Jól látom hogy mind a két oldalról domború (bikonvex)?
Meg hát végülis attól is függ mekkora helységben használod. Nekem egy pár centivel kisebb átmérőjű körön vannak elhelyezve a LED-ek mint a lencse átmérője. Na meg a lencse távolsága is sokat számít, azt ajánlom azzal kisérletezz
Oks!sokat segítettélköszönöm!akkor megpróbálom 6 centis sugárba!
Üdv.:mindenkinek CuCu26 Ha teljesen elkészül akkor rakok majd fel képeket
Utánépítettem én is. Nagyon jó, bár a kapcsolást szerintem ennyi idő alatt már kijavíthatták volna. Nem mindenki keres rá forumban, és olvassa végig.
üdv: aderka
Amit feltettem kapcsolási rajzot, a fény felőli részen van! Tudom, hibáztam, hogy a kezdők számára nem töltöttem fel az LPT port kiosztását!
Jó nem azért mondtam, csak ennyi idő után ki lehetett volna talán javítani.
üdv:aderka
volna egy par kerdesem a ledshine-al kapcsolatban. Kb mennyibe kerulnek a nagyfenyereju ledek? kel e mugejuk valamilyen tukor? es mikor allitom be oket, el kel e valamilyen szogben ferditeni oket, hogy ne egy pontba vilagitson mind a 8 led?
JA es meg 1 fontos kerdes. pontosan milyenek azok a nagy fenyereju ledek?
ilyenek mint itt ezek?
Olyan mint egy sima led, csak erősebb a fényereje. Már szinte vakító. Van normál méretben és SMD-ben is.
ertem. Koszi. Es milyen az ajanlott szorasi szoge? MErt vannak 10 foktol 160 fokig.
Nekem olyan problémám van hogy megcsináltam "led shine"diszkófényt és elvileg ezt lpt portal kellene vezérelni.Na most amikor rákötöttem a képre és beakartam tölteni a file-t akkor kiírta hogy nincsen telepítve az lpt port...Nem tudom hogy mi alapján keressek hozzá telepítő drivert mert integrált és nincs ráírva a sorozatszáma-.- A segítséget előre is megköszönöm,az üzeneteket ha lehet privátba kérem Üdv Alex
heló.
Ami program volt a diszkófényhez (HDT LED SHINE CONTROLLER) abban 32 kivezetést lehet vezérelni. Hogyan lehetne megcsinálni a 32 kivezetést? )gondoltam arra hogy a 32 ledes kivezérlésjelzőt (deluxe light 32) megépítem és onnan kihúzgálom a ledekhez a szálakat de szerintem nem lenne a legjobb megoldás) halottam valami multiplexelést, ezzel lehetne megoldani a 32 ledet? az lenne a nagy elképzelés hogy egy laptopról vezérelnék 3db 8 ledes ledshine-t + 1db 6 ledes shine-t és egy stroboszkópot. kipróbáltam a kapcsolásást és stroboszkópnak is lehet használni a cuccot
Helló! Szerintem nem az lpt portot nem raktad fel (ha az alaplapot felrakod automatikusan felteszi a porok drivereit) Van egy program Userport amiben van egy fájl (useport.sys) amit bemásolsz a windows/system32/data-ba és kész. (mondjuk nekem az inpout 32.dll is be van rakva amit azthiszem a system32/driverbe kell beilleszteni) mellékelem a beillesztendő fájlokat
Lehet multiplexelni, de sajnos a feltöltött program csak 8 kimenetet enged, keresni kell egy olyan programot ami támogatja a multiplexet.
peppejoe az inpout32.dll-t csak simán system32 mappába kell
Uram. ez a két progi már megfelelő? tök jól működik 8 db leddel na ezt kéne kicsit többszörözni
Szerintem keresd fel Zenetomot. Ő a nagy PC guru. hátha tud pár értelmes mondatot mondani.
Miért nem csatolta a két fájlt nekem? be kell csomagolni ahhoz hogy mellékelni tudjam?
Nem tudom ezt írja ki amikor akarok valamit csinálni:error installing nt port driver!?!?
Most is ugyan azt írja ki amit eddig...viszont amit csatolál programot azzal beraktam a flie-t és most azt írja ki a programnál (angolul)" hogy nincs felhatalmazásod a művelet folyattásához.kérj segítséget az adminisztrátortól."
Hát nemtudom hogy mennyire kompatibilis ez a szoftver+driver a vistával. nekem XP SP2 van fent és nem ütközik sehol semmi.
Na akkor hogyan is működik ez a multiplexelés? olvasni olvastam róla de nemnagyon értettem a lényegét meg. aki eltudja magyarázni egyszerűen legyen szíves és segítsen
ahogy kiszámoltam egész pofás kis összegért tudok összerakni kompletten egy fényeffektrendszert. (10ezerbe fáj 4 corallo stílusú effekt + 2db stroboszkóp)
klikk Ez is egyszerű, a lényeg, hogy van 4*8 LED 4 oszlop oszloponként 8 leddel. A 8 LED-et kapcsolja az adatregiszter (2-9) Az oszlopokat kapcsolja a 4 kontroll bit. Persze tranzisztorral megoldva. Remélem eléggé átlátható
