Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   38 / 177
(#) dcsabi válasza littlejoe hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Az a többszörös matematikai művelet sor, az nem okozhatja?
(#) littlejoe válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
nem hiszem,ott csak az egyesek és tizesek szétválasztása történik.
(#) dcsabi válasza littlejoe hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
A chip adatlapján benn van, hogy az adat mit és milyen formában tartalmazza...
Amit először küldtem LCD-s kijelzőre filet, az egy az egyben a kiolvasott bináris file forátumot is kijelezte...
Két ötletem van hirtelen...
Higanyos hőmérőt letenni a közelbe, az megmondja hány fok van... és kiderül mennyit és mi téved...
Lcd-t tenni a PIC-hez arra annyi változót teszel ki amennyi ráfér, és látod mi történik a Pic-ben...
Az I2C olvasó rutin ha nem teljes, akkor valójában lefagyna a PIC, várná a nyugtázó bitet a szolgától, illetve a teljes kiolvasott 8 bit után küld csak nyugtázó bitet a szolga felé, az meg nem is köldene tovább mást és hibát generálna a rendszerben...
Ha belenézel az I2c olvasó rutinba láthatod, ha nem teljesül egy teljes byte minden bitjének kiolvasása, addig próbálja a PIC , amig meg nem valósul, tehát szintén lefagyna egy idő után az PIC...
A chip közvetlen tövébe ajánlanak egy kerámia 100n-t.
Esetleg 5v eltérésére nem érzékeny?
(#) tibi65 hozzászólása Júl 29, 2009 /
Helló parsicban hogy lehet megoldani egy hőkülönbség kapcsolót ?
(#) dcsabi válasza tibi65 hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
ez így tul általános...
ha jól gondolom, akkor az analóg bemenetekre kell vezetni két hővel arányos jelet 0-5v ezeket össze kell hasonlítani a megfelelő modullal és a kimenetről levehető a kivánt értékek szerinti kapcsoló jel ...
ha nem erre gondoltál, akkor konkrétabban fogalmazd meg...
esetleg egy bizonyos szenzor által mért hőmérséklet hiszterézis kapcsolása...
(#) tibi65 válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Napkollektor vezérlésre kéne
(#) baloghzoli1 válasza tibi65 hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Nézd meg ezt,nem teszteltem de lefordult rendessen
diff.PIC
(#) tibi65 válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Júl 30, 2009 /
Helló ilyenre gondoltam,erre lehet lcd-t rakni hogy ki írja a hő fokot?
(#) baloghzoli1 válasza tibi65 hozzászólására (») Júl 30, 2009 / 1
Igy megfelel? A napkollektort már nem veszem meg helyetted
diff.PIC
Nagyon szépen köszönöm a segítséget .
(#) aderka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Itt egy alap PWM szabályzás.
üdv: Dávid
pwm1.PIC
Egyszerű!
Timer hatására számlál a számláló, aminek a számolás irányát egy Limiter forgatja. A Parsicban a PWM modulnak a maximum értéke számban kifejezve 1022. Ha a számláló eléri az 1022-őt akkor a Limiter megforditja a számlálót, így az visszafelé számol egyészen 0-ig. Azután ismét megfordul.
Egy led-el könnyen tesztelhető az áramkör. Ha az RC.1-re kötsz egy LED-et szépen folyamatosan nő a fényereje, azután elhalványul.
üdv: Dávid
(#) hojozsi hozzászólása Aug 2, 2009 /
Üdv Mindenkinek.
Egy kérdésem lenne a parsic-kal kapcsolatban: van-e lehetőség pic-ből kiolvasott program parsic-ben tovább fejleszteni. A válaszokat előre is köszi!
Józsi!
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Valahogy így lehet a kitöltést szabályozni .
száml.PIC
(#) dcsabi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Ha jól értelmeztem neked kell egy olyan állítható kimenet,
aminek az idóállandója 1 perc (?) nem inkább 1sec (?)...
És ennek a kitöltési tényezőjét (jel/szünet) akarod változtatni.
esetleg az időállandót is ?
