Fórum » Masat-1 magyar műhold vétele
Lapozás: OK   3 / 6
(#) hammer14 hozzászólása Feb 14, 2012 /
Hát addig jó még az országba vannak ilyen emberek mint ti és nem megy mindenki a kőbalta és a való villa irányába. Bár nekem ezek a dolgok magasak,de azért próbálom figyelemmel kísérni hátha okosabb leszek.
Elnézést az offért !
(#) Zsolt36 hozzászólása Feb 14, 2012 /
Házilag vevő rádiót nem lehet építeni?
(#) pucuka válasza Zsolt36 hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Lehet házilag rádió vevőt építeni. Csak olyat, ami elég érzékeny az ilyen kis jelek vételére, az már elég kunsztos.
(#) Ferkógyerek hozzászólása Feb 14, 2012 /
Megvágtam a rögzített hangfájlt, csak a lényeget meghagyva. Kipróbáltam, a kliens program ebből is tudja újra dekódolni a telemetria adatokat.
Ha valaki kíváncsi rá innen letöltheti.
A műhold követéséről:
A Román GOLIAT műholdat egyszerre állították pályára a Masat1-el, így pályájuk egyezik. A GOLIAT útvonala online követhető. Az oldal segítségével előre is jelezhetőek az áthaladások, a "Show all passes" opciót ne felejtsétek el aktiválni.
(#) Marczilla válasza hammer14 hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Akkor annyira nem is volt buta a kérdés. Viszont ankinek nincs rádiója, az elvileg itt is keresheti őt nem?
websdr.orgwebsdr.org
(#) janikukac hozzászólása Feb 14, 2012 /
Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi a lényege annak, hogy vegyük az adást? Engem is érdekel, nem letolásból, de mit hallunk a bíp-bípeken kívül. Nem űrturisták vannak fenn, hogy őket halljuk.
(#) pucuka válasza janikukac hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Ha visszaolvasol, megtalálod a választ. De ha számodra közömbös, ne foglalkozz vele.
(#) janikukac válasza pucuka hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Ezért írtam, hogy nem letolásból kérdem. Tudtam, hogy félreértitek.
(#) neocska válasza janikukac hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Informácio gyüjtés gyanánt, a kapot dekodolt adatokat a hivatalos weblapon találhato emilre kérik hogy küldjék be egyenlöre enyit hámoztam ki.
(#) janikukac válasza neocska hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Köszi !
„Nem űrturisták vannak fenn, hogy őket halljuk”
Ezt, elég nehéz félreérteni. Elég ronda dolog hallgatózni. De mielőtt bármit kérdeznél, előbb nézz körül, tájékozódj. Ráadásul még messzire sem kellett volna menned Legyél már nagyfiú!
(#) Kera_Will válasza Zsolt36 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Itt az Icom PRC-1000nél olcsóbb eszközöket is kaphatsz. microsatelit
Megrendelhető , bankszámláról utalható kényelmesen az ellenértéke , természetesen belépés után.
Kifejezetten ezekre a microsatelitek vételére ajánlják. Persze 1 jó nyereséges antenna nem árt mellé .
Hosszú koax esetén pedig előerősítő is kellhet. Érdemes a vékony és törékeny sma csatit kímélni és vékonyabb flexibilisebb koaxkábelből 1 közdarabot készíteni ami sma/bnc sma/N csatikkal rendelkezik.
Esetleg a vevőt és a flexibilisebb vékony kábelt csatlakozót merevebb erősebb kicsit nehezebb alaplemezhez rögzíteni. A vékony USB kábelt se ártana ugyanígy. Ezzel a kissé robusztusabb felépítménnyel sokkal tartósabbá lehet tenni az eszköz életét.
Rengeteg féle állomást találni a picosatokon kívűl is. Van 1 másik hasonló eszköz itt is : funcube dongle
Ez kicsivel drágább mint az előző. Igaz építeni is lehet . Ár érték aránya nem sokkal kevesebb lenne.
0-ról való kezdés esetén meg jóval drágább .... de a tanuló pénzt így vagy úgy meg kell fizetni.
(#) Rumcájsz hozzászólása Feb 15, 2012 /
Nem tudja valaki a pályaadatokat hol lehetne letölteni? Még nem találtam semmit.
