Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Nagyszerű döntés
Nekem is ilyenem van.
Hosszas gondolkodás után vettem az Urbán elektronikától egy scope+logikai analizátort. Logic Scope Philips PM 3543. Reményeim szerint ez a digitális áramkörökhöz még megfelelőbb lehet mint egy "sima" scope.
Leírást még nem kaptam hozzá, de naivan azt gondoltam, hogy a google fel fog dobni vagy 100 találatot róla. Nos tévedtem, ami keveset találtam az mind fizetős oldal a régi gépkönyvekhez. Tudna valaki ilyen témában segíteni kérem szépen? Előre is nagyon köszönöm!
Nekem van szkópom viszont nincs hozzá kábelem. Ill. 1 van de az szétesett és szakadt. A hosszán kívül amit még tudok róla, hogy 30 éves egy 10Mhz szkóp kábele volt és 1:10.
Érdemes ezt megjavítani? Szkóp amim van: HT TR 1854/H031 2x15MHz DT-516A 2x25MHz Ezekhez milyen kábelt érdemes venni? Házilag esetleg készíthető?
A szkópra bármilyen standard kábelt rátehetsz.
Nem érdemes javítani, nem fogod tudni megfelelően javítani. Vegyél egy újat, arra figyelj, hogy a frekvenciája magasabb legyen, mint amit mérni fogsz, az osztási arány pedig a mérni kívánt feszültség és a szkóp ismeretében dönthető el.
És ha fogok egy mezei 50 ohm tv kábelt? Abból lehet csinálni? Az én kis városomban 100km körzetében nem lehet kapni mérővezetéket így várnom kell míg megjön amit rendelek. 1-1.5 hét
Ismerős mese.
Ideiglenesen megfelel, akár egy sima kéterű drót is, de ha nincs kompenzálva, akkor nem túl hiteles a jelalak. Viszont csak alacsony frekvencián működik jól, hangfrekvenciáig nem lesz gond. No most kérdés mit akarsz vele mérni. Az a helyzet, hogy ez spéci koax, mert különben a csatlakozók, kompenzáció pár alkatrészét össze lehet rakni, de a kábel kapacitása sem mellékes.
Észre vettem, hogy spéci koax.
Kaptam egy olyan vezetéket aminek hiányzik a föld csipesze. Azt könnyebb lesz javítani. Ezek szerint a másik mehet a kukába?
Még mindig kábel vásárlás
Szóval a szkóp paraméterei: 2x15 MHz bemeneti kapacitás: 25 pF bemeneti ellenállás: 1 Mohm Melyik mérőfej lenne a legideálisabb?: 1. Mérőfej 20 MHz 1:10 osztó 600 VDC vagy AC pp kapacitás: kb 15 pF Rise time: 17,5 ns 2. Mérőfej 60 MHz Peaktech TK 60 Frekvenciaátfogás: DC 60 MHz: 1:10; DC 6 MHz: 1:1 Bemeneti kapacitás: 18 pF 1:10; 90 pF 1:1; a szkóp bem. kapacitása Bemeneti ellenállás: 1 MΩ 1:1; 10 MΩ 1:10 3. Mérőfej 100 MHz Peaktech TK 100 Frekvenciaátfogás: DC 100 MHz: 1:10; DC 6 MHz: 1:1 Bemeneti kapacitás: 16 pF 1:10; 90 pF 1:1; a szkóp bem. kapacitása Bemeneti ellenállás: 1 MΩ 1:1; 10 MΩ 1:10 Ezek viszonylag olcsók. Sajnos most nem tudok 15-20e forintot mérőfejre költeni és nem is hiszem, hogy szükségem lenne rá.
Én a kapcsolhatót ajánlom, mert nagyobb feszültségtartományon is használható.
A bemeneti kapacitásra és ellenállásra mennyire kell odafigyelni?
gép: 25 pF mérőfej: 18pF / 90pF
Ezek az elvi értékek. Van a kábelnek kapacitása, ez változó kábelenként és idővel is. Mikor először használod a kábelt, akkor a tesztjelével kompenzálod, hogy szép négyszögjel legyen. Ezzel pontosan beállítod az osztót. Évente azért nem árt a kompenzációt megismételni, mert idővel, használattal változik a kábel kapacitása, ne mondjam, valószínűleg a hőmérséklettel is.
