Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   12 / 65
(#) tranyo22 válasza kapu48 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
A ledeket már tudom hogy kell vezérelni
(#) tomi52 válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Létezik Delphi linuxra? És ha igen, létezik a raspira? Amennyire olvasgattam, a raspit leginkább pythonban programozzák. Az viszont létezik winre is.
(#) tranyo22 hozzászólása Ápr 2, 2015 /
Led szalag
2 db 12v lámpa
rádió
öntözőrendszer
szivattyú
kerti lámpa
kaputelefon
kamera rendszer
elektromos kapu
a felsoroltakat lehet vezérelni, hogy érintőskepernyősen?
(#) tranyo22 válasza tomi52 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
„A Borland hivatalos Linux-ra szánt Delphi verziója. Sajnos a Linux környezetben nem volt igazán hajlandóság a borsos árú termék megvásárlására. Mivel Kylix lelkét a fordítót és az IDE-vel integrált debugger forráskódját a Borland nem adta ki, a program nem volt túl sikeres a programozók körében, így a fejlesztése mára már teljesen leállt.”
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
(#) kapu48 válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 / 1
De amennyi elképzelést te előbb felsoroltál, ahhoz kevés lesz a régi Pi 32 pines port bővítővel!
ezért ajánlottam az újabbat mert mér 40 pines port csatlakozója van, ezért több bővítési lehetőség van
Mivel nem mindent lehet gondoltam hogy teszek mellé gombokat
és a raspberry csak párat vezérelne
Nem kel gomb, ha lesz Touch az LCDn lehet érintés vezérlést menü rendszerben készíteni.
(#) tranyo22 válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
LED szalag vezérlése megvan
2 db lámpa 12v kerti tóba, ezt még nem tudom megoldani
(#) Gabó válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 / 2
Itt félretéve a fő hardvert (raspberry, arduino, pic), nem maga a kiegészítő elektronika összeállítása a legnehezebb, hanem maga a program megírása. Főleg ilyen összetett dolognál. Hiába gondoltad ki, hogy megnyomod ezt, megnyomod azt, és világít, bugyog stb, ha nem tudod a célhardvernek megfelelően megírni. Sajna nem elég neki annyi, hogy "megnyomom az A gombot és ledszallag világít", mert ebből semmit se fog értelmezni a központi egységed.
Mindig az alapokkal kezdj el ismerkedni, én a helyedbe elkezdeném tanulmányozni (te helyzetedbe) a Raspberry nyelvezetét, felépítését, mit hogy kell megadni, mi melyik porton működik, stb. Ha ez megvan, utána lcd vezérlés, pl kiíratni dolgokat. Ez is megy utána jöhetnek a beviteli dolgok, gomb, érzékelő stb, pl megnyomod a gombot, és kiírja neked az lcdre, pl gomb megnyomva, vagy felvillan egy kocka akármi. Ez is megy rendesen, jöhet a kombinálás, hogy kimenetet vezérelsz. És így sorjába. De ezek nem fognak úgy működni, hogy ide beírod, hogy te ezt meg azt szeretnél működtetni, és lényegébe oldjuk meg. Főleg amiket írtál, elég eltérő vezérlést von maga után. Pl lámpa bekapcsolható relével, hisz ott annyi a lényeg, hogy van táplálás, nincs táplálás, de pl egy kamerarendszer nem ilyen.
Le kell ülni, és tanulni, olvasni, guglizni, és a leírtakat próbálgatni, összetenni stb.
Az meg, hogy te vagy bárki leül a gép elé, és elsőre megírja a programot hiba nélkül, optimalizálva, stb közel egyenlő a nullával.
Első nekifutásra utána kell járnod, hogy milyen módokon lehet vezérelni a felírt dolgaidat, utána nekiindulni, hogy milyen alkatrészek, komponensek kellenek, sőt(!!) lesz olyan amit egyedileg neked kell legyártani, és utána jöhet maga a program rész. De ez nem megy tudás, és tapasztalat nélkül. Egy ilyen projektnél több száz óra is belemehet, de lehet beszélni ezres számokról is, ha alapoktól kezdi valaki.
