aztan kovetkezonek ha nem jutsz tovabb akkor 29-es oldal KBC chip. De ha nincs Always 3V akkor mondjuk ez meg nem jon kepbe. Azt kell kideriteni, hogy miert nincs 5V 3V always mert az lesz mindennek az oka. De ha felporog vagy felvillan barmi is akkor nem ertem, hogy hogy a fenebe nincs 3V 5V always.
Ja, tudom hogy írtad hogy felejtsem el a 11Vot, de megint csak az a téma. Csatlakoztatom a töltőt, akkor sehol nincs ALW feszültség. Ha csatlakoztatom az aksi 11Vját, akkor megvannak az ALW feszültségek, igy be is indul.
Mondjuk a 38.oldalon a VIN-t átnéztem, van ott két fet, PQ10 és PQ11, azok jók voltak. Azért is jöttem ide a fórumba segítségért, mert amit eddig tudtam, azokat átnéztem, de tovább konkrét dolgokat jó lenne mérni, de én nem tudom mit. Azért kérdem, hogy konkrétan mégis mit mérjek még át? (Azon kívül hogy a VIN-t, mert az tág fogalom..)
Egy érdekes infóm van. Amit tudni kell még a gépről, hogy egy törött LCDs gép volt, amit külső monitorral használtak. Namost a fickó azt mondta, hogy a gép működött neki így egy ideig, majd amikor egyszercsak csatlakoztatta a külső monitort, azóta állt meg, és azóta nem működik.
Érdekes összefüggés, a külső monitor csatlakoztatása, és az után a töltőröl már szinte sehova nem jut áram...
Ha sztatikusan fel volt töltődve valamelyik, akkor bizony csúnya dolgok történhetnek, mert a laptopnak ugye nincsen földelése. A pár Kv-os szikra bármit tönkretehet, különösen a C-mos eszközök érzékenyek rá.
Ilyen dolgokkal ne számoltak volna? Dee ha bármit kiüthetett volna, akkor ott vagyunk ahol eddig. A gond a tápban lehet valahol, mert a töltő után nincs fesz. De az aksi után van. De én már kifogytam az ötletekből, hol lehet a hiba, és nem tudom mit mérjek még át.
Szia, Jól írtad a PU4 15,18 lába vezérli a +5v PL3 tekercsét, a 23,26 pedig a 3,3V-ét, PL4. Itt kellene mérned valami feszt. A TPS51427. Vin 6 lába pedig a +tápot. Ez megvan? Vagy a 2V ref?
Azt irta, hogy nincs a VIN labon fesz azert irtam, hogy akkor rogton a DCIN utan kellene vegigmenni az alkatreszeken es a toltesvezerlo elektronikan mert az vezerli, hogy a tapot honnan kapja a gep.
Köszönöm a választ.Megpróbáltam rákötöttem külső monítort,de semmi.Még valami jó tip?
Köszi a választ.Megpróbáltam ,de semmi.USB 2.0 csatlakozón van fesz ,mert pedriv világít,de semmi tovább.
Vedd le a műanyagfedőlapot a prociról, ha indul melegednie kell, legalább egy kicsit. Jól értelmezem, hogy a winyó lámpa jelzi, hogy külömben indul, meg dolgozik, csak nincsen kép?
A VIN 0,13V. A 2V REF, melyik lába? 1 vagy 32?
Majdnem biztos vagyok benne, hogy az egész lapodon nincs meg a 19V.
PQ10 source esetleg megvan, de a PQ11 drain-en már nincs. Hogy ha így van akkor nézd meg a rajzot.
A PQ11 8 7 6 5 lábán már nincs meg a feszültség, de az 1 2 3 lábán még megvan.
Pontosan ugy ahogy gondoltam. Töbet nem mondhatok. Csak màr nem birtam a sok szenvedèst olvasni.
De a PQ11 nem úgy van bekötve mint a PQ10. Ott a dióda már nem engedi tovább..
Egyébként is cseréltem mindkettőt, attól nem volt jobb..
Szia Chipmunk1960!!!Levettem prociról hűtést megfogtam melegszik,hol bekapcsol ventilátor,hol ki.Kijelzőn lévő fények balról indulva. Wifi -sötét,energia-Zölden világít,mellette optikai meghajtó-sötét-ha ki és bezárom zölden világít,hdd-sötét,töltésérzékelő-narancssárgán világít.Ventilátor pörög hőmérsékletet szabályoz,de nincs kép,ha hozzákapcsolok egy külső monitort akkor sem.Lehet,hogy alaplap hibás?
Szia, Akkor bizony lehet, hogy a GPU adta meg magát... Sajnos az ROHS technika bevezetése óta ez gyakori. Ólom nem megy a szemétbe, csak esetleg az egész készülék. Az LCD tv/ monitor rovat tele van ilyen problémákkal. Ólom nélkük nagyon rideg a forraszanyag, nehezen fut meg, hőingadozás hatására, könnyen reped, elválik. Ráadásul a magasabb hőmérséklet miatt egy szőkebb hőmérséklet tartomány van, és egy pontos hő-függvényt adnak meg a gyártók a BGA forrasztáshoz. Ráadásul alsó-felső melegítés szükséges a sokrétegű nyák miatt. Dolgoztam a Flex-ben s ami visszajött rework-ről, BGA gépről, sorra rosszabb lett, / mert a fiatal srác nem jól állította be a gépet, / mint ahogyan átadtam neki. Valahol azt írták, hogy 20-30eFt egy reball, és csak 3 hó gart vállalnak rá. Erősen meggondolandó, mert annyit akkor is kibír, ha hidegen teszik vissza. Kérdéses, hogy egéri-e?
Szia Chipmunk1960!Köszönöm válaszodat és tanácsodat ,ezek alapján úgy vélem nem érdemes a javítás. Mégegyszer köszi.
Akárhányszor visszaolvasom, mindíg a PU4-nél akad el, hogy nincs meg a 3 és 5 VALWP feszültség, ezekből lesz a 3-5VALW, a 35. oldalon. Ha ez nincs meg akkor az IC körül kell méregetni,
Idézet: ezt nem értem..... mind a 2 P-FET. a VIN a tápról jön, a B+ pedig az akksiról. A beépített dióda ott a tranziensek kiszűrésében játszik csak. „De a PQ11 nem úgy van bekötve mint a PQ10. Ott a dióda már nem engedi tovább..” A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2014
A PU4 a 6os VIN lábán keresztül kapja a tápot. Ez visszavezethető a ISL6237_B+ pontra. És a ISL6237_B+ visszavezethető a B+ pontra. Kérdés, hol megy át a töltőről a feszültség a B+ pontra?
Csak ott a hiba valahol.. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2014
Sziasztok! Az egyik ismerősőmnek van egy fujitsu siemens amilo pro laptop, amit leejtett. Nem lehet bekapcsolni, mit nézzek meg legelősször mi lehet a probléma. Ha még erdekes informácio, hogy nem volt bekapcsolt állapotba mikor leesett.
