Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   40 / 276
(#) ELKO26 hozzászólása Márc 17, 2013 /
A FET-es testvérének meg mégcsak energia sem kell, vajon hol találok rá ilyen kapcsolásokra? Így ki lehetne hajtani teljesen.
Esetleg megtoldva egy előfokkal a fet-et. Meg is próbálom,kíváncsi vagyok,milyen adatok jönnek ki az Au,Ai,Ap-re.
(#) madzagos hozzászólása Márc 28, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Próbálkozok a nyomtatott áramkörök készítésével. Az első panelom egy egycsöves audionkapcsolás megépítése lett. Még nincs teljesen befejezve, mert a tekercs nincs elkészítve. Teszek fel képeket.
Tisztelettel Madzagos
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) szendi001 válasza madzagos hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nekem tetszik!
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Márc 29, 2013 / 1
Üdv Mindenkinek
Ma elkészítettem a tekercset is hozzá, fel is szereltem a helyére. Holnap folytatom az összeépítést. Már csak egy végerősítőt kell építeni hozzá.
(#) szendi001 válasza madzagos hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Egyre jobb. Milyen lesz a hangvégfok hozzá? A PCF égfok utólag is halk, többször teszteltem. Javaslok nagyobb csövet, PCL86, ECL86, vagy videó PCL85 végcsövek. Bekötéssel vigyázz, mert különböznek. Ezek mindegyikét teszteltem hangvégfokként. 230/12 voltos pár wattos trafó némi kompromisszummal jó kimenő trafónak.
(#) madzagos válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Szia még nem gondolkoztam rajta PCL 85-86 os csövem is van.TV kimenő trafó jó hozzá? Előerősítőt nem kell közé tennem?
Üdv Madzagos
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
(#) Vales válasza madzagos hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Üdv, Madzagos!
Nagyon klassz kis készülék, Gratulálok!
Meg érne egy jó kis cikket az építése.
A ferritrúd nagyon ismerős, csak nem egy SOKOL 403-ból való?
(#) madzagos válasza Vales hozzászólására (») Márc 30, 2013 / 1
Nem tudom hogy SOKOLból való-e a ferritrúd nekem a lomok között volt. Ehhez a rádióhoz a potméteren és a panelon kívül minden a lomokból van.Újrahasznosítás!
(#) sz_ferko válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Egyetlen PCf82-vel meg lehet építeni úgy, hogy tartalmazza a visszacsatolt audiont és a hagfrekvenciás erősítőt. Jó szelektivitást és hangszórós vételt biztosít. Bővebben: Link
üdv. sz_f
(#) pucuka válasza madzagos hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
A TV kimenőtrafó eredetileg is a PCL86 -é, gyárilag.
(#) madzagos válasza sz_ferko hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Külső antennát használsz hozzá? Mert az enyémhez nem kell.
(#) sz_ferko válasza madzagos hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Az ablakkeret körül van 4menet kb. 20-24méter. Ha nem kell a rádiódhoz antenna akkor az nagyon jó, ugyanis manapság külső antenna telepítése eléggé körülményes, különösen városi körülmények között. üdv. sz_f
(#) tomi52 válasza sz_ferko hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Merre laksz, ha nem vagyok indiszkrét? 2-3 éve vacakoltam egy 1 tranzisztoros egyenes vevővel. Bizonyos méretig számított a ferrit rúd hossza, a hosszabb hangosabb volt, a litze ereinek száma, a 30 eres hangosabb volt, mint a 10 eres. Budapesten, a III. kerületben érthető, élvezhető hangerővel vette a Kossuthot csak a ferrit antennával. A szobában felaggatott 5 m-es dróttal több külföldi adó is jött. A télen egy Vác közeli faluban újra összeraktam. Ez egy dimbes-dombos környék a falu egy kisebb völgyben van. Az utcánkban légvezeték van, hálózati antennával is csak a Kossuthot tudtam venni, azt is épp csak az érthetőség határán.
(#) sz_ferko válasza tomi52 hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
Szervusz!
Budapesttől kb. 120km nyugatra kakok.
Amiről írtál, hasznos tapasztalatok. Abból levonható az a következtetés, hogy kölönböző minőségű alkatrészekkel, (litze, ferrit, stb.) külömböző eredményeket lehet elérni. Amit hallhatsz a rádiódból, sok mindetől függ. Sorolhatnánk tovább. A téma terjedelmes. További, sikeres amatőrködést kívánok!
üdv. sz_f
(#) madzagos hozzászólása Ápr 9, 2013 /
Üdvözlet Mindenkinek
Abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy az EF86-os csövet mivel tudnám helyettesíteni?
A rádiómhoz a PCL86-os végerősítőt megépítettem,csak az a bajom vele hogy van egy kis brummja.
