A ledeket már tudom hogy kell vezérelni
Létezik Delphi linuxra? És ha igen, létezik a raspira? Amennyire olvasgattam, a raspit leginkább pythonban programozzák. Az viszont létezik winre is.
Led szalag 2 db 12v lámpa rádió öntözőrendszer szivattyú kerti lámpa kaputelefon kamera rendszer elektromos kapu a felsoroltakat lehet vezérelni, hogy érintőskepernyősen? Idézet: „A Borland hivatalos Linux-ra szánt Delphi verziója. Sajnos a Linux környezetben nem volt igazán hajlandóság a borsos árú termék megvásárlására. Mivel Kylix lelkét a fordítót és az IDE-vel integrált debugger forráskódját a Borland nem adta ki, a program nem volt túl sikeres a programozók körében, így a fejlesztése mára már teljesen leállt.” A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
De amennyi elképzelést te előbb felsoroltál, ahhoz kevés lesz a régi Pi 32 pines port bővítővel!
ezért ajánlottam az újabbat mert mér 40 pines port csatlakozója van, ezért több bővítési lehetőség van
Mivel nem mindent lehet gondoltam hogy teszek mellé gombokat
és a raspberry csak párat vezérelne
Nem kel gomb, ha lesz Touch az LCDn lehet érintés vezérlést menü rendszerben készíteni.
LED szalag vezérlése megvan
2 db lámpa 12v kerti tóba, ezt még nem tudom megoldani
Itt félretéve a fő hardvert (raspberry, arduino, pic), nem maga a kiegészítő elektronika összeállítása a legnehezebb, hanem maga a program megírása. Főleg ilyen összetett dolognál. Hiába gondoltad ki, hogy megnyomod ezt, megnyomod azt, és világít, bugyog stb, ha nem tudod a célhardvernek megfelelően megírni. Sajna nem elég neki annyi, hogy "megnyomom az A gombot és ledszallag világít", mert ebből semmit se fog értelmezni a központi egységed.
Mindig az alapokkal kezdj el ismerkedni, én a helyedbe elkezdeném tanulmányozni (te helyzetedbe) a Raspberry nyelvezetét, felépítését, mit hogy kell megadni, mi melyik porton működik, stb. Ha ez megvan, utána lcd vezérlés, pl kiíratni dolgokat. Ez is megy utána jöhetnek a beviteli dolgok, gomb, érzékelő stb, pl megnyomod a gombot, és kiírja neked az lcdre, pl gomb megnyomva, vagy felvillan egy kocka akármi. Ez is megy rendesen, jöhet a kombinálás, hogy kimenetet vezérelsz. És így sorjába. De ezek nem fognak úgy működni, hogy ide beírod, hogy te ezt meg azt szeretnél működtetni, és lényegébe oldjuk meg. Főleg amiket írtál, elég eltérő vezérlést von maga után. Pl lámpa bekapcsolható relével, hisz ott annyi a lényeg, hogy van táplálás, nincs táplálás, de pl egy kamerarendszer nem ilyen. Le kell ülni, és tanulni, olvasni, guglizni, és a leírtakat próbálgatni, összetenni stb. Az meg, hogy te vagy bárki leül a gép elé, és elsőre megírja a programot hiba nélkül, optimalizálva, stb közel egyenlő a nullával. Első nekifutásra utána kell járnod, hogy milyen módokon lehet vezérelni a felírt dolgaidat, utána nekiindulni, hogy milyen alkatrészek, komponensek kellenek, sőt(!!) lesz olyan amit egyedileg neked kell legyártani, és utána jöhet maga a program rész. De ez nem megy tudás, és tapasztalat nélkül. Egy ilyen projektnél több száz óra is belemehet, de lehet beszélni ezres számokról is, ha alapoktól kezdi valaki. A ledes vezérlés is lehet ezer módon, de a 12Vos több W-os lámpa vezérlése is. Ha rákötöd a kimenetre pl az 5V 10W-os égődet, akkor kb ki is nyírtad azt a portot a Raspberry-n vagy akármelyik egységen, aminek nincs illesztése. Itt jön a következő feladat, hogy illesztés mi is az, hogy működik, mivel érdemes stb. De ha nincs meg az a tudásháttér, hogy mennyit bír egy kimenet, akkor ilyenekkel nagyon gyorsan fognak fogyni az egységek ki/bemenetei. Vagy pl, melyik használható pl sima ki/bemenetnek, melyik pl digitálisnak, stb. Kicsit hosszú lett amit írtam, és eléggé betömörítettem, de pár napja olvasom miket írsz, és eléggé nem vagy tisztába lépcsőkkel (fejlesztési lépések), hogy mi miután következik.
