Fórum » Rádiós távirányítású kisautó
Lapozás: OK   1 / 2
(#) RoboCop hozzászólása Jún 28, 2005 /
Sziasztok !
Feladatom egy számítógéppel távolról vezérelt kisautó megépítése. Tudjon előre, hátra, jobbra, balra menni. Továbbá tudjon dudálni, ha akarom.
Van valakinek ehhez hasonló tapasztalata ?
Érdemes ehhez PIC vezérlőt használni, vagy van-e egyszerűbb megoldás ?
Ha igen, akkor mi ? Illetve milyen PIC controller a legoptimálisabb és legköltséghatékonyabb erre a feladatra ?
Milyen rádiós eszközök ismertek, amelyekkel könnyű a számítógép és a kisautó közötti kommunikációt megvalósítani ?
Válaszokat előre is köszönöm !
Bye, Gyuri
(#) Topi válasza RoboCop hozzászólására (») Jún 28, 2005 /
Én egy olyan korrekt megoldást javasolnék, amiben a következőkre lesz szükséged.
2 db PIC (PIC16F84)
Egy Conradnál kapható Tx,Rx kommunikációs rádiós modult. Ez azt hiszem 433MHz-en kommunikál, pont a kisautók nyílt frekijén.
A két pic azért kell mert az egyik
A sorosporti jeleket alakítja át saját kommunikációs nyelvre.
Ezt ezutánegy adóra kell rávezetni.
A vevő részére meg dobsz megint egy PIC et, ami meg a saját kommunikációdat fordítja vissza TTL jelekké. Ebből 8 csatornát tudsz csinálni, azon belül, hogy melyik csatornán mi van, pl. motor, lámpa, kanyar. Azt már a PC szoftware határozza meg.
Igazából az adó modulnál található PIC et el is lehet hagyni, csak kellegy szint illesztő áramkör, mert a sorosport jeleit közvetlenül lehet rádiófrekire tenni.
Ha gondolod rajzolok egy tömbvázlatot...
Végülis összességében kell egy Tx,Rx mudul: 3EFt, kell 1 db PIC16F84 és készvagy. A kanyarodáshoz meg én azt javaslom ne építs kormány rendszert, hanem van egy olyasfajta meghajtás a motorokhoz, amit úgy neveznek hogy híd meghajtás.
És itt pont azt fogod tudni kihasználni, hogy az egyes kerekek külön tudnak előre/hátra menni. Ezzel el tudod érni, hogy a kocsi vagy robot meg tudjon egyhelyben fordulni... Mert ha az egyik kereket előre forgatod, a másikat hátra akkor egyhelyben a közös tengely körül meg fog fordulni a kívánt irányba... És ráadásul ha PIC l csinálod, akkor lehet még sebességszabályzást is csinálni a pic D/A konverterével...
Lehet hogy egy kicsit értetlen voltam, vagy gyors, szép lassan rágd át ha nem értesz valamit vagy kérdezz.
Üdv. Topi.
(#) RoboCop válasza Topi hozzászólására (») Jún 28, 2005 /
Jó ötletnek tartom, amit javasoltál.
Még az lenne a kérdésem, hogy a
PIC16F84 és adó, illetve PIC16F84 és vevő között hogyan állíthatom be, hogy milyen sebességgel folyjon a kommunikáció (bit/s) ?
Erre a külső órajel használata jó megoldás ?
9600... A legkisebb bitrátán kell küldeni.
A sorosporti kommunikációnál az b?ven elég... 104us elég egy bit átküldéséhez...
Amúgy meg nem kell semmit különlegesen összehangolni, mert a sorosporti kommunikáció start+stop bit szerkezet?... azaz nincs igazán szinkronjel...
A PIC16F84 programját ha C-ben írom, akkor az nem gáz ?
Pillanatnyilag PiccLite-ot és MPLab-ot használok, ezek közül is a legfrissebeket.
Szóval, ha jól értem, akkor ezt a kommunikációt úgy kellene megoldanom, hogy ha soros porton érkezik 9600 bauddal adat, akkor lökje át a PIC a rádión ?
Na az elvi vázlata a következő... A sorosport jelet rádiófrekisen moduláljuk... A kisautóban meg demoduláljuk.
