Fórum » Nagy LED kijelzős DCF77 óra PIC-kel
Lapozás: OK   17 / 21
(#) whalaky válasza geizol hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Attól függ milyen tápról hajtod. Nekem eddig a kapcsolóüzemű dugasztápokat nem sikerült annyira megszűrni hogy ne zavarná a conrad féle vevőt. A régi traós tápokkal jutottam eredményre, de azzal is csak ha a vevő kellően messze van a kijelzőktől.
(#) Csupasz válasza geizol hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Helló
A kapcsitáp biztosan zavarja, attól legalább 1m távolság kell.
Próbáld meg árnyékolt vezetékkel,árnyék csak az órában lekötve.(ja, nem kell vastag kábel)
Ha a vételi irányban pl.2-3m-en belül TV, van, az is zavarhatja...
Sok sikert!
Üdv:
Csupasz
(#) geizol hozzászólása Jún 28, 2012 /
Kapcsoló üzemű tápról hajtom, de igazából nem az zavarja szerintem... Csak azért merem ezt írni, mert amikor a kijelző 12V-os kábelét kihúzom hogy ne kapjon áramot, akkor rendesen van vétel még a szoba közepén is (várok mondjuk 5 percet) visszakapcsolom a led kijelzők tápáramát és már a szinkronizált időt mutatja ki, természetesen amikor visszajön a kijelző, elmegy a vétel.
Próbáltam trafós táppal jól megszűrve, árnyékolt kábelen vittem a tápot, sőt még a dcf kimenetét is a próba kedvéért az egyik szobában ment a dcf vevő másikban pedig a kijelző, de így se volt vétel.
Tudtok helyettesítést a BC546 és a BC556 helyett ami nagyobb áramot bír el? Illetve az invertert sem sikerült kicserélni Fettel... (IRF530N fetet sikerült szerezni, nem tudom ez mennyire felelt volna meg a célnak?).
Köszönöm az eddigi segítséget és a válaszokat!
Üdv, Geizol
Bc639-640 (1A)
Melyik kapcsolás ez?
(#) geizol válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Panhard féle kapcsolás amit át akarok egy ici picit alakítani.
(#) geizol hozzászólása Jún 30, 2012 /
Tényleg a kijelző fénye zavarja a vételt. Amikor külön tápról hajtottam a vevőt, a kijelző működése nélkül, működött, amikor visszakapcsoltam a kijelzőt, megzavarodott a jel. A távolság növelésén kívül, hogy lehet ezt mégjobban kiküszöbölni?
(#) Csupasz válasza geizol hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
A kapcsolási rajzot tedd már fel, úgy talán könnyebb lesz segíteni....
(#) Hp41C válasza geizol hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
- A nagyáramú vezetékeket összasodorva csökkenthető a hurokantenna felülete. A kapcsolás meredekségét korlátozva csökkenthető a sugárzás mértéke.
- A nagyáramú tápnak és földnek külön vezetékezés a panelen, ami a táp pólusainál levő szűrőkondenzátor kapcsain csatlakozik csak a kontroller és a vevő tápjára. Esetleg másik stabilizátor a kontrollernek és a vevőnek.
- Rengeteg 100nF kerámia a táp és föld vonalak közé.
- A legnagyobb probléma, hogy a program egy minta alapján végzi a dekódolást. Ha pont a mintavételkor valami zavar miatt hibás mintát vesz, rossznak veszi a vételt. Az óráimban 20 ms -ig átlagolom a jelet, aztán dolgozom fel. Általában 80 - 90% a sikeres szinkronok száma, jó időben sokszor elérem az óránkénti 60 -at is. Még a VFD órán is, pedig abban 3 db kapcsoló üzemű táp van, az egyikról jár a kontroller és a vevő is.
(#) proba válasza geizol hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Ha a kijelződ multiplexált, esetleg annak a frekvenciájával lehet játszani.(vagy a vevő irányába megpróbálni árnyékolni,esetleg a vevő és az óra közé rakni valami földelt lapot.)
(#) geizol válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
A kapcsolás amit megcsináltam az a fórum témájához tartozó cikk (Az oldal) 6. oldal közepe: panhard_dcf.zip.