Mindent lehet, csak ismerni kell a hozzá vezető utat. Látod, pont erről beszéltem.
Pl tabon http alapú oldallal, vagy írsz valami programot ami fut a tabon, és ott állítod. Persze meg kell írni a vevő oldalra is a programot. Tessék. Igaz nem Pi, de amit szerettél volna A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
Lehetni lehet pl madzaggal jó szorosan hogy le ne essen róla.
Erről csak ez jut eszembe....
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
Lehet hogy hülyeség, hogy egy játék tablet gombjaival lehessen ki/be kapcsolni
Ha megveszem a Raspberry Pi-t és hozzá egy 8 csatornás relét mien program kell neki?
Rá gondoltál?:
PiFace Digital Vagy itt a modernebb változata: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
Tényleg, így hogy említed, valóban emlékszem a nevére. De ezek szerint rég abbahagyták a fejlesztését. És ha nem, akkor is kérdés, hogy portolva van-e raspire? Attól, hogy valami megy linuxos PC-n, még egyáltalán nem biztos, hogy van raspis változata is. Inkább kezdjétek tanulni a pythont.
Össze raktam neked 1 kosarat:
Bővebben: Link Kosáradatok 1 .Kingston 4GB SD/SD micro (SDHC Class10) 2.490 Ft 1 A1983 Capacitive PiTFT Mini Kit - 320x240 2.8 inch 15.900 Ft 1 PiFace Digital 2 11.990 Ft 1 Raspberry Pi 2 Model B Light KIT 18.990 Ft 1 RPi Suli és Light KIT-hez 2,1A-es tápegység felár 700 Ft ________________________________________ Kosárérték 50.070 Ft A TFT-re rá kel kérdezni, jó e ehez a Pi 2-es hez. Vagy ajánljanak valamit. + választanod kel valami OP rendszert, fel irják neked az SD kártyára! A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
Még kelhet:
USB-s Billentyűzet, egér, Külső USBs Winyó, HDMI kábel, vezetékek, forrasztó páka, Ón, szerszámok…. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
Meg ami a lényeg,hozzáértés.(ami neki nincs)
És a lényeget kihagytad, rengeteg vezeték, io modul. Így önmagában csak egy videójáték.
Majd megtanulja! (Mit akarsz még fiatal! Van rá ideje!)
Igazad lehet,fiatal még fogékony,csak nagyon kapkod.
Van 2 lehetőség.
1. megszereti, és megszerzi magának az alapokat a tovább tanuláshoz! ... 2. Rájön, hogy ez nem neki való nehéz, sok időt rabló elfoglaltság! És jól jár, akinek olcsón eladja a felszerelését! A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
Ho Ho,még meg sem vette.Én meg többen már megvettük.(egyébként az elődjéhez képest,csillagos ötös)
Attól hogy én nem értek hozzá, említettem hogy van egy ismerősöm aki a BME-n végzett
Jól van.
De remélem, tudod? Senki nem tanulhat helyetted! És olyan kész projektet sem fogsz találni, ami minden elképzelésedet ki fogja elégíteni. Különben is az igazi öröm az, amit az ember maga alkot meg! |