(#) Kera_Will válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
A hivatalos oldalon ott is van minden .
cubesat bme hu
(#) Ktulu válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Kicsit furcsa nekem, hogy minden hőmérséklet olyan magas, (>25 fok) pedig a fűtés le van tiltva.Még a napelemtáblák is.
(#) kadarist válasza Ktulu hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Keményen süt a nap odafenn
(#) Zsolt36 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Sötét színű a műhold a napelemek miatt mert azzal van beburkolva és azért jobban szedi a hőt. Meg egyébként is melegszik és jól le van szigetelve az akku melegen tartása miatt. Mert akkor nyújtja a legjobb teljesítményt amikor a megadott hőn van.
(#) Zsolt36 hozzászólása Feb 15, 2012 /
Ha vennék egy egyszerű rádióamatőr rádiót akkor arra nem tudnék készíteni egy ssb/usb demodulátort?
(#) janikukac válasza pucuka hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Nem lehallgatásra gondoltam, és bocsi. Megpróbálok nagyfiú lenni !
(#) laszlo29 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Szia! Most pontosan, nem értem, hogy mire gondoltál. De egyszerű alatt ha a woxi ,puxi és a többi kinai csodára gondoltál, akkor a válaszom, az, hogy, ha nálam jobban értel hozzájuk, akkor igen, de ha ilyen kérdést teszel fel, akkor, nem. Azt, amit a kinaiak "belezsúfoltak" egy ilyen pici rádióba, azt én ha képes lennék behangolni is, akkor kb egy kisméretű téglával vetekedne a mérete, ha megépíteném!
Bocs, nem neked szólt, hanem a Zsoltinak!
Nézzél szét jobban már válaszoltam feljebb a problémádra 3 - 5 hozzászólással feljebb !
#1166600 sorszámúban
Ottan vannak linkek is az elérhetőségre
"funcube dongle" , "microsat"
(#) Kera_Will hozzászólása Feb 15, 2012 /
Aki kíváncsi a startolására az itt újra megnézheti majd ... volt élő közvetítés is szaknarrációval.
Kis idő után fel kerülnek az arhívumba a rögzített előadások .
galileowebcast
arhívum sok sok érdekes természet tudományos előadással NASA TV köz...jával
(#) simonsen válasza pucuka hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Nem nagy probléma rádiót építeni USB re csak utána kel egy kicsit gondolni mik is kellenek bele.
Pl: erkógyerek PLL szintézere működik ezen a frekvencián.
Az ssb szűrőt is könnyen meg lehet épiteni már létezik hangolható sávszélességű is találtam néhányat a neten.
ha nem szeretnétek a PLL el bajlódni van még egy FLL VFO is pl:28mhz re és egy keverőt építeni rá a 400mhz es sávra 10m/70cm transverter.
(#) satlokk válasza simonsen hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
A 28/432-s transzvertert már nagyon régen megoldoták pl:az FT 757gx-z van leírás az 1988-s rádiótechnika folyóíratban,és tényleg nem bonyolulut.
(#) Ferkógyerek válasza simonsen hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Ez azért nem ennyire egyszerű.
SSB vételnél a kis sávszélesség miatt, a PLL-nél finomabb hangolás kell.
Ha nekem kellene a nulláról megépítenem egy ilyen vevőt én a következőképpen csinálnám.
Készítenék egy jó minőségű SDR vevőt pl. 1-30MHz-ig.
Ez lenne az alap rádió, ami minden üzemmódban képes venni.
Ezután már "csak" a venni kívánt magasabb frekvenciákra egy konvertert kellene építeni.
Ez sem kezdőknek való feladat, de még mindíg egyszerűbb és szerintem jobb minőségű is, mint egy hagyományos SSB vevő elkészítése.
Ha pedig valaki nem mer belevágni, még mindíg ott van a Kera_Will által linkelt gyári megoldás, ugyancsak SDR-re alapozva.
(#) phr3ak hozzászólása Feb 18, 2012 /
Jól látom hogy a hivatalos oldalakon semmilyen fórum lehetőség nincs a témával kapcsolatban?
(#) bodgabo válasza phr3ak hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
De szerencsére itt van ez nekünk!
(#) neocska hozzászólása Feb 19, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen modul frekvenciáját ami 433Mhz átlehet hangolni 432Mhz-re, vagyis hogy tudjam venni a satelit adását?
Következő: »»   3 / 6
