Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   118 / 188
(#) hegi válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
„de mivel te szereltet akarsz”
Elsősorban KIT-et keresek több ok miatt is, a készre szerelt akkor jönne szóba, ha nem találok KIT-ben.
„Válaszd a Vaterát mind a ketten jobban járunk! Nekem egyszerűbb marad az életem!”
Miért mondod ezt?
(#) Moderátor hozzászólása (») Nov 30, 2012
Na most hagyd abba a mocskolódást! Egyébként is teljesen szétoffoltad a topicot a hőzöngéseddel! Most már én is azt mondom, hogy inkább a Vaterán nézelődj!
(#) zaza99 hozzászólása Dec 2, 2012 /
Méréstechnikai kérdésem lenne. 3300µF vagy nagyobb kondit mérve újat is beleértve szivárgást jelez a műszer. Mindegyik kondim rossz az újak is vagy csak a műszer hibázik?
Próbaképpen két 2200µF kondit megmértem külön majd párhuzamosítva és már ott is jelezte a szivárgást.
(#) Ideiglenes válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Valami hasonló jelenséget én is tapasztaltam, de az emlékezetem nem akar segíteni, mitől múlt el a jelenség. Úgy emlékszek, hogy a hardveren nem változtattam, tehát a szoftver lehet a megoldás. Melyik változat van beletöltve a PIC-be?
Bár most, hogy belegondolok, lehet még a PIC-et is cseréltem már, mióta megvan a szerkezet.
Esetleg az elem gyenge?
Végigkalibráltál mindent rajta, amit csak lehetséges? Esetleg oda-vissza? C - L - ESR?
Mit mutat bekapcsoláskor? Mit mutat kalibráláskor?
(#) zaza99 válasza Ideiglenes hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
1.22-es verzió van a pic-ben. Az elem is jó. Kalibrálás is megvolt mindenféle sorrendben.
F0=499KHz
FCal=356KHz
Kalibráláskor:
Re=0.244kohm
Esr kalibrálásnál:
User0=158mV
Fesr=87KHz
(#) Ideiglenes válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Én egy szoftverfrissítést kipróbálnék.
(#) p_istvan válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Szervusz!
A nyák forrasztási oldala meg van tisztítva? (gyanta, egyéb folyasztószer)
Ha nem akkor egy kis alkohollal (és kiszuperált fogkefével) érdemes lemosni.
(#) jano36 válasza erdgab hozzászólására (») Dec 4, 2012 / 1
Köszi, hogy felhívtad a figyelmünket erre a „tovarisok” által fejlesztett, L_C_ESR_F mérő műszerre.
Olyannyira megtetszett, hogy elhatároztam a megépítését. Ehhez begyűjtöttem az összes szükséges dokumentációt, és ha mást is érdekel a dolog, mellékelem a gyűjteményt.
Az eredendő készülék PIC16F876-ra épült. Majd másik három szerző PIC18F2520-al építette.
Részemről ez utóbbiak egyikét részesítem előnyben (kijelző latin betűs, 1.6 GHz-ig mér frekvenciát, nHy-s tartományban is értékelhető eredményt ad), a pontossággal kapcsolatban nem közölnek adatokat, majd kiderül. A melléklet egy Sprint-Layout-os nyákot is tartalmaz, így pl. az smd-s PRESCALER helyére be tudom illeszteni a rendelkezésemre álló DIP-est.
titi, ha már saját nyákot tervezel, a tápegységet semmi esetre se az induktivitás mellé rakd. Azt rakd a kijelző és az IC közelébe. A hangoló áramköröket egymástól közel és a fentiektől távol helyezd el.
Ha lehetőséged van a hangoló áramkörökhöz menő tantált kerámia kondira cseréld és köss vele sorba egy ~2.5 kOhmos ellenállást. Ezzel az ESR, ill. mOhmos ellenállás mérésénél pontosítani tudod a mért értéket és a nullpontvándorlást.
Más; gyakran elhangzik a kérdés mekkora legyen a megengedett ESR ? A válasz egyből adódik a lehető legkisebb. Azonban a gyakorlatban ez így nem igaz. Az elkókat csatoló kondiként használva az esetleges pár ohmos ellenállásnak nincs jelentősége, itt inkább a szivárgás játszik szerepet. Az ESR leginkább a tápegységekben való elkóknál játszik szerepet. Azonban itt is van egy bökkenő analóg ,vagy kapcsoló üzemű a táp ? Az ESR fogalmának megjelenése óta úgy látszik a táp ICk fejlesztői is odafigyelnek erre a problémára erre két példa: A legújabban kifejlesztett nagyfrekvencián működő kapcsoló üzemű IC-hez az elkók helyett már a kerámia kondenzátort alkalmazzák többek között a közel nulla ESR miatt. Azonban itt is rájöttek, hogy nem okvetlenül előnyös, erre példa a –vl- és általam is favorizált MCP1650-es áramkőr család. itt az ajánlott kapcsolásban szerepel, hogy a kimeneti kondenzátorral kössön sorba a felhasználó egy 100 mOhmos ellenállást a stabil működés érdekében. Másik példaként vegyük alapul a BA25BC típusjelű analóg tápegység IC-t (azonos felépítésű pl. 1117 család). Az IC adatlapján 22 – 1000 µF közötti tartományban ábrázolják (külön kitérnek rá!!!), hogy az ESR ne legyen kisebb 50 mOhmnál és ne legyen nagyobb ~1.8 Ohmnál.