Oszcilloszkóp vásárlásban gondolkodom.Max 25-30e. Huf körül tudok áldozni a projectre. Nézelődtem a Va..rán, és van több szkóp is ilyen árfekvésben.Van kettő EMG szkóp. A paramétereiket nézve valami hasonlót szeretnék.Mi a véleményetek érdemes-e ilyen készüléket venni? Vagy van-e valami megbízható hely,ahol lehet nyugodt szívvel vásárolni megbízható készüléket.
Urbán elektronika a keletitől nem messze. 19e-től vannak szkópjai. Pl. 24-ért egész jó Hitachi 2x20Mhz-s szkópjai van szép éles sugárral.
Ugy gondolom, hogy az urbán nagyon drága sok mindenben észre vettem, mikor én is használt szkópon gondolkoztam.
Ezt néztem Én is.Sajnos nagyon kevés a tapasztalatom a szkópokkal kapcsolatban,így nem tudom eldönteni melyiket lenne érdemes megvenni.Csak véleményt szerettem volna kérni a készülékekkel kapcsolatban a "hozzáértőktől".Köszönöm az infót.
Üdvözletem!
Ti merre keresnétek gépkönyvet/leírást "meguro MO1251" szkóphoz? Egy két csatornás 20MHz-es analóg szkóp, component teszterrel, de sikertelenül keresgélek "service manual", "user manual" kifejezésekre. Köszönöm a segítséget!
A páromnak szeretnék venni karácsonyra oszcilloszkópot mert nagyon szeretne és én nem értek hozzá de találtam egy tektronix 465m 100Mh-es oszcilloszkópot ez elég jó? Válaszotokat elôre is köszönöm!
Első oszcilloszkópja lesz? Teljesen jó választás.
Az egy nagyon jó oszcilloszkóp!
(Ha jó...)
Ajánlottak egy Tektronix 300 megás digitális szkópot,csak kicsit sokallom érte a pénzt...valaki tud mondani egy véleményt róla? Litze
Erre a kérdésre regényeket lehetne írni.
De röviden- neked meg kell határoznod, hogy MIRE akarod használni, mi az a szakterület, amiben forogsz, és nem azt, mennyit szánsz rá. Ha hangtechnikában, elég egy kis orosz C1-94-es ügyes kis gép. Ha impulzus, digitális technikában, akkor más a helyzet, ott már a 30(20) MHz a minimum, és jó ha két csatornás, még jobb ha kettős időalapú, ú.nevezett sweppelhető. Ezek után jöjjön az árhatár!, amit hajlandó vagy rászánni. És egy nagyon fontos tapasztalat - evéssel nő az étvágy, avagy idővel az ember kezd kacsingatni jobb és jobb tulajdonságú gép után! Ezeket figyelembe véve, biztosan találsz magadnak tulajdonságban és árban elfogadható gépet. és essen még szó a mérő szondáról - drágák, de .... Ha azt akarod látni, amit mérsz, nélküle biztosan nem tudsz meglenni. És jobb min.egy "számmal" magasabb freq.határú, mert azért van szkóp, ami a deklarált tartományon felül is képes elég jó minőségü jelet mutatni, bár már az amplitúdó csökken.
Egy oldalon találtam ilyen mérővezetékeket 1800 Ft/db áron. 1:10 kapcsoló, kompenzálható, 40-60Mhz-s változat, karmos végződés, mely lecsavarható és akkor hegyre végződik. Érdemes ezekkel foglalkozni? 20Mhz-s HAMEG szkóphoz venném. Előre is köszönöm.
Én megvenném!
Ha tudja a leírt adatokat, akkor ingyen volt, ha nem tudja, akkor sem vesztenék vele sokat. Egy rendes mérőfej sokkal drágább. Persze, ha valakinek van személyes tapasztalata, az mérvadóbb.
Valakinek esetleg nem lenne rá nagyobb szüksége?
Segitenék összehozni a dolgot.
Nekem volt ilyenem. Itt vettem a Libus -tól.
Tök jó volt. Azóta már eladtam a szkópommal együtt. (tárolósat vettem.)
Nézzétek az itteni apróhirdetésket is.
Szokott lenni szkóp és mérőkábel is.
Köszönöm a pozitív válaszokat. Megvettem, szépen működik. Majd teszel fel róla kalibrációs jelalakot.
Ha másnak is kell ilyen, szóljon. |