74HC164 + 7406 IC a kijelző meghajtás ahogy a képken is látszik. De ezt szeretném módosítani ha lehet, egy olyanra ami nagyobb kijelzőt is megtud hajtani. Ugyanúgy 7 szegmenses lenne, ugyanúgy 6 db, csak ledekből lenne összerakva, és a ledek párhuzamos kapcsolása miatt gondolom megnőne nagyon az áramfelvétel.
Az árnyékolást, a kondis szűréseket, is kipróbálom, a mintavételezésen kívűl még arra gondoltam (lehet hogy rossz ötlet), amikor a kijelző nem működik, tökéletes a szobámban a jel. Esetleg mi lenne akkor ha a programot egy kicsit átírnám, hogy napi 1 (tökéletesre gondolok) szinkron elég bekapcsoláskor, és ilyenkor még nem rajzolnék ki semmit se a kijelzőre. Majd ha sikerült szinkronizálni, kiírja a kijelzőre is. Amikor másik nap (pl: éjfélkor) szinkronizálna, akkor ismét lekapcsolja a kijelzőt addig amíg nem szinkronizált az óra (mármint nem szó szerint kikapcsolja csak nem írna ki semmit).
Szerintetek? Tudom, hogy hülyeség de egy próbát szerintem megérne.
(#) Csupasz válasza geizol hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Most is a ledekből felépített kijelzőt használod?Próbálj meg először egy normál 7 szegmensesből felépített kijelzőt, hogy akkor is hozza-e a hibát.
Üdv:
Csupasz
(#) nedudgi válasza geizol hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Miért akarod párhuzamosan kapcsolni a LEDeket? A 7406 akár 30V környékét is elviseli... Arról nem is teszek említést, hogy egy darab ellenállás elég lenne soros LEDdel.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Az elmúlt 24 óra statisztikája. Full Speed USB kapcsolat mellett, néha bekapcsolt forgó traszformátorral. 14 óra körül program frissítés miatt ki volt kapcsolva. Tegnap és ma este a foci EB miatt rengeteg működő TV rontotta a vételt.
(#) geizol válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Azzal is próbáltam, illetve azzal kezdtem, de most is azt használom (melléklet).
(#) Csupasz válasza geizol hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Hát azt hiszem, hogy minden ötletet felsoroltunk, én legalábbis nem tudok hirtelen mást, mit kezd az elején.
Sima, stabkockás szűrt táp,aztán próbálj rajta végigmenni.Az eredeti mükszik,akkor ennek is kell.Valahol hozza a hibát, de csak így tudod kiszűrni, hol.
Üdv:
Csupasz
(#) proba válasza geizol hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Teljesen jó, ha így működik...Esetleg próbáld ki ,elemről működtetve a vevőt ,működő kijelzővel .Ha működik akkor csak a test vezetéket kösd össze ,próba .Ezután a testet meg a jelet is, próba .Ha így nem zavarja a vételt az órád kijelzője ,akkor bizony a táp szűretlensége lehet ok.Ha a közös tápról egy diódával leválasztva ,egy ferritgyűrű utána egy 1000µF 10 µF 100nF kondihalmaz ,majd a vevő panelnál ismét ugyan ez a kondihalmaz stabilizátor + utána némi gerjedésgátló ,akkor a zavarnak nem volna szabad átmennie.Persze ha a telepes táplálás (közös jel,gnd) esetén is zavarja ,akkor ez is esélytelen.
(#) geizol válasza proba hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
2 külön tápról dolgoztam egy ideig de az sem oldotta meg a problémát, a vevőt 9V-os elemről tápláltam és amikor működött a kijelző nem akarta venni a jelet, össze vissza villogott. De azért még próbálkozok...
Igen és köszönöm az eddigieket mindenkinek aki válaszolt!
(#) digit99 hozzászólása Aug 19, 2012 /
Does is possible to write hi resolution for temperature sensor 0.1c with ds1621?Now I have 0.5c resolutions.And
does need to modified hardware?
