44,5 mA a mérésem szerint.
P=U*I
12V feszültség, 44,5mA áram, ez 0,534W.
Az egyértelmű, köszönöm, inkább az lenne a kérdés, hogy igazam van, ha úgy rémlik, hogy a LED szalagoknak teljesítményét egész méterekre vonatkoztatva adják meg, ugye?
Mert ez a darabka, ami a képen van, majdnem pontosan 10 centi, így ez egy 5W/m-es LED szalag lenne, ugye?
Igen, jól következtetsz. De ennek jelentősége csak a tápegység méretezésénél van. Ami fontosabb, hogy elegendő fényt kapsz-e tőle?
Így, hogy meg van a jelenleginek a teljesítménye, szerintem áttérek egy lépcsővel erősebbre (7-8 W/m).
Köszönöm szépen a segítséget!
Szerintem, a fogyasztás csak egy jellemző, a fontosabb a fényteljesítmény, amit Lumenben adnak meg. Ha már van sok szalagod, inkább tegyél mellé még egy csíkot.
Egy kis segítség kellene led témában profibb szaktársaktól! Vettem egy philips hue led szallagot, de nem elég hosszú. 6 pólusa van, azaz vcc-w-r-g-b-és c. Jelerősítőt szeretnék rákötni, de azok csak 5 pólusúak! Mi az a c?
Ird be a guglinak a leded típusát meg mögé pinout
1 - C Cold white
2 - B Blue 3 - G Green 4 - R Red 5 - F Warm white 6 - Vcc +24 V
Köszönöm! Örök hála érte!
Akkor 5 csatornás jelerősítőt kell vennem! ...már féltem h a "c" az valami féle philips communikáció?!
Nincs ilyen LED szalagom, egy helyen találtam csak konkrét leírást. Ha lehet, ellenőrizd le az elméletet.
Igen, helyes az elméleted! Sajnos ilyenhez nem találok jelerősítőt! Ha egy RGBW jererősítőt+még egy 1 csatornást párhuzamba kötök, az kinyírja egymást a megosztott WCC-nél?
5 csatornás
Azt írják raktáron van. Egyébként kombinálhatod a kisebbeket, nem bántják egymást. Akár 5 db 1 csatornás is jó lenne, csak macerább a vezetékezés.
Ó, hogy én mit vadásztam!
Letoltam a mobilnetem miatta! Köszönöm!
Még egy kérdés, ha lehet?
A VCC-t külön is meghajthatom? Mert az a 6-ik pólus?
A linkel oldalon a kép szerint:
Bal oldalon: Option-nál a 12V-os csokiba kötöd a meglévő ledszalagod közösét, a 24V üresen marad. Alatta jönnek a színek CH1-CH5-be, a sorrend mindegy, célszerű a közöshöz képest sorban bekötni (ahogy a szalagon is vannak). Jobb oldalon: Power V+, V- pontokra kötöd a 12V-os tápegységet, alatta Output V+ lesz az új LED szalag közöse, CH1-CH5 pedig a színek. Szerk.: csak gyors keresés alapján láttam azt, hogy az eredeti szalagod 12V-os, ha 24-es, akkor természetesen bal oldalon a 24V-hoz kösd a közöset (VCC), jobb oldalra meg mehet a 24V A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2020
12V RGB 5050 LED szalagot szeretnék vásárolni. De nem tudom melyiket! Az egyik üzlet ajánlata https://www.energiahaza.hu/rgb-5050-60-led-szalag-st4312?search=rgb...er=ASC ; https://www.energiahaza.hu/led-szalag-5050-60-led-m-10-8-watt-m-rgb...er=ASC ; https://www.energiahaza.hu/led-szalag-led300-5050-14,4w-m-12v-dc-ip...er=ASC ; Másik http://www.artled.hu/termekek/led-szalag/310/rgb-smd-5050-led-szala...elteri Egy https://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/7330 A negyedik https://www.vled.hu/led-szalag/belteri/rgb-szalag-60-led-m-5050-smd...t-2120 Még egy https://s-lightled.hu/rgb-5050-60-ip20-12v-led-szalag ; https://s-lightled.hu/rgb-4040-120-ip20-12v-led-szalag ; És sok féle van, de nem tudom melyik a jó: PC alaplapra rakom majd. Az alaplapon kettő darab 4 pines csatlakozó van , amin 5050-es RGB 12V 3A és max 2m szalagot lehet csatlakozónként elhelyezni. Ebbe a nagy választékba nem tudom melyik a megfelelő számomra! Segítségre van szükségem.
