Hidd el hogy nem lesz elég a fényereje.... Szépnek szép, sokkal jobban tetszik mint a piros, de a maxra ki kell hajtani. Nem csak a kijelzők tűrése a szempont, hanem a 7406-oké is, mivel azokon is átzavarja a kijelzők áramát!!!
Hamar meg lehet ölni, még mielőtt az elvárt fényerőt elérnéd. Normál kijelző meghajtással a 15-20mA teljesen jó fényt ad, de a multiplexel... Na majd meglátod. Kék 57mm kijelző ügyben folynak a tárgyalások - egyenlőre a mintákat várom -, ha olyan árat kapok hogy megérje és lesz rá kellő számú vevő behozatom, mert a HEStore nem akar tárgyalni a gyártóval, pedig már többször hozzájuk is irányítottam őket.
Én is ugyanezt mondtam..../ Válasz volt amit írtam!/
Nekem a Mule v2 megy az1,8" kék kijelzővel, és meg vagyok vele elégedve. Az 57mm az szerintem már nagy... Nézd meg a 45mm-est, oda írtam az árát.Olcsóbban sztem nem lehet behozni./ Persze ha 10000 db-t hozol.../ Üdv: Csupasz
Bocs, mellé nyúltam! shield kollégának szántam!
Nekem az 57-es nem nagy, azokat preferálom, lehet hogy mert vak vagyok? Nem olyan sok az a +12mm! Valóban nem kis mennyiséget kell behozni, mivel van minimum rendelés (meglepne ha a a store nem adná el egy-két hónap alatt). Ezért is volt az hogy "ha van rá kellő számú vevő".
Mennyibe kerülne a "ha van rá kellő számú vevő" esetén? Ha van megközelítő ár akkor tudnak kalkulálni az emberek, ilyen forint árfolyam mellett jó lenne tudni.
Külföldről való vásárlásban nem vagyok jártas, így csak az itthoni beszerzés jöhet szóba. Megvárom hogy alakul a szóban forgó kékek beszerzése. Úgysem sürgős, kicsit elment a kedvem az elektronikától. Az első PIC égetésem kudarccal végződött, még nem készült el Pickit2 klónom, ezért a Watt féle WLPT-minivel próbálkoztam. Valószínűleg a PIC belehalt a mutatványba.
Van valaki itt a fórumon aki Pécsett lakik, aki tudna nekem segíteni a PIC égetésben? Nagyon megköszönném.
Én most nézegettem ebay-on a kék led kijelzőket, és amik ott vannak árak azok nem 1 darabra vonatkoznak? Mert beírtam 6 db-ot és máris a fizetésnél 28.642 Ft -ra jött ki a végösszeg! 1.8" méretűeket nézegettem.
Vagy a 8pcs jelen esetben a mennyiséget jelenti talán?
A 8pcs 8 darabot jelent. (pcs= pieces röviden)
Hihető... Épp most néztem lehet kapni 57-es kéket, 16,71 font... kicsit húzós áari vannak, de a fénye nem semi lehet. 82,5 mcd az már olvasólámpa. Csak összehasonlítás képpen a sárga ha jól emlékszem 8 mcd-s. Bizony a kéket meg kell fizetni rendesen.
Ha jól emlékszem, 20 dolcsiétr adtak 6 vagy 8 darabot. Ha gondolod megnézem... Üdv: Csupasz
Én is néztem az 1.8" volt kékben 20 dolcsi és mellé volt írva hogy 8pcs gondolom ez akkor 8db-ra vonatkozik, mert így nagyon megérné!
Még akkor is ha kínai.
Akkor az az ár valóban 8db-ra vonatkozik?
Igen, és postaköltséggel együtt.
Tehát ne 6db-ot vegyél, mert küld 6 x 8 db-ot!
Elkészült az órám végre. nem a legszebb képek, de ez van:
Pécsi vagyok gyári PicKit2-vel.
Ha kell égetéshez, külföldi vásárláshoz segítség, írj.
Nekem nagyon bejön a fakeret!! Gratulálok!
Köszönöm. És ezuton szeretném megköszönni a segítségét Ponicsán Zoltánnak, (A cikk elején lévő képeknél) mert lényegében az Ő projekjét építettem újra, mert a fenntlévővel gondjaim voltak. És így tökéletesen müködik.
Sajnos az anódok vezérlését, nem fogja bírni a pic önmagában mert egy portot max 25mA-rel terhelhetsz és a mutiplex meghajtás miatt nem lesz elég fényerő a névleges áram esetén. Legegyszerűbb a tranzisztoros fokozat az anódokra egy BC557 és BC547 vagy BC546 és BC327 párral. A kialakitását ennél az óránál láthatod az elvi rajznál.
Helo! Megépítettem ezt az órát, csak ledekből minden jó, csak a kettőspont valamiért nem működik és a hőmérő is csak 3 alkalommal mutat igaz értéket, utána sokkal eltér :/ ha valakit érdekel ez a megoldás, tudok paneltervet küldeni
Nagyon jól néz ki az órád! Egy kapcsirajzot tudnál küldeni? Később lehet hogy a panelterv is kellene. Üdv: Csupasz
A kapcsolási rajza ugyan az amit itt a hobbielektronikán is megtalálsz
Megépítettem az órát, először kicsi kijelzővel, majd aztán nagyban (4 db 10mm-es led alkot egy szegmenst, ehhez mérten vannak az ellenállások is hozzáigazítva). Mégis problémám akadtak a kapcsolásommal, mert az inverterek nagyon gyorsan felfűtődnek. Az invertereket mivel lehetne helyettesíteni, vagy milyen tranzisztorokkal lehetne kiegészíteni? A másik pedig problémám pedig, hogy vettem énis a conradnal DCF vevőt (kettőt is), és tökéletesen van vétel ha 9V-os elemmel, megfelelő szűrésekkel a tápnál, Az antenna és a modul közötti kábelt lecserélve villogtatom a ledet egy tranzisztoron keresztül. (10k a DCF és a táp kimenetei között, 100u és egy 100n-os szűrés a tápcsatlakozókon, Sorosan a + tápon egy 100 ohmos ellenállással is kipróbáltam) De amikor rákapcsolom az áramkörre (+5V), csak néha vagy egyáltalán nem villog. 2 tápegységem is van: egy labortápegység, és egy átalakított számítógép tápegység. Végigolvastam a fórumon az összes kérdést, legalább kétszer,kipróbáltam minden szűréssel amit írtatok, még kombináltam is őket hátha úgy eredményesebb lesz a dolog, de sajnos nem akar működni. Tud valaki esetleg segíteni ezekben a problémáimban? Üdv: Geizol
Én az invertereket egy-egy FET-tel helyettesíteném (pl IRLML2803) esetleg valami UDN sorozatú tranzisztormezővel.Esetleg valami kis maradékfeszültségű tranzisztor is jó lehet. Arra vigyázz így a kijelződ által felvett áram jelentősen nőhet.
A vevőd pedig lehet azért hal be ,mert túl közel van az órádhoz ,és rádiófrekvenciásan zavarja az óra.Próbáld messzebb rakni tőle.
Az elsőt mindenképp kipróbálom.
A vevő viszont távol van mindentől (szerelőszoba, ablak melletti asztal), külön elemről tökéletesen veszi a jelet még zárt falak között is, amikor rendes tápegységről próbálom akkor vagy néha vagy egyáltalán nem villog. Kondenzátorok tucatját raktam (7812 elé, 7805 elé, mögé, a vevőmodul táp vastag árnyékolt kábelen megy, táplábakon szintén szűrés). Mit ronthatok még el? |
