Még egy rajzot találtam a Benq_Q7T4-hez. Ebben, az inverter vezérléséhez javítottak még egy FET és tranzisztor beépítésével. Ez a kiegészítés az oszcillátor bázisainak áramát szabályozza.. A rajzot csatolom, és elnézést a kép minőségéért.
Helló
Van egy ismerősömnek egy lcd monitor ami 12 voltról megy ,kis adapterrel a müködést jelző led világított,de kép nem violt,ezután megprobáltuk pc táppal ,rosz csatalkozó jelölés miatt fordítva kapot tápot és durrant egyet ,volt benne ez 7809 ami szétrobbant azt csere és most nem kapcsol be .igaz a 12v a stab előtt megy a csövek tápjára egy vezeték .Nem lehet ,hogy ott szált el valami ? mert arról tápról megy vezeték a képfeldolgozóra .szerintetek mi lehet a baj ?kuka?
Édes istenem. egy típust legalább tudunk arról a szerencsétlenül jártról? Esetleg egy kép a panelről akad, vagy nekünk kell torpedót játszani, hogy milyen alkatrészek vannak rajta?
Ha tudnám leírtam volna a típust ,nincs nálam a szerkezet de tudok valamit paintba rajzolni ,hogy mi hol van rajta de ne m tudom menyit segítene ,ám a monitor ilyen 17 es fehér színű oldal gombos
Az lenne a kérdésem hogy Acer laptopom inveretre elszállt. Van kép csak világítás nincs. Megnéztük és a biztosíték ment ki. Az lenne a kérdésem hogy mitől mehetett ki a biztosíték? Ha kicserélem a biztosítékot cseréljem a kondikat is vagy elég csak a hibás alkatrészt? Már volt egyszer cserélve mert látszik hogy nem eredeti ( a gépet használtan vettem) nem tudjátok mekkora biztosítékot vegyek bele? Köszi előre is
Tudod hány olyan "valami" létezik, amely 17-es, fehér, és oldalt kell gombolni... Jó lenne pontosítani, akkor talán menne a segítség.
Először 1A-es biztosítékot rakj a helyére, aztán meglátjuk mi fog történni. A kondikat még hagyd ki a csereberéből.
Köszi a segítséget.
Nem nagyon értek hozzád, de ami benne van biztosíték arra 2 van írva. Gondolom ez azt jelenti hogy az 2 Amperos. És ez nem az eredeti az fix. Maradjon ez vagy mehet nagyobb?
Ha már 2A-es volt berakva, természetesen olyat tegyél a helyére. Ha "elszállna", akkor kell továbblépni mérésekkel, esetleg alkatrészcserékkel.
Van egy Lenovo L171-es monitorom, ami bekapcsolás után 3-4 mp-el lekapcsolja a háttérvilágítást. Van amikor tovább is bírja. Szétszedtem, megmértem a tápját, az inverter tápja 12,2 V. Kondik jónak tűntek, de azért kicseréltem őket. Sajnos kapcs.rajzot nem találtam hozzá, valaki találkozott már ilyen hibával?
Szinte csak ilyen hibat produkalnak.
Vagy a cso van eloregedve es nagyobb aramot vesz fel vagy az elektronikai reszen 'megnyult' egy-ket alkatresz es ezert nagyobb aramot jelez az IC-nek. Ha megkeresed az aramfigyelo ellenallast, azzal lehet egy kicsit jatszani (az elejen). Ha nagyon ratekered, akkor erosebben melegszenek az alkatreszek es elobb-utobb felvezetohalal lesz a vege. Kicsit feljebb veheted a hattervili feszultseget, akkor kisebb aram kell neki (felteve, ha a primer oldalon meri).
OK. Köszi. Akkor talán bogarászom vele még egy kicsit. Előbb utóbb úgyis kuka lesz a vége. Egyébként kb. 3 éves, mondjuk megy éjjel nappal...
Egy 17" Yakumo monitorról lenne szó... Bekapcsolás után 2-3 másodpercig működik csak a háttérvilágítás, de rájöttünk hogy ha hajszárítóval meleg levegőt fújunk a szellőzőkön a monitor belsejébe akkor egy idő után többszöri be és kikapcsolás után működik, csak kicsit idegesítő így mindig... Szerintem csak a háttérvilágítással lehet valami... Valaki le tudná írni nekem érthetően hogy mit lehet ezzel csinálni, házilag megoldható-e? Forrasztani tudok, alkatrészeket felismerem nagyjából... Köszönöm a segítséget előre is!
Három hozzászólással előrébb hasonló esettel találkozhatsz.