Mikor egy parancs érkezik, jön egy 1-es, vársz 104mikro sec et, és utánna jönnek rajta a bitek. az a 8 bit. Azután kapsz egy stop bitet. Szóval a PIC RA0-ra kell rávinni a jelet... Visszafele kommunikáció szerintem nem kell, mert csak oda irányú adat kell.... Vissza gondolom nem akarsz hozni semmi adatot. Azaz figyelni kell a RA0 bemenetet, és szépen füzögetni a biteket...
Itt van hozzá az soros kommunikáció unit. Én assemblyben szoktab dolgozni de a lényeg világosan látszik ebből is:
  1. ;Serial routines
  2.
  3.                 cblock  0x20                    ;start of general purpose registers
  4.                         Xmit_Byte               ;holds byte to xmit
  5.             Rcv_Byte            ;holds received byte
  6.             Bit_Cntr            ;bit counter for RS232
  7.             Delay_Count         ;delay loop counter
  8.                 endc
  9.
  10. SER_INIT
  11.             BSF     STATUS, RP0           ;select bank 1
  12.             BCF     SER_TRIS, SER_OUT     ;set B6 as an output
  13.             BSF     SER_TRIS, SER_IN      ;set B7 as an input
  14.             BCF     STATUS, RP0           ;select bank 0
  15.             BSF     SER_PORT, SER_OUT     ;set SER_OUT high
  16.             RETURN
  17.
  18. XMIT_RS232  MOVWF   Xmit_Byte             ;move W to Xmit_Byte
  19.             MOVLW   0x08                  ;set 8 bits out
  20.             MOVWF   Bit_Cntr
  21.             BCF     SER_PORT, SER_OUT
  22.             CALL    Bit_Delay
  23. Ser_Loop    RRF     Xmit_Byte , f         ;send one bit
  24.             BTFSS   STATUS    , C
  25.             BCF     SER_PORT, SER_OUT
  26.             BTFSC   STATUS    , C
  27.             BSF     SER_PORT, SER_OUT
  28.             CALL    Bit_Delay
  29.             DECFSZ  Bit_Cntr  , f         ;test if all done
  30.             GOTO    Ser_Loop
  31.             BSF     SER_PORT, SER_OUT
  32.             CALL    Bit_Delay
  33.             RETURN
  34.
  35. Rcv_RS232   BTFSC   SER_PORT, SER_IN      ;wait for start bit
  36.             GOTO    Rcv_RS232
  37.             CALL    Start_Delay           ;do half bit time delay
  38.             BTFSC   SER_PORT, SER_IN      ;check still in start bit
  39.             GOTO    Rcv_RS232
  40.             MOVLW   0x08                  ;set up to read 8 bits
  41.             MOVWF   Bit_Cntr
  42.             CLRF    Rcv_Byte
  43. Next_RcvBit CALL    Bit_Delay
  44.             BTFSS   SER_PORT, SER_IN
  45.             BCF     STATUS    , C
  46.             BTFSC   SER_PORT, SER_IN
  47.             BSF     STATUS    , C
  48.             RRF     Rcv_Byte  , f
  49.             DECFSZ  Bit_Cntr  , f         ;test if all done
  50.             GOTO    Next_RcvBit
  51.             CALL    Bit_Delay
  52.             MOVF    Rcv_Byte, W
  53.             RETURN
  54.
  55. Start_Delay MOVLW   0x0C
  56.             MOVWF   Delay_Count
  57. Start_Wait  NOP
  58.             DECFSZ  Delay_Count , f
  59.             GOTO    Start_Wait
  60.             RETURN
  61.
  62. Bit_Delay   MOVLW   0x18
  63.             MOVWF   Delay_Count
  64. Bit_Wait    NOP
  65.             DECFSZ  Delay_Count , f
  66.             GOTO    Bit_Wait
  67.             RETURN
  68.
  69. ;End of serial routines
Ezután van a waites unit:
  1. ;Delay routines
  2.
  4.                         count                   ;used in looping routines
  5.                         count1                  ;used in delay routine
  6.                         counta                  ;used in delay routine
  7.                         countb                  ;used in delay routine
  8.                 endc
  9.
  10. Long_Delay
  11.                 call    Delay255
  12.                 call    Delay255
  13.                 call    Delay255
  14.                 call    Delay255
  15.                 return
  16.
