Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   40 / 129
(#) vzoole válasza Glitter hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Habár nem tudom mennyi volt a minimálár, de 28-at simán megért volna.
(#) _vl_ válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Én 40-ért egy 5-digites asztalit vettem... Amikor belinkelted, akkor járt 20 körül, annyit simán megért.
(#) vzoole válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Hát igen, mostanában kilehet fogni néhány remek darabot: Bővebben: Link
Ha nem lenne itthon vagy 10 multiméretem, én is lecsaptam volna rá
(#) Glitter válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Én a Maxwell MX-25202-t használom precizebb mérésekre, kicsit lassú igaz, meg a forgókapcsolója lehetne precizebb, 10e alatt hozzá lehet jutni.
(#) Teaway válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Minek neked 10 multi?
(#) vzoole válasza Teaway hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Az semmi, ha tudnád mennyi forrasztó pákám van...
Amúgy mindegyik másra jó, lakatfogós, asztali, sima, adatgyűjtős, induktivitás mérős...
De amúgy most adogatok el párat, mert tényleg sok.
(#) gordonfreemN válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Dicsekszek már én is kicsit, egy 64GB-os régebbi (még nem trimes) SSD-re cseréltem egy hibátlan fluke 87-et. Ahogy elnézem ennek a vaterás darabnak az árát, az enyémhez képest, akkor igen jó csere volt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
(#) vzoole válasza gordonfreemN hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Az egyik kedvenc multiméterem, alkalmi csere volt.
De hogy más se maradjon ki a jóból itt van még egy jó vétel: Fluke 87
(#) erikabanhidi hozzászólása Máj 8, 2013 /
Létezik olyan multiméter ami tud:
Vac
Vdc
L
C (min. F-ig)
R
mérni?
(#) _vl_ válasza erikabanhidi hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Biztosan, de szerintem többe fog kerülni, mint egy középkategóriás multiméter, meg egy LCM3 együttvéve.
(#) erikabanhidi válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Most is ezeket méri, de keveslem a kapacitás 200µF értéket! Jó lenne nagyobb, csak nem tudom melyik készülék tudna nagyobb kapacitást is mérni az induktivitás mellett....
Maxwell MX-25 304 van.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
Igen, azért írtam, amit írtam. Ezek a mezei halandók által megfizethető multiméterek ennyit tudnak, azt is olyan pontossággal, amilyennel.
Az LCM3 néhány ezresből megvan. Ha valakinek nincs kedve szórakozni az építéssel, készen is meg lehet venni, mindig akad, aki árulja.
(#) Doky586 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Igazából mit is hiányolsz a 304-esből ???
azt hogy 'csak' 200µF -ig mér? és nem 2 000 000 µF -ig??
szerintem szerezz be egy tápegységet (vagy laposelemet), töltsd fel az 1F-os kondidat és süsd ki egy ellenálláson keresztül... a kisütési időből kiszámítható a kapacitás értéke. ja: venned kell egy stoppert..
(#) tomipap válasza erikabanhidi hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Vagy akkor esetleg egy AVR-es alkatresz vizsgaloval is "bovitheted" a multimeter tudasat. Itt a topikja. Ezzel is tudsz kapacitast vizsgalni, ESR, P/N tranzisztorok, FET-ek vizsgalata is megoldott rogton. Nekem mar nagyon alap muszernek minosul az asztalon a multimeterek kozott. Relative kicsi, kezes muszer es jo vele dolgozni. Ez is megvan par ezresbol.
(#) czibo hozzászólása Máj 9, 2013 /
Hali mindenki!
A következő kérdésem lenne. Van e valakiknek tapasztalata az MT-1860 proskit műszereől?
(#) erikabanhidi válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 12, 2013 / 1
Igen azt, hogy 'csak' 200µF -ig mér! minden más oké rajta! Létezik vajon olyan multiméter ami ugyen ezt tudja csak picit több kapacitás mérést is tud?
(#) Doky586 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Nem Te linkelted EZT egy másik fórumon hogy meg fogod venni eBay-en?
0.01 pF - 100mF
0.001 uH - 100H
Persze a multiméter mellé. Nem kell hogy egy dobozban legyen minden..
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
(#) resystance válasza erikabanhidi hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Üdv! Épp multimétert kerestem vakerán és eszembe jutott a kérdésed. A Proskit MT-5210 LCR 1000µF-ig mér és ez csak egy 10.000 forintos műszer.
Viszont nekem is lenne egy kérdésem. Pont olyan multit néztem ki, mint ami neked van. (MX-25 304) Azt a rémhírt hallottam, hogy ez nem biztos, hogy annyira pontos... Mi a tapasztalatod? Ennyi pénzért egy "saccolónál" jobbat szeretnék.
(#) Doky586 válasza resystance hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
erika szó nélkül lelépett...
9eFt-ért olcsóbb amit linkeltem. és többet tud LC téren (100mF = 100.000 uF)
az átlagos DMM szinuszos jelnél pontosan mér, a mérési elve miatt.
más jelalakzatnál érdemes True RMS multimétert venni...
(#) resystance válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Visszavontam
felesleges. Ha vennem kéne akkor én is a MX-25 304-et választanám.
(#) erikabanhidi válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 19, 2013 /
Egyetértek! Bevált megbízható pontos darab! Nagyon népszerű, hisz ismerősi körökben is sokan ezt használják! Nekem csak a kapacitás érték kevés, minden más oké rajta!
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
Nem én linkeltem! Amúgy én szeretnék mindent egy dobozban látni!
(#) _vl_ válasza erikabanhidi hozzászólására (») Máj 19, 2013 / 1
Nos, hát igen. Az élet nem habostorta
(#) resystance válasza erikabanhidi hozzászólására (») Máj 19, 2013 / 1
Ez esetben Proskit
(#) erikabanhidi hozzászólása Máj 20, 2013 /
Köszönöm mindenkinek! Külön lesz egy kapacitás mérő...
(#) Imre válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Sziasztok! Régebben azt olvastam itt a fórumon, hogy Maxwell-t nem érdemes venni, akkor most még is? Én 25306-ot néztem ki magamnak.
(#) blackdog válasza Imre hozzászólására (») Máj 29, 2013 /
Van egy mondás: A cél szentesíti az eszközt.
A nem akarsz sokat költeni DMM-re és egyéb szempontos sem fontosak (pl.garancia, élettartam, pontosság) akkor miért ne?
[off]Mondom mindezt úgy, hogy én gyűlölöm a Maxwell DMM-t. Nem méltó a nevéhez.
(#) Doky586 válasza Imre hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Lehet mindig találni okokat hogy miért jobb egyik márka mint a másik; vagy egyik szolgáltató mint a másik, stb-stb.. Sokszor ez divattól is függ..
Lehet kijelentéseket tenni hogy ki az a (censored) aki 100eFt alatt vesz műszert..
Esetedben: a 304 és 306 ahogy látom apróságokban és dizájnban tér csak el, és abban hogy a 306 nem tud tranyót mérni.
De nem látom hogy jönnének az alternatívák hogy 13eFt-ból (vagy olcsóbban) melyik más márka nyújt többet az MX-25 304 -nél.
Én is inkább a mellékelthez hasonló multimétert venném, ha pénz nem számítana..
(#) resystance hozzászólása Máj 31, 2013 /
Már száguld is felém egy MX-25 304
Következő: »»   40 / 129