(#) dcsabi válasza hojozsi hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
nem igazán...
sőt a PIC-ből kiolvasott hex file semilyen eszközzel, nem változtatható kivéve (zsenik).
ez a parsicra is érvényes.
egyszerűbb újat írni, ha nem bonyolult igy látatlanba is megírjuk itt, ha lerajzolod, vagy elmeséled az áramköri környezetet, és leírod mit kell a programnak tudni...
vagy esetleg Te is nekiláthatsz...
(#) moltam válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Igy gondolod?Igaz a CF nem pont 1min.Szerintem az órajelet nem lehet a parsicban fokozatmentesen szabályozni.(külső órajellel megoldható)
pwm2.PIC
(#) hojozsi válasza dcsabi hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Semmi konkrét, csak úgy fölmerült bennem ez a kérdés. Egyébként nem rég kezdtem a pic-kel, és a parsic-kal foglalkozni. Egy bioptron lámpa vezérlő paneljén szált el a pic. Azt "szegeltem" meg. Megtetszett ez a mikrovezérlő család, és azóta használgatom.
Köszi a választ!
(#) sunyo1 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Nemtudom letolteni a progit (parsic)segitseg kellene.
Elore is kosz.
sunyo1@freemail.hu
(#) Pioneer válasza sunyo1 hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
A megoldás itt van.
Üdvözlettel: Pioneer
(#) sunyo1 válasza Pioneer hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Nagyon KÖSZÖNÖM igy már könyebb lesz PIC-elnem remélem.
(#) poros hozzászólása Aug 12, 2009 /
Hogyan kell beállítani, hogy a külső kvarc óra jelét használja a pic. Valamint ha opto csatolón keresztül kapja az impulzust akkor az MCLRE -nél hol kell a pontnak lenni. /setting - microcontrolernél/ eddig eljutottam ,de hol kell illetve nem kell pipának , pontnak lenni?
Előre is köszönöm .
(#) kaqkk válasza poros hozzászólására (») Aug 12, 2009 / 1
PL így csináld a beállítást
impulz.PIC
(#) poros válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Ha az mclr lábat is bemenetként akarod használni
tedd a pontot az "alsó felirat elé "
Köszönöm . Ezt is kipróbálom, az előző is müködik!
(#) kaqkk hozzászólása Aug 13, 2009 /
Az igéretemhez híven felteszem a 3x6 kész verzióját
teljes átalakuláson ment át de már tökéletesen működik ! Nemsoká készülnek a paneljei és a kész játékról is lesznek képek .
És hogy mit tud ? 3 dobókockát szimulál
a gurított kockák közül bármelyik fogható
a fogás törölhető , 2 vagy 3 egyforma értéket automatikusan fog és ha 3 egyező szám van akkor villogtatja a kijelzőt , A kijelzőből és a programból is
2 féle készült a próba kedvéért
(#) aderka hozzászólása Aug 23, 2009 /
Egy távirányítós autót szeretnék építeni. Olvastam Topi cikkét : Bővebben: Link erről a vezeték nélküli komunikációról. Nem is lenne vele semmi gondom, de Parsicban is megoldható ez a soros adatátvitel? És ez a Manchester kódolás? Meglehet valahogy oldani azt, hogy mondjuk egy PWM jelet továbbítson ez az adó?
üdv: Dávid
(#) mrkatona hozzászólása Szept 8, 2009 /
Sziasztok! Építettem egy akkumulátor feszültségmérőt 16f877-el autóba. A referencia feszültség 5V. Mérési tartomány 15 V-ig.
Ellenállásosztóval a bemeneti feszültséget 1:3-arányban leosztom,így 5 V-nál az AD értéke 1023.
A kérdésem az lenne hozzátok,hogy mit és hogyan kellene módosítanom a programban,hogy tizedeket is mérni tudjon?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
akkufesz.PIC
(#) Ferkógyerek válasza mrkatona hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
A 68-al való osztás előtt megszorzod tízzel.
Viszont azt én sem tudom hogy a tizedesvesszőt hogyan lehet közészúrni.
Következő: »»   38 / 177