  17. Delay255        movlw   0xff            ;delay 255 mS
  18.                 goto    d0
  19. Delay100        movlw   d"100"          ;delay 100mS
  20.                 goto    d0
  21. Delay50         movlw   d"50"           ;delay 50mS
  22.                 goto    d0
  23. Delay20         movlw   d"20"           ;delay 20mS
  24.                 goto    d0
  25. Delay10         movlw   d"10"           ;delay 10mS
  26.                 goto    d0
  27. Delay1          movlw   d"1"            ;delay 1mS
  28.                 goto    d0
  29. Delay5          movlw   0x05            ;delay 5.000 ms (4 MHz clock)
  30. d0              movwf   count1
  31. d1              movlw   0xC7
  32.                 movwf   counta
  33.                 movlw   0x01
  34.                 movwf   countb
  35. Delay_0         decfsz  counta, f
  36.                 goto    $+2
  37.                 decfsz  countb, f
  38.                 goto    Delay_0
  39.
  40.                 decfsz  count1  ,f
  41.                 goto    d1
  42.                 retlw   0x00
  43.
  44. ;end of Delay routines
És végül itt a használatára egy főunit...
Az rs232lib.inc a felső kód.
Az rs232delay.inc a második kód. Ezek vannak belinkelve.
Ja és itt a főunit:
  1. LIST P=16F84
  2.  #INCLUDE "P16F84.INC"
  3.  ERRORLEVEL     0,      -302    ;suppress bank selection messages
  4.  __CONFIG _XT_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF
  5.
  6.         cblock  0x20                    ;start of general purpose registers
  7.                 endc
  8.
  9. SER_PORT        Equ     PORTA
  10. SER_TRIS        Equ     TRISA
  11. SER_IN          Equ     0x00
  12. SER_OUT         Equ     0x01
  13.
  14.         org     0x0000
  15.
  16.
  17. start   clrf    count
  18.                 clrf    TRISB ;összes kimenet
  19.                 clrf    PORTA
  20.                 clrf    PORTB
  21.                 call    SER_INIT                ;initialise serial port
  22.                 call    Long_Delay              ;wait about 1 second
  23.
  24. Loop    call    Rcv_RS232
  25.                 movwf   PORTB
  26.                 goto    Loop
  27.
  28.
  29.         include "rs232lib.inc"                  ;include the defaults for the chip
  30.         include "rs232delay.inc"                ;include the defaults for the chip
  31.
  32.                 end
(#) mspike válasza Topi hozzászólására (») Jún 30, 2005 /
Az adó oldalon tök jó a dolog, de szerintem használhatna Microchip adó chipet a cuccos, és az autóban lehetne rf12F675 sorosan programozható PIC van 5 szabadon használható I/o portja és beépített rf vevő, jószerivel csak az anternát kell rábiggyeszteni, ha jól tudom 608HUF most a chipcadnél... szerinetm így egyszerűbb mint vevő oldalon is összekötni egy vevőt + egy 16F84-et... mit gondoltok ? (pontot nem kérek érte !)
(#) mspike válasza mspike hozzászólására (») Jún 30, 2005 /
Hülye vagyok most látom itt nem is az a sztory Szóval pont téma stornó
(#) Topi válasza mspike hozzászólására (») Jún 30, 2005 /
Nembaj... ?színtén? Én nem is tudtam hogy van ilyen IC-je a microchip-nek...
De ha ez valóban jó, akkor szerintem ez a legolcsóbb és legegyszerább megoldás... Ha meg több kimenet kell, akkor még mindig lehet rá tenni pl egy BCD - Decimal IC-t azt hiszem ez a 7447 es TTL... de ebben most nem vok biztos... Szóval azzal meg az 5 portból 11et lehet csinálni... és mégtöbbet...
(#) RoboCop válasza mspike hozzászólására (») Jún 30, 2005 /
Egyelőre azon vagyok még, amit Topi mondott a felépítésről.
Úgy döntöttem, hogy a vevő és adó oldalon is lesz egy-egy mikrovezérlő a további bővíthetőség érdekében.
A programmozással nálam nincsen gond, egyedül a hardver az ami kifog rajtam, mivel most először fogok ilyen nagyléptékű melóba. Magyarul még sohasem használtam PIC-et ...
Érdemes-e venni egy olyan égetőt, amiben vannak próba ledek, meg kapcsolók ?