A segítségeteket szeretném kérni. Van 2db Benq 17" különböző típusú monitorom. A hiba mind2nél egyforma: bekapcsolás után nincs lcd háttérvilágítás, bekapcsoláskor a felvillanó BENQ logot nagyon halványan lehet látni, ebből gondolom, hogy háttérvilágítás probléma lesz. A kondenzátorok egyik készülékben sem púposak. Eddig annyit tettem, hogy az inverter részen lévő 4db tranzisztort kicseréltem (5707-esek), de sajnos a probléma nem szűnt meg. Vajon hol kellene a hibát keresgélnem? Ebben kérnék segítséget. Előre is köszönöm!
Csövek, trafó, mivel két darab is van, próbáld megvizsgálni a csöveket, és az egyik inverterre rárakni a legjobbakat, ha az úgy tud tartósan működni, akkor áttenni a másik inverterre, így kizárhatod, hogy cső, vagy inverter.
Megpróbálom, köszönöm!
Esetleg még ellenállás, dióda téren érdemes mozogni?
olvass vissza, még nincs tapasztalatom. Szerintem, vagy trafó, vagy kondi, ha nem a cső öregedett el. Teljesen egyszerre jelent meg a probléma?
Sajnos azt nem tudom. Úgy kaptam mind2t. Megfogadom a tanácsod. Holnap megnézem a csöveket.
Ha feltételezhető, hogy egyszerre döglött be, akkor lehet villámkár. Néz utána a feszültségvédő részek milyen állapotban vannak.
Egy Dell inspiron 6400/1505 15"4-os kijelzőről lenne szó. Hibajelenség: A kijelző fényereje először folyamatosan változott a leghalványabb éslegvilágosabb között. Majd igen hangos cicergés közepette beállt a legalacsonyabb fényerőre és maradt is. Az inverterre gyanakszom de mivel most már nem is vibrál ezért már másra is gyanakszom. Mi lehet a hibás? Hogyan tudnám olcsón orvosolni a hibát? Segítségeket előre is köszönöm. Üdv.
Szerintem az inverter szabalyzoszala nem jo.
Azt a vezerloprocirol kapja, pwm-es meghajtassal, RC taggal megfogva. Egy smd tranyo szokta csinalni, meg a kisfesz vezerlopanel oldalon (ahol a videochip is van). Nezd meg, melyik szal viszi a fenyerot, azt vagd el, adj neki 0-2.5V kozott kivulrol. Vagy reverse engineering es visszafejted, honnan jon a pwm jel es ott valamelyik alkatresz doglott meg (smd tranyo, kondi, ellenallas).
Sziasztok.Van egy fujitsu-siemens 19" os lcd monitorom.Nem akar bekapcsolni,csak kattog,tudne -e valaki segiteni,hogy hol kezdjem a javitást?
Valoszinuleg a tap nem birja. Kinyitod, keresel pupos vagy kifolyt elkokat - ha van, csereled, ujra probalod.
Ha nincsenek, akkor elso korben le kellene huzni az invertert NEM A CSOVEKET, hanem ahol kapcsolodik a kisfeszultsegu panelhez. Ha a tappal egyben van, akkor vedd ki/forraszd ki a biztositekat. Ha igy elindul, akkor a tapnak ez terhel be, valoszinuleg elszallt az egyik FET a trafok mellett. Ha igy sem indul el, akkor a tap nagyfeszultsegu reszetol kezdve nezd at, pl. a 400V-os nagykondi nem szaradt-e ki, stb.
Köszi szépen,szétszedtem,a kondik fel vannak puposodva a tap reszen ,elöször kicserélem az összes kondit (a nagyot is)utánna meglátjuk.Mégegyszer köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Egy LCD monitorral lenne egy olyan gondom hogy minden élesebb "dolog" úm. árnyékos. Csatoltam egy képet róla. A monitor kb. 3-4 éves, eddig nem volt ilyen gondom. Egy púpusodó elkót cseréltem benne, most még nem néztem van-e benne megint. Az viszont érdekes hogy van mikor előjön, de egy idő múlva eltűnik. Nem azonnal, tehát nem "vibrál", hanem mintha "halványodna" de nagyon lassan... Valaki tudna-e valamit mondani rá, mi okozhatja? Előre is köszönöm
A kábeled nem kontakthibás? Szellemképet rossz kábel, bekötetlen árnyékolás okoz.
Nekem is jutott eszembe a kábel... de akkor megnézem nem-e törött valamelyik ér vagy törni akarna...
Köszönöm. Közben megnéztem az Elkókat, a tápot, sem égést sem púposodást nem látok... belülről problémamentesnek tűnik.
Megvan a bűnös. A kábel a hibás... mostmár tudom mit kell - valahogy - cserélni.
Nagyon köszönöm
Hello.Az összes kondit kicsreltem,de most abszolut meg sem nyikkan,kattogas sincs,lehet hogy valamit elszurtam,mint ha teljesen halott lenne