Még csak kísérleti jelleggel deszka modellen. Úgyhogy lassan haladok vele.
(#) bodgabo válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Nem ismerem a kapcsolást, de talán segíthet ha a fűtést szűrt egyenárammal oldod meg váltakozó helyett. P-s cső esetén áramgenerátorral (300mA).
(#) madzagos válasza bodgabo hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Holnap kipróbálom. Köszönöm a segítséget.
(#) _BiG_ válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Nézd át a földelést. Ne láncot fűzz belőle, hanem egypontos földelést használj.
A váltóáramú fűtés nem gond, csak ne legyen átvezetés a fűtőszál és a katód között. Javaslom, hogy a fűtésre köss egy megfelelő nagyságú potmétert és a csúszkát kösd a közös földre (hídkiegyenlítés) és keresd meg a brumm-minimumot. Ez főleg párhuzamos fűtésnél jó, soros fűtésnél macerásabb megcsinálni, mert ott csövenként kell kialakítani, de akkor nem 300mA lesz az össz áramfelvétel.
Az EF86-ot főleg EF86-tal tudod helyettesíteni, mert ezt a csövet kimondottan kisjelű hangfrekis erősítésre találták ki, mikrofonbemenethez például, hifi cuccokhoz is akár. Ilyen helyeken a lehető legjobb.
(#) pucuka válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Végül is mit építesz? Rádiókészülékeben nemigen szokás EF86 -ot használni, az EF86 - (P)ECL86 tipikusan lemezjátszó, magnetofonok csőkészlete, tekintettel a korrektorok miatti nagy erősítés szükségletre. Rádió vevőkben nincs szükség ekkora erősítésre, de ha mégis, akkor lehet helyette ECC83, EABC80 triódáját használni. A rádiós részben pedig az EF86 amúgy sem jó, az alacsony határfrekvencia miatt.
A brumm ellen pedig helyes szereléssel, mind a fűtőkörben, mind a hangfrekvenciás körben helyes szereléssel védekezhetsz. Ha egy közvetett fűtésű cső egyébként normálisan működik, akkor a fűtés - katód közötti átvezetés nem okoz brummot, de ha mégis, akkor a fűtő tekercset kb. 20 -30 V -ra el kell emelni a földtől pozitív irányban, így az itt levő dióda lezáródik. Bár ezt a trükköt csak kíváló minőségű hangerősítőknél szokás bevetni. Rádióknál elegendő a _BiG_ módszere, és a gondos földhurok mentes szerelés, és a fűtésvezeték sodrása.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2013
(#) madzagos válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Készítettem egy erősítőt a 2 csöves audionhoz aminek nem voltam megelégedve a hangerejével. Sikerült megoldanom a brumm problémáját. EF86-os cső egy másik rádióhoz kellene.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2013
(#) pucuka válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Elképzelni sem tudom, mi szükség van egy rádióban az EF86 -ra.
De ha már pentódát szeretnél mindenáron alkalmazni, akkor az EF40, EF42, EF80, EF184 csövek közül válassz egyet. A legjobb választás az EF40 lenne, de ez sem fordul sűrűn elő.
EF80-ast beépíthetem helyette,a megfelelő lábbekötés után?
Persze jó, de nyilván más a bekötése. Arra ügyelj.
Szívesen
(#) _BiG_ válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Megnéztem az EF86 adatait és azt láttam, hogy a belső ellenállása nagyon nagy: 2,5 MOhm. Ez azt jelenti, hogy rádiófrekvenciás fokozatokban hajlamos lenne a gerjedésre. Hangfrekis alkalmazásoknál nincs kitéve rezgőköröknek, úgyhogy békésebben viselkedik, bár az árnyékolásra ügyelni kell.
Mesélte az elektro tanárom anno, hogy volt olyan BEAG erősítő, aminél a rosszul földelt-árnyékolt mikrofonkábellel megszólalt mint rádió. Nem csoda, egy csatolókondenzátor-rácsellenállás kettős megtoldva a hosszú mikrofonvezetékkel remek audiont alkotott.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
(#) ELKO26 hozzászólása Ápr 13, 2013 /
Építettem egy tranyós detektorost,szépen szól de amikor mozgatom a füles vezetékét elhangolódik,elmászik a munkapont.
(#) ELKO26 válasza ELKO26 hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Mintha antennaként működne,nem értem,vki elmagyarázná
(#) Atosbacsi hozzászólása Ápr 14, 2013 /
Az un. univerzális nyákba szabad csőfoglalatot ültetni? Gondolok itt arra, hogy a vezető rétegek nagyon közel vannak egymáshoz, nem-e okoz galibát a 200V-os anódfesz?
Következő: »»   40 / 276