A beégetés az még ok, hogy kell hozzá beégető áramkör, de milyen áramkört érdemes a sorosport és PIC kommunikációjára használni ? Van valakinek egy jó sémája ?
Másik kérdés: adott az rádiós adó modul. Ezt galvanikusan kell elzárni a PIC vezérlőtől ? Illetve honnan veszi a tápot az adó modul ?
(#) Topi válasza RoboCop hozzászólására (») Júl 1, 2005 /
Akkor sorjában...
Nem kell venni semmi égetőt, mert az bazi drága... Ott vannak a kapcsolások oldalon egy PIC égető. Soros portos, nagyon egyszerű... Olvasd el melyiket kell megépítened a cikkben szereplőkből.
Ha azzal készen vagy, akkor belenyomod a programot az égetővel és egy IC-prog nevű progival. Amíg nincs égetőd addig a mplab-al is tudsz szimulátor üzemmódban szüttyögni, és látod hogy hogy műxik amit csináltál...
Az adó oldalon tök mindegy honnan de kell stabil 5V. a pic nek és a max232 es ic nek. MAX232 és PIC16F84 összekapcsolására van a neten töméntelen kapcsrajz fuss át párat...
Próbapanelt meg találsz az ICD2 nevű tudástártémában, ott van a playpic nevő. Az a legjobb... Egyszerű és nagyszerű...
A PIC et meg nem kell elválasztani... Annak van egy TTL szintű bemenete, azt egyből rá tudod kötni a PIC re. Ha félted a PIC edet használj 4N25ös optocsatolót, de szerintem semmi szükség nincs rá. Csak ha nem akarod szétmolyolni...
(#) mspike válasza Topi hozzászólására (») Júl 12, 2005 /
Figyi vevő oldalon szerintem mindenkép egyszerűbb az egybe épített cucc... rfP12F675 igaz csak 5I/O lába van de ha elég akkor tuti egyszerűbb mint variálni, de olcsobbnak tuti olcsóbb... Igaz a programozása biztos bonyásabb... meg nem tudok rájönni mekkora antenna kell neki, pedig van róla doksi fent... na 8 majd lesz pénz beszerzek kettőt azt kipróbázom nektek
(#) pintad válasza RoboCop hozzászólására (») Júl 12, 2005 /
Én is gondolkoztam már ilyenen, szentem úgy lenne megoldható hogy LPT port vezérli egy bármilyen kisautó rádiós távirányítóját, úgy, hogy a gombok helyére pl. relét raksz. És kész, már csak a programot kell megírni...
És még azt is hozzáteheted hogy a www.bss.fw.hu-n található kis távú TV adót megépíted aztán, az autóra szereled egy kamerával együtt, és tévén "kinézhetsz" az autóból
(#) RoboCop válasza Topi hozzászólására (») Júl 20, 2005 /
Ezek közül melyiket előnyösebb választani ?
- PIC16F84A-04/P
- PIC16F84A-04/SO
- PIC16F84A-04I/P
- PIC16F84A-04I/SO
- PIC16F84A-20/P
- PIC16F84A-20/SO
- PIC16F84A-20/SS
- PIC16F84A-20I/P
- PIC16F84A-20I/SO
Ezeket is lehet az itt közölt égetős kapcsolással programozni ?
Mi a különbség a PIC16F84 és
PIC16F84A-04/P, illetve a P és SO között ?
(#) Topi válasza RoboCop hozzászólására (») Júl 20, 2005 /
Neked a PIC16F84A-04/P kell. A P az a DIP tokozás a SO az SMD tokozás.
(#) Penge válasza RoboCop hozzászólására (») Júl 25, 2005 /
Itt 1 link sztem hasznalható!
http://jap.hu/electronic/codec.html
Én is most barátkozok vele.
(#) tgpetrjan hozzászólása Ápr 30, 2007 /
sziasztok
ez a vezérlés már régóta foglalkoztat sztetek nem lehetne Pic nélkül megoldani mert nagyon nem értek hozzá
(#) novarobot válasza tgpetrjan hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
szia
a rádiós részéere csak az tudom mondani hogy vegyél egy kisautót azt szed ki belöle a távirányítót, viszont a számítógépes vezérlés részében tudok segiteni ha kel.
különben it a forumon miis hasonlóval foglalkozunka a fűnyíró robot c. topic-ban Bővebben: Link
novarobot
(#) molnar01 válasza Topi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Hí!
