Szia! Lehet hogy érdemes lenne körülnézni a H-hidas kapcsolások között. Ekkora áramigényre mindenképp megérné az alkalmazásuk. :yes:
Egy lehetséges változat. Lásd mellék. Az OPTO LED-jeit a legcélszerűbb vezérlési mód szerint rendezd el...
Persze, a védődiódák a motor miatt vannak.
Szerintem igen, helyettesíthető. [off] Bár 1A-s is bőven elég lenne a 200-300mA kapcsolására.
Csatlakozom szaky27-hez, én is 2N3053 trany. szerettem volna venni, de én egy BC 639-est kaptam, azzal az instrukcióval hogy jó lesz az! Hát nem, legalább is szerintem , mert a megépített kapcsolás csak 1-et villan minden áramadáskor. A nem megfelelő alkatrész az oka? ezt csináltam meg
Szia szaky27 és Drk! Szerencsésebb lett volna az adatlapot áttanulmányozni. S Abból kinézni a fő paramétereket. ( SI-N 100V 15A 115W >2.5MHz TO3 ) S ezek alapján keresni helyettesítőt... Elvileg a 2SC5200 / 2SA1943 ekvivalens a 2N3055-tel. De jellemzően a kapcsolás adja meg hogy a 2N3055-ös mivel helyettesíthető... ( Ja az eladónak minden eladó ! Csak megbízható, személyes kapcsolat alapján érdemes megbízni az eladóban! )
Drk: A villogódban a LED-eknek mik a paraméterük? ( Feszültség. Áram. ) S elegendő a tápegység hozzá? Nem terheli túl a LED-ek bekapcsolása? S hiányzik a puffer kondenzátor is a rajzról. Mind transzformátoros mind elemes táplálásnál szükség van rá... szaky27: A mellékelt katalógus szerint valóban jó eséllyel helyettesíthető a 2N3055-ös a BD141-el. De a BC141 az nem igazán ekvivalens a 2N3055-tel...
A 4N25-ös lesz jó a felsoroltak közül.
Tekintve, hogy a bal-felső és jobb-alsó, valamint a jobb-felső és bal-alsó fokozatok egyszerre kapcsolnak, két opto megtakarítható. Sőt vezérlő áramuk is. (Ha már egyszer opto van használva, használjuk is ki lehetőségeit.) üdv! proli007
Helló
Ha 2db optóval megoldható, akkor hogyan nézne ki az a kapcsirajz? Hali
Kipróbáltam hogy csak 2 ledet kötöttem rá, úgy is ugyan az az eredmény. de elméletilieg működni kéne a kapcsolásnak. http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/58/5884538a60820042706cc...0e.gif Ez ugyan az, csak más a ledek elrendezése. Hova és mekkora puff kond. tegyek? Laikus vagyok, bocsi. Ja, hogy is mérem meg a ledek paramétereit?
Bárki aki elgondolkodott azon amit írtam, és kérdeztem, attól bocsánatot kérek. Ugyanis daradjaira szedtem, majd megint összeraktam és most működik. Azért köszi mindent. Ha kész megmutatom. Hátha érdekel valakit.
Idézet: „Ja, hogy is mérem meg a LED-ek paramétereit?” A LED nyitófeszültsége könnyen ellenőrizhető, egy tápegység, egy ellenállás és egy műszer segítségével. Egy sima soros kapcsolást kell készíteni. S megmérni a LED kapcsain a feszültséget. Ez a feszültség ugyan változni fog a LED -en áthajtott áram függvényében. De jó közelítő értéket ad. Sajnos a MAX áram (és a hozzá tartozó nyitó feszültség) meghatározása már nem ennyire egyszerű. ( Legjobb katalógusból kikeresni a paramétereket. ) Áramgenerátoros "labor" tápegység kell hozzá és természetesen egy ampermérő sorosan a LED-del. Valamint egy jó hőmérő! Fokozatosan emelve az áramot, meg kell mérni a LED-tok hőmérsékletét. Ideális esetben a LED nem termel hőt (azaz nem melegszik)! ( Persze egy kicsit túl lehet hajtani, de minek!?... ) Amikor a MAX áram meg lett, az ehhez tartozó feszültséget meg lehet mérni a LED kivezetésein. Így pontos feszültség - áram görbe készíthető. Jó kísérletezést!