Csak számolni kell. 12V*3A=36W 2re a maximum. Akkor 1m-re 18W a maximum. A linkek alapján mind 60 LED-es méterenként, 14,4W vagy 9W. Azaz mind megfelel. Mondjuk azt nem értem a hossz miért van maximalizálva, mert a 9W-osból 3m is belefér a 36W-ba.
Javítok. Nem kattintottam végig az előbb az összeset, de most látom van 120 LED-es is ami 28W. Abból 2m sok. Döntsd el melyiket akarod és száold ki mekkorát rakhatsz rá. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
Az hogy ki milyen áron kínálja, teljesen mindegy?
Minőség szempontjából kérem!
Nemrég a szobában a stukkóba helyeztünk 15 méter díszvilágítást. Mindent sikerült bekötni, alátápláltunk 5 méterenként. Minden szuper vele, de egy probléma van. Ha a színt bármilyenre állítom (kivétel a fix piros), akkor az internet elmegy. Próbáltam, hogy átdugom egy másik konnektorba (ami nem a szobában van) a Wi-Fi routert, vagy az ipari tápegységet, akkor minden rendben van. Ezzel mit tudnék kezdeni? Nagyon zavaró, és interneten se találtam semmit erről. Idézet: „LED Kontroller: https://www.superbrightleds.com/moreinfo/rgb-led-controllers/rgb-le.../3148/ ” Köszönöm a válaszokat. Balázs.
Próbáljatok a Router-en másik csatornát/frekvenciát beállítani, esetleg egy másik tápegységet kipróbálni de nagy valószínűséggel utóbbi nem fog segíteni.
Próbáltam az összes frekvenciát per csatornát. Ugyan azt csinálja az összesen. 15 percen belül az internet elmegy. De ezt nem értem, ha fix piroson van a LED, akkor semmi probléma nincs vele.
Egy 20m-es led szalagot meg lehet táplálni az egyik végén, vagy érdemes mondjuk 5m-es szakaszokra osztani? Illetve polisztirol stukóba lenne bele ragasztva 5050-es led szalag 14,4W/m. Ez lehet így, vagy nagyon melegedni fog és elolvad? A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2020
A stukkó meglágyulhat, vagy a ragasztás elengedhet. Mindenképpen jó hővezetőre kell ragasztani a szalagot.
Öt méterenként egy nagy keresztmetszetű gerincre kell csatlakoztatni. Egyik végén megtáplálva 2,5m-3m után már feszültség (így fényerőcsökkenés) is tapasztalható, mérhető.
Az megoldás, ha a polisztirol stukóba belefektetek egy alumínium lecet vagy U alakú led profilt? Vagy stukóba, akkor hogyan lehet ekkora teljesítményű led szalagot bele tenni?
A stukkó valószínűleg elég jó hőszigetelő. A keletkezett hőt pedig ki kell vezetni alóla, különben nagyon meleg lesz ott.
Nekem is a stukkóban van benne.
Ha nem világít egész nap semmi baja nem lesz. Bár elvileg érdemes alumínium profilra ragasztani, de nem fog megolvadni.
Egy 4,5 méteres 5050-es RGB szalagot szeretnék medence világításnak használni. Gondoltam, biztonságosabb lenne ha nem hálózati tápegységről használnám, hanem mondjuk egy autóaksira kötném. (természetesen vízálló szalag egy átlátszó csőbe húzva, rendesen leszigetelve stb... ) Tudnátok segíteni, hogyan tudnám megoldani, hogy egy aksiról fix 12V-ot tudjak levenni, kb 5A áramerősségben? Köszönöm! |