(#) jano36 válasza jano36 hozzászólására (») Dec 4, 2012 / 1
Hogy teljes legyen a melléklet
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2012
(#) p_istvan válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 5, 2012 /
Az nem lehet -ha még nem tárgytalan-, hogy nem jó polaritással mértél elkót?
(#) zaza99 válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Próbáltam mind a két féleképpen.
Két féle eset van 20 másodperces mérés közben különböző kondikon:
1. csak 3-4 szer villan be a szivárgás
2. több másodpercig van "sz" jelzés majd visszavált "m"-re és megint vissza "sz"-re.
Lényegében az "sz" egyszeri felvillanása vagy a tartós kijelzése számít szivárgásnak?
(#) zaza99 hozzászólása Dec 8, 2012 /
A v1.35-ben az Esr érték után a lépcső szerű ábra mit mutat?
(#) kila válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
jano36-tól idézve-"az 1.35-ös verzióban elkó mérésnél, még az ESR értékét is minősíti grafikusan."
Üdv.kila
(#) zaza99 válasza kila hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
(#) p_istvan válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Azt nem írtad mekkora szám, azaz mekkora a mértéke a "szivárgásnak". Nagyobb elkóknál már nehezebb -ezzel a hardverrel- a memória effektus és a kis értékű szivárgás megkülönböztetése, ezért a kijelzés billegése nagyobb elkóknál 1-2 körüli "m" és "sz" értéknél nem problémás.
Okozhatja ezt bizonytalan érintkezés is a csipesz-banándugó-kapcsoló kontaktusainál...
A "lécsőszerű ábra" minnél kisebb, annál kisebb veszteségű az elkó!
Neked valószínüleg az 1.25-ös HEX kell, az User0=158mV értékedből itélve (ha fazékvason van az induktivitás akkor persze jó az 1.35) mert a kapacitás mérés pontatlanabb lesz.
(#) zaza99 válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
m4-sz3
1.22 1.25 1.35 verzióknál ugyanúgy
tehet akkor ez normális
Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2012
(#) p_istvan válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 10, 2012 / 2
Itt válaszolok a privát üzenetedre, mert mást is érdekelhet:
„Ha lehetséges szeretném elkérni az Lcm3 műszer v1.22 v1.25 v1.35 asm-jét, hogy át tudjam írni magyarra, meg bele tudjam tenni az auto kikapcs funkciót.”
A forráskód C-ben van és nem publikus! Többek közt nem szeretném ha mindenféle jól rosszul átírt változatok terjednének el nem kevés bosszúságot okozva a felhasználóknak és nekem is kínos lenne mivel engem minősítenének utána!
De a problémádat annélkül is meg tudod oldani:
- Az autókikapcsra a program fel van készítve, a Skori lapján lévő kapcsolás szerint kell bekötni (az LCD RS lába vezérli)
- A szövegek az EEPROM-ban helyezkednek el, ha megnézed a programozóval látható illetve a programózóval át is írható. Arra kell vigyázni hogy a 255-ös karakterek a string lezárók, azokat nem szabad felülírni (nulla lenne az elegáns, csakhogy az LCD-ben használjuk a nulla kódoú karaktert is...) Valamint a nem szöveget tartalmazó részeket sem szabad átírni.
Bár a műszerek legtöbbje nem magyar nyelvű, így igazán nincs sok jelentősége hogy itt az üzenetek magyar vagy angol nyelven vannak.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
(#) bankimajki hozzászólása Dec 10, 2012 /
Sziasztok, az ebben a kapcsolásban szereplő K1-es jelölésű relét hol és mennyiért lehet beszerezni?
Üdv.: Miki
(#) Szárnyas válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
(#) _BiG_ válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Kedves István!
Mellékelten felteszem az általam a lomjaim között talált fazékmagok képeit véleményezésre.
Ez az infó másnak is jól jön itt a fórumon.
A méreteket feltüntettem. A képen nem látszik, mert lefeledtem róluk, hogy van a nagyobbik maggal megegyező méretű, de AL=250-es ferritem is. Melyik méret a megfelelőbb a műszerbe?
A pici jobban elfér, de a nagyobb, 250-es vasra kell a legkevesebb menet. Ezek mind légréses fazékmagok. A 100-as magra ráadásul nem egész számra jön ki a menetszám.
Azonfelül van a kisebbik maggal megegyező méretű, de AL=1500-as magom is, ez légrés nélküli. Gondolom nem jó a légrés hiánya miatt, amint a levelezésünkből kiderült.
Köszönöm a segítséget!
ferritek.pdf
(#) p_istvan válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 29, 2012 / 1
Szervusz Csaba!