A ledes vezérlés is lehet ezer módon, de a 12Vos több W-os lámpa vezérlése is. Ha rákötöd a kimenetre pl az 5V 10W-os égődet, akkor kb ki is nyírtad azt a portot a Raspberry-n vagy akármelyik egységen, aminek nincs illesztése. Itt jön a következő feladat, hogy illesztés mi is az, hogy működik, mivel érdemes stb. De ha nincs meg az a tudásháttér, hogy mennyit bír egy kimenet, akkor ilyenekkel nagyon gyorsan fognak fogyni az egységek ki/bemenetei. Vagy pl, melyik használható pl sima ki/bemenetnek, melyik pl digitálisnak, stb.
Kicsit hosszú lett amit írtam, és eléggé betömörítettem, de pár napja olvasom miket írsz, és eléggé nem vagy tisztába lépcsőkkel (fejlesztési lépések), hogy mi miután következik.
(#) tranyo22 válasza Gabó hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Szia! Nem lehet tabletre kötni relét?
Mindent lehet, csak ismerni kell a hozzá vezető utat. Látod, pont erről beszéltem.
Pl tabon http alapú oldallal, vagy írsz valami programot ami fut a tabon, és ott állítod.
Persze meg kell írni a vevő oldalra is a programot.
Tessék. Igaz nem Pi, de amit szerettél volna
(#) dara válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Lehetni lehet pl madzaggal jó szorosan hogy le ne essen róla.
(#) Gabó válasza dara hozzászólására (») Ápr 2, 2015 / 1
Erről csak ez jut eszembe....
Lehet hogy hülyeség, hogy egy játék tablet gombjaival lehessen ki/be kapcsolni
Nem szoltam
Ha megveszem a Raspberry Pi-t és hozzá egy 8 csatornás relét mien program kell neki?
Pedig már írták,amilyet írsz neki.
Rá gondoltál?:
PiFace Digital
Vagy itt a modernebb változata:
Tényleg, így hogy említed, valóban emlékszem a nevére. De ezek szerint rég abbahagyták a fejlesztését. És ha nem, akkor is kérdés, hogy portolva van-e raspire? Attól, hogy valami megy linuxos PC-n, még egyáltalán nem biztos, hogy van raspis változata is. Inkább kezdjétek tanulni a pythont.
Össze raktam neked 1 kosarat:
Kosáradatok
1 .Kingston 4GB SD/SD micro (SDHC Class10) 2.490 Ft
1 A1983 Capacitive PiTFT Mini Kit - 320x240 2.8 inch 15.900 Ft
1 PiFace Digital 2 11.990 Ft
1 Raspberry Pi 2 Model B Light KIT 18.990 Ft
1 RPi Suli és Light KIT-hez 2,1A-es tápegység felár 700 Ft
________________________________________
Kosárérték 50.070 Ft
A TFT-re rá kel kérdezni, jó e ehez a Pi 2-es hez.
Vagy ajánljanak valamit.
+ választanod kel valami OP rendszert, fel irják neked az SD kártyára!
(#) kapu48 válasza kapu48 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Még kelhet:
USB-s Billentyűzet, egér, Külső USBs Winyó, HDMI kábel, vezetékek, forrasztó páka, Ón, szerszámok….
(#) dara válasza kapu48 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Meg ami a lényeg,hozzáértés.(ami neki nincs)
(#) proba válasza kapu48 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
És a lényeget kihagytad, rengeteg vezeték, io modul. Így önmagában csak egy videójáték.
(#) kapu48 válasza dara hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Majd megtanulja! (Mit akarsz még fiatal! Van rá ideje!)
Igazad lehet,fiatal még fogékony,csak nagyon kapkod.
Van 2 lehetőség.
1. megszereti, és megszerzi magának az alapokat a tovább tanuláshoz!
2. Rájön, hogy ez nem neki való nehéz, sok időt rabló elfoglaltság!
És jól jár, akinek olcsón eladja a felszerelését!
Ho Ho,még meg sem vette.Én meg többen már megvettük.(egyébként az elődjéhez képest,csillagos ötös)
(#) tranyo22 válasza dara hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Attól hogy én nem értek hozzá, említettem hogy van egy ismerősöm aki a BME-n végzett
(#) kapu48 válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 3, 2015 /
Jól van.
De remélem, tudod? Senki nem tanulhat helyetted!
És olyan kész projektet sem fogsz találni, ami minden elképzelésedet ki fogja elégíteni.
Különben is az igazi öröm az, amit az ember maga alkot meg!
Következő: »»   12 / 65
