Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   135 / 1210
(#) watt válasza pcroland hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
A cikkben le van írva pontosan minden, de ha valami nem úgy menne, persze...
(#) pcroland válasza watt hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Csináltam a programodhoz egy ikont!
ico.ico
Más cég logóját szerintem nem szerencsés használni... De azért köszi, hogy foglalkoztál vele!
Ez igaz. Erre nem is gondoltam
(#) trudnai válasza watt hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
En az M betut egyszeruen megforditanam fejjel lefele, igy kapnek egy W betut (utalva a nickedre illetve a 'WPB' -re )
(#) icserny válasza trudnai hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
„En az M betut egyszeruen megforditanam fejjel lefele, igy kapnek egy W betut”
Jó ötlet! Egyébként ezt már a kínaiak is kitalálták. Bővebben: link
A régi pikáns vicc poénja jut eszembe róla :
- Hazajött Wolfgang?
- Nem, ez Michel, a francia.
(#) watt válasza trudnai hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Jó ötlet, ha lesz rá érkezésem megcsinálom! Köszi!
(#) janikukac válasza pcroland hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Szia ! Az átalakító nem menne, én is akartam ezt a trükköt bevetni, de le lettem beszélve róla anno !
(#) pcroland válasza janikukac hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Jobb is. Végül is nem égetőhöz van az átalakító, hanem igazi nyomtatóhoz.
(#) pcroland hozzászólása Szept 24, 2011 /
Na itt az új ikon!
icon.ico
Hello! Találtam még egy példát! EBBEN az áramkörben az MCLR és a +5V között csak 1K van. Azt mondtátok, hogy ez tervezői hiba. Szerintetek a cikk írója is az 1K-t építette bele? Ha 1K-t építenék bele, akkor működne, de nem lenne jó neki vagy nem is működne?
(#) watt válasza pcroland hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
A legegyszerűbb automatikusan kicserélni. A 7805 tönkre mehet a programozás alatt. Csak erre van hatása, az áramkör működésére nem.
(#) morzsa15 válasza watt hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Linkelem lejjebb az alábbi port com-os égetőt szeretném meg építeni furatszerelve ahhoz esetleg nincs nyák terved?Bővebben: Link
(#) watt válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Nincs sajnos. Miért nem építed meg az SMD-t? Nem nagy ügy, sőt szerintem egyszerűbb...
Mert smd-be nem tudnak be szerezni az itteni boltba ilyen ic-het vagy esetleg tudnál nekem készíteni ?:O
Esetleg ezt is megnézheted: Bővebben: Link
Hát ha ez működik usb to lpt átalakítóval akkor jó vagy valahogy meg lehetne csinálni soros portról üzemeljen??
(#) icserny válasza pcroland hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Ha jobban megfigyeled, az az áramkör nem ICSP programozáshoz lett tervezve (én nem látok a rajzon ICSP csatlakozást).
Ettől függetlenül, ha kicseréled 10 kohm-ra, abból baj nem lesz.
(#) pcroland válasza watt hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Értem. Lehet csak a PIC-et, céláramkör nélkül programozni? Mert én úgy szeretném. Ha mindegyik PIC-et a céláramkör nélkül programozom, akkor akár el is hanyagolható az MCLR 10k?
Ez egy COM-os égető.
Ezt mivel tudom meg nyitni azt a pcb-t?
A 10k nem hagyható el sem az áramkörről, sem az adapterről, ha adapterben akarsz programozni.
(#) pcroland válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Express PCB-vel.
Privát ment.
Nem, ez CM2000-el készült.
Szóval programozhatok PIC-et céláramkör nélkül, de akkor abba kell az MCLR 10k. Miután felprogiztam azután a céláramkörbe is kell. Eddig azt írtátok, hogy a 10K ajánlott. De hogyha céláramkör nélkül progizok, akkor hogyhogy megfelel a céláramkörbe az 1K is?
Mert azon az ellenálláson az MCLR felé nem folyik áram, csak nagyon kicsi. Viszont programozáskor a 13V és az 5V között folyik az áram és nem mindegy, hogy mekkora.
Mellesleg ment mail..
Még egy fontos dolog! Ha adapterben programozol, akkor a 10k nem a Vdd felé kell menjen, hanem a Vss(GND) felé!
Szóval ha én céláramkör nélkül programozok, az égetőben pedig bent van a 10k, akkor menni fog az égetés. És a céláramkör is működni fog ha úgy hagyom ahogy van. Ugye?
Következő: »»   135 / 1210