A kisebbik is elég lenne, kisebb mag -> rövidebb huzal..., de az anyaga (M1) lehetne jobb is! Mi az AL250 anyagminőség jele?
Ha az AL számból számolsz menetszámot, arra számítanod kell, hogy a tényleges induktivitás akár +-5%-kal is eltérhet, mert a valós induktivitás függ attól hogy mennyire van kihasználva a tekercselési tér és abban hol helyezkedik el. Ezért nem kell nagyon foglalkozni azzal hogy a számítás egész menetre jön ki vagy sem. Érdemes utánamérni a kész induktivitást. Az AL100 inkább sok menetet kíván.
(a tekercstestet nem érdemes kihagyni mert a közvetlen a ferritre tekert tekercsek nagyobb veszteségűek)
István.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2013
(#) _BiG_ válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Szervusz István!
A 250-es mag képét mellékelem. Ami rá van írva, az innen nézve M1100. Sajnos a felirat minősége csapnivaló. Remélem, ekkora M érték már megfelelő...
Az ugyanekkora méretű, 100-as mag M25-ös, az egyik magfelen ez a felirat van, a másik kicsit "bőbeszédűbb", 550M25 áll rajta, gondolom ez ugyanaz.
Én is gondoltam rá, hogy nem csak megtekerem és kész, hanem utánamérek. Szerencsére a nagy lomolásban megtaláltam egy marék műszerkondenzátort is, még régi REMIX darabok, akár 0,25% pontosságú is van köztük. Szkópom (fekvenciamérővel) és jelgenerátorom van, tudok rezonanciát meghatározni. Sőt, ha a két -3dB-s pontot is megkeresem, akkor akár rezgőköri Q-t is tudok számolni.
Természetesen van tekercstest mindhez. Igyekszem majd rendesen elosztani benne a huzalt, illetve a lehető legvastagabb vezetéket - párhuzamos szálas kialakítással - használni, a kis veszteségi ellenállás érdekében.
Ami kérdés még, hogy mivel fogassam össze a magfeleket, mert bilincsem nincs hozzá. Acélcsavar növeli az induktivitást, műanyag csavart ekkora méretben nem láttam, a réz tűnik megfelelőnek, az "visszatereli" az erővonalakat a ferritbe. Jól gondolom? A furat 3mm-es, ilyen csavar (M3) kapható megfelelő hosszban.
(#) _vl_ válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
„Ami kérdés még, hogy mivel fogassam össze a magfeleket”
Kábelkötegelő?
(#) p_istvan válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Én zsugorcsövet használtam a helyhiány miatt. A zsugorcső rámelegítése előtt átmenetileg egy csavarral összefogtam. Még két lábat is applikáltam az aljára egy kis vezeték és epoxi segítségével.
A régi HAGY ferritek jelöléséről nincs pontos infóm de az "M1100" csak egy kód és nem feltétlenűl sokkal jobb mint az M1.
De ha tudsz jóságot mérni, akkor ellenőrizhető a minőség!
(#) erdgab válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Létezik M3 műanyag csavar ilyen hosszú is,de én sem találtam kereskedelmi forgalomban.Meg lehetne próbálni nyalóka (nem vicc) szárára M3 menetet metszeni és anyát is lehetne készíteni műanyaglemezből,nem kell,hogy 6 szögletű legyen.Szóba jöhet még a 3mm átmérőjű aluminium szegecs is,erre is lehet menetet metszeni s a fejrészbe még egy horony is alkotható fémfűrésszel.
(#) granpa válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Elég sokat láttam(bontottam, Posta, MATÁV átviteltechnika), a lyukas ferritek mind acélcsavarral voltak összefogva. Ritka kivétel volt réz, vagy antimagnetic sróf. Mivel mérni tudod, teljesen mindegy; ha van eltérés, tudsz változtatni a menetszámon.
(#) Antennaman válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Szerintem túl sokat rágódtok ismert vagy ismeretlen fazék vasmagokkal, míg amellett elsiklik a figyelem, hogy a képen vékony arasznyi huzallal vannak bekötve a kapcsolók. Aztán meg jön a pontatlan milliOhm mérés ... A modellező boltokban szoktam műanyag csavarokat venni, de a nyalóka nyele nálam is bevált, simán átdugva és megmelegítve a végeit mint szegecs rá lehet nyomni.
(#) p_istvan válasza Antennaman hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Elég kicsi az az arasz, úgy 5-6 cm...
(#) _BiG_ hozzászólása Dec 31, 2012 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Kívánok sok szeretettel Boldog Új Évet!
(#) _BiG_ válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Szervusz István!
A minőségellenőrzéshez viszont szükségem volna arra az információra, hogy mekkora jelszinttel és maximális frekvencián működik a tekercs. Publikus?
Mert akkor a generátorral ilyen (és ekkora) jelet adnék rá és nézném, hogy még rezonanciára hozható-e, illetve mekkora a rezgőkör sávszélessége. Utóbbi a jósággal van összefüggésben, tehát információt fog adni arról, hogy megfelelő-e a vas.
Szintén hasznos infó lesz az utánépítőknek.
Következő: »»   118 / 188
