Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   13 / 65
(#) Bazs87 hozzászólása Ápr 5, 2015 /
Épp a proftpd rendszerrel * e minta alaján:
Valamiért nem tudtam külső gépről feljelentkezni az ftp-re, ezért újraindítottam. Azóta nem tudok belépni. A pi logint és passt kér, de se az általam beállítottat, se a default értéket nem fogadja el. Amint beadom neki a beállítottat olyan mint ha belépne, de aztán visszaugrik a login felületre.
Lehetséges, hogy az ftp initjében a .conf fájl módosításakor követtem el valamilyen hibát amit a rendszer csak initkor talál meg? Mit lehet ilyenkor csinálni? Lehet formázni és rendszert újrarakni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
(#) kapu48 válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Free Download IT eBooks:
Raspberry Pi Projects for Kids
stb...
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2015
(#) CyberLaci hozzászólása Ápr 6, 2015 /
Lakásvezérlésre használom az rpi-t. 1-wire, néhány gpio port direktben, i2c, rs485 és rs232 is lesz majd, valamint lcd van még + relék. Lógnak mindenfele a zsinórok, de a párom már szeretné ha eltünnének
Szóval dobozolnom kellene, de ötletem sincs mi lenne a jó megoldás a mostani helyzetre és a további fejlesztési igényeknek is bele kellene férnie. Rack szekrényre gondoltam, mert oda kerülne egy szünetmentes, nas, router is.
Ki hogy használja otthon? Tudtok javasolni valamit?
Köszönöm
(#) david10 válasza CyberLaci hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
A te RasPi-dnek a hütése hogyan van megoldva?
Nem melegedik tul?
Én a hütés miatt nem biztam rá a házat,mert sokszor fagyott le.
Az Arduino nem melegedik szinte semmit se,ezért én azt használom.
(#) CyberLaci válasza david10 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Nem volt ilyen gondom vele. Jelenleg 34 nap az uptime. Ekkor is egy áramszünet miatt indult újra.
(#) Feri007 válasza david10 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Ahogy különbözű fórumokon írják is, a RasPI bár melegnek tűnik, stabil szokott lenni.
A reboot, lefagyás mögött általában más probléma van: nem elég stabil táp, GPIO portok
elektromos érzékenysége.
Ha kétségeid vannak:
vcgencmd measure_temp
Asszem, 85 fok a maximum.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2015
(#) CyberLaci hozzászólása Ápr 7, 2015 /
9 db ds18b20 az 1-wire hálózaton (kb 70méter), óránként 4 mérés, automatikusan frissülő grafikon (adattárolás külső szerveren, google chart, json)
(#) JZoli válasza CyberLaci hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Erről a megoldásról tudnál valamit bővebben is írni. Engem is érdekelne a dolog.
(#) CyberLaci válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Mármint a grafikonról?
Nem, hanem az egész mérőrendszerről.
Van egy rpi, a lakás kábelezve cat5-el. A végeken 1-1 ds18b20 szenzor. Az rpi-n egy usb-s 1-wire adapter, a gépre az owfs van felrakva. Egy php lefut, ami a /../temperature file-t olvassa, és egy POST-al a "külső" php-nak adja át a kiolvasott értéket, ami egy mysql adatbázisba teszi azokat. Onnan egy másik php olvassa ki, átalakítja json formátumú adattá, és megkapja a grafikon rajzoló.
Nagy vonalakban ennyi
Ha nekiállsz, és van konkrét kérdésed, akkor...
Oké, köszi! Így már biztos, hogy ez nem nekem való, mivel a rövidítéseid nagy részét sem értem. Szerintem (ez alapján amit írtál) biztos nem állok neki. Köszi azért, hát ehhez elég kevés vagyok!
(#) Pepebá válasza CyberLaci hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Én is hasonló feladatra használom (igaz áttértem a bananapi-re) Az interfészeket (I2C+portbővítők+optocsatolós leválasztó fokozatok bemeneteknek,relés kimenetek,tápegységek) egy modulos erősáramú védelmi dobozba építettem. A banana-át saját dobozába, a szünetmentes meg elfér a műhelyben, mást is használok róla.
Ugyan így kezelem a DS18B20 szenzorokat, adatbázisba tárolom a mért értékeket. Ez a "json formátomú adattá alakítás és a grafikon rajzoló" érdekelne engem is.
Írnál erről bővebben?
Köszi.
(#) geri12 hozzászólása Ápr 8, 2015 /
Valaki nem tudja hogy a pi-re köthető saját kamera szalagkábele milyen hosszu lehet maximum? Ebayen láttam 2 méteres 15 eres szalagkábelt, de annál is hosszabb kellene, aminek a megcsinálása nem lehetetlen, csak az a kérdés hogy 5-10 méter között is rendben lenne-e. Arról van szó hogy a kertben elhelyezett szenzorok mellett a kamerát is szeretném használni égkép figyelésre, azonban a pi-t nem szeretném kameraházba rakni, mert ha bármi baj lenne vele, és tápfesz megszakításával nem jönne helyre, körülményes lenne az oszlophoz felmászni, stb...