(#) Vjoco5 hozzászólása Jan 31, 2014 /
Tisztelt hozzáértők. Bár elég rég merült fel kérdés a topic-on, remélem
válaszol valaki. A Topi-féle Nagy LED kijelzős DCF77 órával kapcsolatban
lenne kérdésem: DCF modul nélkül mit kell mutatnia a kijelzőnek indítás után,
és mit, ha rákötöm a modult? LDR helyett lehet-e fix ellenállást bekötni, vagy
egyszerűen elhagyhatom az LDR-t? A PIC-be elegendő a 9,4kb-os main.hexet
írni, vagy van más is ami szükséges?
Az Óra-perc-másodperc közötti 2-2 LED. az "A" vagy a "Dp" szegmensre van
kötve? A DP-knek mikor kell világítani? Jelzi-e valami hogy a DCF veszi az adást?
(#) vanzerr hozzászólása Jan 17, 2015 /
A Mule v2 LED-es változatában az anódmeghajtó tranzisztorokat esetleg ki lehetne váltani optocsatolókkal?
(#) sooty válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Én próbáltam nixivel, úgy nem működött, szellemképes volt a kijelzés...
(#) vanzerr válasza sooty hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Az opto "lassúsága" miatt lehetett szellemképes?
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2015
(#) kaqkk válasza sooty hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Amikor Atosz barátommal megcsináltuk a 6 csöves nixit csak a tlp627-4 tipussal nem volt szellemképes , és az az érdekes hogy tlp627-2 -t is próbáltuk már az sem volt jó ...
(#) vanzerr válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Elvileg a TLP627-től létezik gyorsabb opto is, azzal esetleg jó lenne? Vagy csak a program átírásával lehetne "rendbe hozni" a kijelzést?
(#) kaqkk válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Mi párhuzamosan dolgoztunk , optócsere- program átírás aztán a másik típusnál ismétlés , nálunk ez vált be , de meg lehet próbálni gyorsabb tokkal . Viszont nem tudom hogy az áramfelvétel mennyire befolyásolja a sebességet , mert a nixinél 1-2 milliamper volt talán az áram a lednél azért ennek többszöröse lesz még multiplex kijelzésnél is ...
Ok, köszi szépen, azt hiszem először megpróbálom a gyorsabb optót, ha nem jön össze majd jelentkezem.
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
A Mule v2 LED-es változatát készítgetem, felhagytam az opto alkalmazásával, végülis van elég hely a tranzisztorok számára. A NYÁK-ot egy kicsit áttervezem, hogy aki CNC géppel szeretné elkészíteni annak legyen elég "mozgástere" a vezetősávok között.
Szóval azért lenne egy kérdésem. Ebbe a verzióban nem tartanám szükségesnek a DCF vevő, valamint a távirányító alkalmazását. Létezik olyan programverzió amibe ezek a funkciók nincsenek benne? Ha nem létezik ilyen verzió tudna segíteni valaki ezeknek a funkcióknak a programból való törlésében?
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
(#) Pali79 válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Miért akarod törölni? Nekem is van olyan órám (igaz nixie) amiben a full program fut, de még csak infra vevő sincs benne, dcf meg pláne nincs és évek óta hiba nélkül megy. Szerintem teljesen felesleges ezen rágódni, hacsak nem a meglévő funkciót akarod mással felváltani.
(#) vanzerr válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Igen tudom, hogy így is működne, csak érdeklődtem, hátha létezik egy olyan verzió is. Amúgy jó lenne mondjuk egy hőmérő funkció bele ha lehetséges kivitelezni...
Hát az nem követtem végig a fórumot, de ugyebár az emule eredeti programját Hp41C írta assemblyben, gondolom ebből született a led verzió. Még az is lehet, hogy a program változatlan formában van benne csak az áramkör része van változtatva. Az assemblyben elég jó azonosíthatók az egyes részek, de ha jól emlékszem még pár száz utasítás bele is fér a memóriába, abba lehet, hogy egy I2C-s hőmérő beleférne, csak kérdés, hogy miként akarod kijelezni? Gombnyomásra?
Következő: »»   17 / 21
