Fórum » Forrasztópáka fűtés probléma
Témaindító: Dempsey, idő: Nov 22, 2007
Lapozás: OK   3 / 3
(#) VJ72 válasza dkissza hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Nem rezezett aluminium az a "rézdrót"?
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2016
(#) Bakman válasza dkissza hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Esetleg menetzárlatos a trafó primer tekercse...
(#) dkissza hozzászólása Nov 2, 2016 /
Egyre jobb Támadt egy 5letem megmérem a kimeneti feszt.
350 mV hegy nélkül, eddig is valami ilyesmi volt. Lehet hogy a kis feszültség miatt túl sok áram folyik rajta?
(#) gordonfreemN hozzászólása Dec 17, 2018 /
Weller WP80. venném ki a pákatartóból, hogy forrasszak tovább, de süket, 22fokon áll.
Ellenállást valami 20-30R-t mértem. Mi lehet a gond?
Előtte bekapcsolva cseréltem hegyet. Ez mit okozhat?
(#) (Felhasználó 116638) válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 18, 2018 /
Vezetéke nem szakadt/kontakthibás ?
A fűtőszál hidegellenállása emlékeim szerint 10 ohm körül, az érzékelő 20 ohm.
Gyári Weller trafód van hozzá, vagy kókányolt?
Nem hinném hogy a hegycsere okozta.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
(#) Ge Lee válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 18, 2018 /
Nem jó ilyet olvasni, a WP80 volt a másik jelöltem régebben az ERSA Pico mellett. Aztán a kb. fele ára miatt vettem inkább az Ersa-t, a wellerhez kb. a duplájába kerül a fűtőbetét.
Nem ismerem a WP80-at, de ha mérve a fűtőbetét jó, illetve ha termisztoros akkor az is, vagy ha hőelemes akkor az ad feszültséget a külső melegítésre, akkor valami kontakthiba van, vagy a szabályzóban van valami gond.
(#) angyalpc hozzászólása Aug 8, 2024 /
Javított már valaha valaki Yihua 936 forrasztót?
(páka 50W 907A)
Bedugom.. mondom nehogy baja legyen még gondoltam is rá...hát mit ad isten
NEm fűt
24V váltó meg van
Lapon kicserélve a műveleti erősítő LM358N
A tranziszto 2N3906
a triak BT137 600E (bár csak 600-at kaptam)
Az összes kapacitás
Összes ellenállás bemérve a színkódnak megfelel az érték, átforrasztva a lábak
Zenerek se tűnnek rosznak de 1-2 cserélve
Van egy 60W-os nem hozzá való Hakkós fűtőszálas páka rész(túl fűtötte ..de működött vele) azzal se jó, szóval nem a hőellenállás
Ha a kapcsoló tranzisztor kollektor lába és zéner között multiméterrel mérek akkor egyszer csak bekapcsol a fűtés elengedve a lábat...kikapcsol
Csak a potik nem voltak cserélve...
(#) uniman válasza angyalpc hozzászólására (») Aug 9, 2024 /
Mit dugsz be...hova? A 230-ba a készüléket, vagy a pákát a készülékbe (ne adj i...üzem közben)?
Következő: »»   3 / 3