Az egyik opto kollektora a jobb-felső 1kohm-ra menne, emittere, pedig a bal-alsó 1kohm-ra. A másik ugyan így keresztbe, csak a megmaradt bemenetekre. Az ellenállásokat, meg 470ohm-ra cserélni. Ja, és külön-külön kll vezérelni a kettőt. Avagy először ki kell kapcsolni a bekapcsoltat, majd bekapcsolni a kikapcsoltat. Hogy ne legyen összenyitás... Ha nem érthető, lerajzolom, csak most nincs időm.. üdv! proli007
Az lenne a kérdésem hogy ebbe a kapcsolásba melyik ágba kell bekötni a potit és mekkorát hogy állítani lehessen a villogás sebeségét? üdv szaky27 Bővebben: Link
Ha megtennéd, hogy lerajzolod, akkor azt nagyon megköszönném, mert nem teljesen világos. A vezérlést meg lehet oldani azzal az 555-ös IC-s kapcsolással, amit belinkeltél nekem az előző oldalon? Hali
Hát én lerajzoltam, de ez a kapcsolás szerintem így nem jó. (Nem azért mert csak két opto van...) Tekintettel arra, hogy a tranyók lassabban kapcsolnak ki, mint be (és ez az optók zömére is vonatkozik) sajnos átváltáskor a tranyók egybenyitnak. Hát ki kell próbálni, hogy 1kohm bázisellenállás mellett ez a tranziens áram mennyire zavaró. Amúgy az 555-ről ugyan úgy vezérelhető. (A 12V ne zavarjon, lehet az 9V is) üdv! proli007
Helo!
Igazából a két 10kohm-al lehetne sorba egy "szereo" potit tenni. De hogy mekkorát, az a sebességtől is függ, mekkora tartományan szeretnéd állítani. De túlzottan nem lehet változtatni a bázis ellenállást, mert a tranyó elveszíti a munkapontját. (Vagy nem nyit már ki, vagy túlzottan kinyit.) üdv! proli007
Helló
Köszi szépen, a 7végén remélhetőleg lesz időm összerakni, aztán akkor kiderül, hogy működőképes, vagy sem! Hali
Köszönöm a válaszod!!
A cikkben olvastam hogy a kondikkal is lehetne változtatni a villogás sebességét. Ez a módszer szerintem még egyszerűbb is. Te mit gondolsz? üdv szaky27
Szia! Két példa a potenciométeres szabályzásara.
Bővebben: Link 1. Bővebben: Link 2. S igen A kondenzátorok cseréjével is igen jól be lehet lőni a kapcsolást. :yes:
Egy apró kis hiba van a U2 (4N25-ös) bekötésénél!
A Q4 bázisa nem az U2 optocsatoló fototranzisztorának bázisára, hanem az Emitterére kell kötni. A többi jó... A vezérlés és a H-hidat sem lesz nehéz összekapcsolni. Idézet: „A Q4 bázisa nem az U2 optocsatoló fototranzisztorának bázisára, hanem az Emitterére kell kötni.”
De akkor legyen egy olyan is, ahol nincs átfedés a tranyók nyitása között.. (A bázis ellenállást nem csökkentheted, mert akkor az IC túl van terhelve, és nincs meg a logikai szint. Ha még is szeretnéd, akkor pld. 4050-es buffer fokozatot kell a tranyók elé iktatni, vagy Fet-eket kell alkalmazni. Az célszerűbb is.) üdv! proli007
Helló
Húú, ez igy már túl bonyolult, először kipróbálom a másik megoldást! Egy kérdésem még lenne, mégpedig a vezérlésnél az ellenállások és a kondik értéke mekkora legyen? Köszi Hali
Hát nem tudom ebben mi a bonyolult? Csak a rajz tűnik annak, mert ez tulajdonképpen csak egy CD4093-as IC. De Te tudod.. Az 555-ös időzítését a segédprogrammal kiszámolod. (Mert eddig nem mondtad, milyen gyorsan akarod villogtatni.) Az 555 kimenete és az opto diódák után lévő két ellenállásnak (ami úgy néz ki, mint ha a tápfeszt osztaná), maximum 470ohm-nak kell lenni, tekintettel a 4N25 "CTR" paraméterére. üdv! proli007
Helló
Így már tényleg nem tűnik bonyolultnak! A tranzisztorok lehetnek BD240- 241-esek? Most még van egy kis dolgom, aztán este megcsinálom és jelentkezek hogy szuperál! Köszi Hali
Lehet a tranyó BC240/241, de vigyázz, mert a TO220-as toknál a bázis-emitter fordítva van. (Csak el kell fordítani a tranyót 180fokkal. üdv! proli007 |