Nekem is hasonló feladatom volna amihez segítséget szeretnék kérni!
Tudnánk erről értekezni??
(#) Tyson5 hozzászólása Szept 21, 2016 /
Hobbi szinten foglalkozok, illetve foglalkozunk a programozással az iskolában, kisebb dolgokat már megcsináltunk pl vonalkövető kiskocsi, de úgy tűnik most nagy fába vágtuk a fejszénket. Egy távirányítós kiskocsit szeretnénk összehozni. Az autón csak 2 motor van (kormánymű, illetve meghajtás), ezt szeretnénk egy távirányítóval irányítani. Először csak 2 jelet szeretnénk elküldeni, ez az lenne, hogy 0 és 1.
Ez összejött a kereskedelemben kapható WirtualVire (azt hiszem ez a neve) könyvtárral és a hozzá tartozó adó-vevő egységekkel, de a leírt 100m hatótáv kissé alulmúlta az elvárásainkat a maga 1-2méterével.
Gondoltunk autós transmitterre is (pendrive-ról beolvassa a zenét és lejátszható bármilyen rádióval), ez kb. 30m-t tud, de elég nehezen lehetne megvalósítani a beolvasást. Nekem 10m is elég lenne. Mit ajánlotok?
(#) pucuka válasza Tyson5 hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
Talán az adó-, és a vevőmodul antennáit kéne rendbe tenni.
De ez a téma bőven elfért volna valamelyik távirányítós topikba is. Ott esetleg bővebb információkat is találhatsz.
Fizikatanárommal kiszámoltuk milyen hosszúságú antenna lenne a legoptimálisabb a frekvenciához, de ezzel is kb. fél métert nyertünk
Akkor gyanús, hogy hangolási probléma van. Az RF modulok adatlapján ott van, hogy mekkora antenna szükséges.
De tényleg, kérd a moderátoroktól a hozzászólásod áthelyezését. (az új hozzászólás alatti nyíl lenyitásával)
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2016
Így már mindjárt más.
De azért ez így egy eléggé ágyúval verébre projekt. Erre a feladatra vannak céláramkörök, Pl. RX2, TX2 és társai, ezek párban vannak. Általában négy-öt funkciót képesek kapcsolni.
Mikrovezérlőkkel komolyabb távirányítást lehet készíteni, ilyenkor a távvezérlőben, és a távvezérelt eszközben is mikrovezérlő leledzik, melyek között rádiós adatátvitel van. Ezzel sokkal több funkció valósítható meg, és még az arányos (pl sebesség) vezérlés is.
Nyilván több adatot is át fogunk küldeni, összesen kb. 30 érték lehetséges, melyet 1, max. 2 változóban adok meg, de nem is ez a lényeg, magát a programot megcsináljuk, de a távolsággal vannak gondok. Elég komoly gondok...
Azt azért lehet-e tudni, milyen RF modulokat használsz?
Ezen a linken megtaláltok róla mindent. Sajnos csak angol nyelven van, amit én nem nagyon értek, de sikerült így is 2 különböző értéket elküldeni egy hasonló programmal, mint amilyen ez is.
(#) Kékróka válasza Tyson5 hozzászólására (») Szept 22, 2016 /
Ilyen rádiócskákkal mennek a távirányítós kapuk is. Szeretik a külső antennákat ha nem tiszta a terep vagy nagyobb a távolság.
Bluetooth-ot neki, és a számítógépes oldal már készen is van, HC-06 -os modulka mondjuk egy arduino nanoval a kiskocsiba. Persze a 100 méter elvárása enyhe túlzás lenne.
(#) pucuka válasza Tyson5 hozzászólására (») Szept 22, 2016 /
Hogy mindent, az enyhe túlzás.
Én nem látom hogy milyen modulokat használnak, csak azt, hogy vannak. Te milyen RF modulokat használsz?
(#) Tyson5 hozzászólása Szept 23, 2016 /
http://www.ebay.com/itm/Arduino-Mcu-433Mhz-RF-Wireless-Transmitter-...dXtBUA
Pontosan ez a modul van benne, csak itt találtam hozzá pontos leírást. Próbáltuk antenna nélkül, illetve hosszú és rövid antennával is, de a max. távolság sem volt több 2-3m-nél. Nem kell 100m, nekem bőven elég lenne 10-15m is.
Következő: »»   1 / 2
