Illetve ezek a sokplusszos gépek úgy lesznek sokplusszosak, hogy vizet spórolnak, mert ugye se a motorban, se a fűtőszálban nincs annyi "tartalék", amit meg lehetne spórolni. Víz nélkül meg nem igazán lehet mosni...
Idézet: „az nem pocsékolás ha kilövik az öregeket.” De! Minden fegyverre költött fillér pocsékolás. Amúgy egy rakéta több tízmillióba kerül.
Az meg úgy is erősebb. Ha jönni akar, az jön.
(Már, ha te is az orosz medvére gondoltál. A medve önfejű állat. Hiába nyalják neki a talpát.)
Az üres hely az áram helye. Rímesebben: ez a hely az áram helye.
Pedig azt hittem a rakétákra gondolsz, a szövegből az jött le.
Inkább azt a műanyag izét, ami zörög (amiben a vezérlőgombok meg az a kijelző van) pattintanám le, és belülről kínálnám meg azzal az öntapadós ajtótömítéssel, ott, ahol a körmök feltámaszkodnak az ajtó felőli oldalon. Akkor hátrafelé lenne egy kis "előfeszítés", nem tudna zörömbölni talán.
Idézet: „Minden fegyverre költött fillér pocsékolás.” Aham... Ilyent már hallottunk, "nem akarok többé katonát látni" megfogalmazásban. Rá is pacsáltunk, sokkal gyengébb, sőt, addig nem is létező hadak könnyedén megszálltak. És, ha mindenki komolyan követte volna e fantáziát, hát némelyikünk román, némelyikünk szlovák, szerb, vagy horvát, semmiképp sem magyar lenne. Maximum lélekben, de hát az elég kevés . A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2020
Merre indulnátok el, ha meg kellene határozni egy alkatrészt hőleadását, különböző üzemállapotokban? Más szóval hogyan tudnám megmérni a valós összes disszipált hőt? Ha ez megvan, modellt akarok alkotni belőle, és majd szimulálni is, de ez még odébb van. Üdv,
Élőszőr megnézném milyen alkatrész, és milyen üzemállapot.
Ez egy Li-ion akku cella. Az üzemállapotok különböző töltő és kisütő áramokat jelentenek. A környezeti hőmérsékletet természetesen kikompenzálnám.A végén arra lenne szükségem, hogy megfelelő hőelvonást tudjak biztosítani (a körülmények elég speciálisak) és a gyártó nem ad meg ilyen fajta kalkulációhoz semmi alapot.
Az életciklusa persze befolyásolni fogja, de egyelőre egy nagyságrendi érték is hasznos lenne.
Ha viszonylag rövid mérésekkel megoldható, akkor a cellának készítenék egy hőszigetelő tokot. A mérés során mérném a cella hőmérsékletét. A hőmérséklet emelkedésből számolnám vissza a disszipációt. Persze minden mérés előtt vissza kell hűteni a cellát. Ehhez kell a cella fajhője, vagy legalábbis a hőkapacitása. Ezt úgy próbálnám megmérni, hogy kis hőkapacitású fűtőszállal (rátekernék kapton szalagok között ellenálláshuzalt) melegíteném szintén hőszigetelten, és a szintén mérném a hőmérsékletét. A bemenő villamos munkavégzésből és a hőmérséklet változásból meg van hőkapacitás. A hőmérsékleti mérésének módja, és helye biztosan sarkalatos, hiszen valószínűleg a folyamatok alatt nem lesz homogén a hőmérséklete a cellának. Esetleg a disszipációs szakaszok után mindig várni annyit, hogy legyen idő a cella hőmérsékletének a homogenizálódására. Nem nagyon értek az akku cellákhoz, de a belső ellenállás ismerete, nem elegendő a disszipáció meghatározásához (vagy legalábbis nagyságrendi meghatározásához)?
Először is itt tilos erről beszélni, keress egy akksis témát. Másodsorban pedig a cellának van egy belső ellenállása, ami elég keveset változik, de mindenféleképpen mérhető (hőmérséklet és töltöttségi szint tudja befolyásolni), így ha tudod az áramot, Ohm törvényével a pontos disszipációt Wattban ki tudod számolni.
Ez a kép ugyebár egy videóból származik? El tudnád küldeni a linkjét? Előre is köszi!!! Zsolt
12 évre visszamenőleg?!? Na kíváncsi vagyok
Nem, a kép nem videóból van. És videót sem találtam az oldalon így hirtelen... Bővebben: Link
Az kérdéses URL ez volt: http://www.richieburnett.co.uk/indheat.jpg
Ilyenkor az első próbálkozás, hogy a tartománynevet próbálom megnyitni, majd onnan továbbkeresni ami kell, itt bejött. Vagy a google képkeresővel felderíteni a lehetséges forrásokat. Bővebben: Link
Doorkins was not one of those.
Állitólag volt kis sértődés, amikor a királynő látogatást tett, ő meg csak megnézte, és aludt tovább...
Jövő hétfőtől a processzoroknál is betiltják az NMI-t (Nem Maszkolható Megszakítás) és a handlerét is.
A továbbiakban csak maszkolható megszakítások alkalmazhatók. Mi több, maszk használata a szubrutinok számára is kötelező!
Egy normális rendszerben a szubrutinok eleve maszkoltak, nem fér senki hozzájuk csakis a megfelelő zsilipelés után! Lásd OOP, egységbe zárás
Oksi!
A "normális rendszerekhez" picit sem értek. 80C535-tel játszottam még sok-sok évvel ezelőtt, meg 16F877A-val, akkoriban assemblyben piszkáltam őket éppen. Ott, ha az ember, ha nem kezeli le az interruptot, akkor fejre áll a világ! Épp olvasgattam híreket és látom, hogy maszkolás, de "mostmárasztán" mindenhol! Gondoltam, akkor ez a procikra is vonatkozik.... Hát, így jutott eszembe ez a humormorzsa.....
Hétfő reggelig lubickolhatsz, aztán... Elvisz preszli...
Van akinek humorzsa, van akinek ennyi volt, mondjuk év végéig, legalább 3000 öregnek.
Most már majdnem mindegy, eddig kellett volna!
Azt mondod most már még súlyosabban figyelmeztetnek majd, mint eddig?
Tudja valaki mennyi az ügyvédi költség egy telek és/vagy ingatlan átiratásnál? A részletek a jövő zenéje.
Azért kérdeztem mert hétköznap általában este 7-re érek haza. Szóval gondoltam hátha valaki már volt ez ügyben.
Gafly: természetesen eladás.
Egy százas. Kecskeméten. Alsó hangon (ettől csak drágábban találtam). Máshol nem tudom.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2020
Hát pedig fel kell kerekedni és bemenni a városba és informálódni! Erre időt kell szakítani. Nem lehet el mismásolni, meg vetíteni, hogy igy, meg úgy nincs idő rá. Mihamarabb tessék a végére járni, mert későbbiekben bajod is lehet belőle. (Csak én tudok a városba a környékemen vagy tízet.) Mindnek más a költsége. (Lehet.)
Ne itt kérdezgess, mert lehet teljesen más az ország más pontján a kltsg.. Vedd fel a nyúlcipőt és gó be a varosba. Ha van a telepűlèseteken akkor tessék elbattyogni hozzá. Nem piripócs falván kell kérdezni Gipsz Jakabot, hogy arra mi a csízió. Nem is itteni téma mellesleg. Csak psszt. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2020
