A kijelző méretéhez viszonyítva tudsz venni (egyenhosszúságban gyártják őket).
nemtudom menyire illik ilyet csinálni de vateán lehet kapniBővebben: Link
közbe rájöttem hogy nem elfekvőbe nincs valakinek 393?
Például? Bővebben: Link
Elvileg működne, csak attól félek, hogy hogyan bírná a hűtő, ami kicsit kisebb teljesítményen működik.
Üdvözlök mindenkit!
Problémám támadt egy Maxdata pro 6000i piusú alaplappal! Nem kapcsól be! Tippeket,segítségeket várok!
Ezt egy kicsit bővebben és magyarul is lehetne? LED-ek világítanak? Valami életjel van?
Sincs semmi életjel! Ledek nem világítanak,még fel sem villannak!
Igen!
Próbáltam csak tápról és csak akkuról,de semmi! Jelen álapotban ki van véve az alaplap,de semmi elváltozást nem látok az alaplapon! Minden a helyén,nem puposak a kondik,tranó nincs szétdurranva,olyan mint egy gyári alaplap!
Dugd be a tápot, és mérd meg meddig jut a feszültség. Simán lehet tápcsatlakozó hiba is.
Szerintem a tápkörön lévő FET-eket mérd ki elsőkörben.
Teszek fel egy pár képet,hogy lásd milyen az alaplap!
Itt vannak a képek!
Az 1. és a 3. képen látszik 2-2 alkatrész! Idáig elmegy a 19v.
A 4. képen a proci mellett semmi nem kap feszt!
köszönöm a segítséget mindenkinek rendeltem is!
Sziasztok . Van 2db HP laptop, ugyanazzal a hibajelenséggel. ha labortápról hajtom 4V nál 5A áramfelvételt mutatnakés a CC led világít.Az egyik az NX6110 a másik NX8220.
szia. Az alaplapot nem tudod te kimérni egy egyszerű multiméterrel. Ezek többrétegű lapok és a feszültség alatti méregetéssel nagy eséllyel tönkre is teszed, annyira finom áramkörökről van szó. Ha nem egy hirtelen esemény bekövetkezése (villámcsapás, vagy csak hallottad/láttad elfüstölni a LAPOT) és nincs rajta külsérelmi nyom, amiből következtetni tudnál a hibára, akkor esélyed sincs javítani. Szervizben sem foglalkoznak vele, cserélik.
Annyit tudsz vele próbálkozni, hogyha van az alaplapon elem (laptopoknál ritka), akkor kiveszed, vársz egy pár percet, majd visszarakod. Így törlöd a CMOS-t és alapbeállításokra állítod a bios-t.
Az alkatrészeket kiforrasztva min a védődiódát ki lehet mérni a fetekben, álltalában a tápkörön lévő első fet áll meg,vagy a második. ha készenléti 5V-ot tudsz mérni pl USB akkor malacod van, ha nem akkor a táp fetek mentek üdülni. nekem legalábbis ezek az eddigi tapasztalataim.
Összegyűlt itthon elég sok laptop inverter, hogyan tudnám letesztelni őket laptop nélkül? Előre is köszönöm a segítséget!
Egy Dell XPS m1730-as noti alaplappal küzdök a lapon elfüstölt egy IC és egy smd ellenállás olyan szinten,hogy a rajtuk lévő jelölés is megsemmisült. Ha valaki tudna ehhez az alaplaphoz kapcsolási rajzot az megoldaná a problémát de sehol nem találtam. :no: Illetve ha van valakinek ilyen alaplapja jó vagy rossz és megtudná nézni a két alkatrész jelölését vagy képet küldeni róla megköszönném. :yes: Ha esetleg van eladó rossz alaplap az is érdekelne vagy a kapcsolási rajzra is vevő vagyok. Előre is kösz a választ!
Fotózd le a sérült alkatrészeket, úgy könnyebb lesz.
Ok holnap próbálok normális képet csinálni róluk addig is kösz.
Az smd ellenállás a /P251/ az ic az /U68/ pozícióban van a lapon ha esetleg van valakinek ilyen lapja bár elég ritka nálunk ez a gép a lap száma Y012C/FT342
Üdv Mindenkinek!
Megérkezett a fénycső a kijelzőhöz,most csak annyi a kérdés hogy van-e polaritásfüggőség? vagy mindegy hogy hogyan forrasztom bele? nem akarok hülyeséget csinálni!Köszönöm!
üdv
van1 compaq armada m700 as laptopom és néha a windóz előhozza h új hardver pci eszköz de nem tudja feltenni mert nem talál szoftvert máskor viszont mindent jónak talál most akkor csak a vindósz szerencslétlenkedik v tényleg herdveres hiba hogy lehetne kijavítani típust nam ír
Sziasztok! Van egy Asus X51R tipusú laptopom és a problémám az, hogy egy újraindítás után már nem mutatott képet. Ez a reset kb 1 hete történt és azóta sincs semmi kép rajta. Ugyanilyen problémám már volt egy asztali gépnél, de ott miután kicseréltem a bios elemet azután jó lett, de ez sajnos nem. Hogyan orvosolhatnám? A válaszokat előre is köszönöm.
