Fórum » Nyákra szerelhető vibra motor
Témaindító: Mate123456, idő: Márc 14, 2010
Szükségem van egy nyákra ültethető vibrátorra. (A félreértések elkerülése végett: Vibrátor alatt azt értem, ami a telefonokban vibrál, ha csörög. ![]() Olyasmi kéne, mint egy kis piezo hangszóró. Nem fontos, hogy lehessen szabályozni a frekvenciáját, sőt, nekem az lenne a legjobb, ha ráadom az 5V egyenáramot és ő elkezd vibrálni. Próbáltam keresni, de igazából azt se tudom, hogy mit keressek. A Google meg ezúttal nem volt a barátom... ![]() Kb. olyan erős kéne, mint ami a telefonokban van. (A telefonokban egy kis motor van egy asszimetrikus tengellyel, de nincs kéznél egy régi és felesleges mobil. És egyébként is, ahogy azt elnéztem, annyira nem egyszerű nyákra rakni.) Van valami ötletetek, hogy mit és hol vegyek?
Én a helyedben, ha van hozzá kellő nagyságú áramom maradnék egy motoros megoldásnál. Kell valami kis motor, amin van egy szíjtárcsa, azt asszimetrizálod és kész is. De mire is kéne neked ez pontosan? Hátha van más megoldás.
Pedig vannak kifejezetten olyan "vibra-motorok" és nem "vibrátorok"
![]() Viszont ilyen kis méretben nincs más ötletem helyette. De szerintem ha rákeresel, biztos találsz eladót anélkül, hogy egy egész telefont kellene megvenned. Egyébként ezért kár volt új topikot nyitni. szerk: Ja és a google-ben "vibra motor"-ként keresd. Én találtam...
A neten úgy írd be ,hogy vibrating motor.Itt van. Tudsz nagyon olcsón venni ebayban meg sok más helyen. Mellékeltem kapcsolást,így ráteheted az 5V-e egyből esetleg ha több akkor mehet egy stab ic és vezérelheted pwm-el is. Ami fontos,hogy ha pl. feszültség vezérelten akarod használni,ogy csak 5V-nál kapcsoljon be és másra ne,tehát pl. 4 v-re ne,akkor ajánlok vagy stab iC-et(akkor 5v-nál kissebb feszen nem fog bekapcsolni) vagy mosfetet. Vannak nagyon kis vibra motorok pl. fogkefékben és sok boltban található gilet borotva,amely elemmel működik és kis vibra motor van benne... Így nem kell egész telefon vásárolni. És a legtöbb nyákon szerelt. Sok sikett!!
Nézd meg még nem is drágaBővebben: Link
Görgesd végig, mert már 1000.- is van...
Nekem van pár felesleges telefonból bontott ilyen motorom. Ha érdekel, akkor előkotrok párat a lomok közül.
Szerintem itt elég olcsón kaphatsz: Bővebben: Link
Két oldalon vannak a találatok, van olyan is, ami nyákba forrasztható...akár 5-600FT ért is.
Nagyon köszönöm mindenki segítségét, a moderátortól pedig a normális címet.
![]() Legalább már ezt is tudom, hogy ezek a kis izék jobb helyeken vibra motorok. Nekem egy nagyon egyszerű dologra kell: akarok PIC-kel és egy 10x10-es LED-mátrix-al egy kis tetrixet csinálni, és abba kell egy vibra motor, mint plusz effekt. Lehet, nem lesz belőle semmi, de már a fejlesztéséből is sokat lehet tanulni. (Ezért nem is kell túl különleges cucc. A legegyszerűbb is megteszi) A pontok kiosztásában nagy bajban voltam, mert mindenki megérdemelné, de végül arra a linkre adtam, ahol találtam pont olyant, ami nekem kell. Mindenkinek szép napot és köszönöm újra a segítséget!
Nem tudom, melyiket nézted ki arról a linkről, de azért az árakat is nézd meg...
pl. a 3510-es motorja itt csak 1239Ft, a déli GSM-nél pedig 1790FT. De pl. a Nokia 8800ás is olcsóbb, több mint 600FT-al. ![]()
Nálam is van elég sok vibra 2000-ért 5-őt kapsz ![]() Most csinálok belőle egy primitív robotot
Szia, pont most akadtam itt bele az aprók közt.vibramotor