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
(#) geri12 válasza geri12 hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
Magamnak válaszolva... Talán valakit a későbbiek folyamán érinthet a kérdés.
Szóval külföldi fórumra nagy nehezen rátalálva olvastam, hogy tesztelték már 4 méteres hosszúsággal, és mínőségromlás és más mellékhatás nélkül használható. Sajna egyetlen egy Magyarországi málna pc-s boltban sem található az átlagos hosszúságnál hosszabb szalagkábel, valószínűleg nem volt rá igény. Én sajna nem tudom nélkülözni, mivel i2c-s eszközök is lesznek a PI-re kötve. Szóval külföldi rendelést vetettem be, és olyat választottam ami normál 16 eres szalagkábelra alakítja át az eredetit. Elsőkörben én is egy 4 méteres darabbal fogom kipróbálni, de mellette csinálok egy 6 méterest is, mert azzal lenne nekem az igazi.
(#) kapu48 válasza geri12 hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
Nem hiszem! De ha működni fog az nagy csoda lesz!
(#) geri12 válasza kapu48 hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
4 méterrel működik, tesztelték többen külföldön ezzel a szalagkábeles megoldással, biztos nem átverés, még kit is van. Aztán az is lehet az a maximum, azért nem találtam 4 méternél hosszabb tesztet. Ha 6 méterrel nem is fog menni, akkor sincs gáz, 4 méterrel már elboldugolok. Természetesen ha megérkezik az adapter írni fogok, és fényképezek hogy lássátok.
(#) CyberLaci válasza Pepebá hozzászólására (») Ápr 17, 2015 /
Szia,
Konkrétan ez van testre szabva. (magyarítás, megfelelő mennyiségű adat) . (php, json)
Használok én is portbővítőt (mcp23017)
Az optocsatolást mivel, hogyan oldottad meg? (ez még hiányzik nekem)
Közben elkezdtem kisérletezni egy arduino nanoval, és valószínű bizonyos feladatokat kiszervezek kis egységekbe, amik rf-en kommunikálnak majd (rf433-mal teszteltem, szépen megy). Első körben a külső hőmérő állomás 3db i2c-s és dht22 szenzorral.
Vannak még terveim
(#) geri12 válasza geri12 hozzászólására (») Ápr 18, 2015 / 1
Megjött a hosszabító kit. Működik 4 méterrel, de elég alergiás hogy a szalagkábel hogy van vezetve. Tehát szépen egyenesen kell vezetni (hurkok, csavarodás nélkül), és akkor nem veszti el a kamerát az rpi cam. Ellenkező esetben elindul ha újraindítom a Raspberryt, de ha weben keresztüli kamera ki-be kapcsolgatásnál nem mindig indult újra, ilyenkor a beállításoknál is (pl. mínőség állítás) ha állítunk, hibaüzenetet kapunk hogy indítsuk újra az rpi cam-at... 8 méterrel is megnéztem, de ha el is indult a kamera zavaros volt a kép. Véleményem szerint ez a 4 méter a határ, valószínűleg a kit készítői is ezért írták hogy 4 méterrel tesztelve... és mondom ilyenkor is szépen egyenesen kell vezetni a szalagkábelt.
Remélem mindenkinek segítettem ezzel, aki egyszer ezen gondolkodik. Én ki fogom használni ezt a 4 métert, szerencsére pont elég lesz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
(#) Bazs87 válasza Bazs87 hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
A probléma úgy fest SD kártyával van: Bővebben: Link
SanDisk microSDHC class10 16GB:
"Installs and boots but random umounts occur and requires reboots, no work around found."
(#) Bazs87 hozzászólása Ápr 21, 2015 /
sajnos még mindig nem kerek a történet. SD csere után elkezdtem a szűz raspbianra telepítgetni , update/upgrade, aztán az első rebootnál ledobta magát(login felületről nem tudok továbblépni):S Ha valaki tudna segíteni nagyra értékelném!
(#) niethammer hozzászólása Máj 4, 2015 /
60 db hőmérőt szeretnék az i2c buszon kiolvasni, és az adatokat tárolni. A méréseket elég lenne 5 percenként elvégezni. Több ilyen egység is lenne, amit egy PC-re kellene kötni. Több problémám is van:
1. Megoldható-e a LAN-on továbbítani az adatokat a PC felé?
2. Az adatokat az SD kártyára írjam, vagy egy pendive-ra?
3. Áramszünet esetén mennyire érzékeny a fájlrendszer?
4. Ráadásul pormentesen dobozolni kellene mindent. Gond lehet a melegedéssel?
(#) CyberLaci válasza niethammer hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
Szia,
i2c-s eszközöket nem tudsz messze elvinni az rpi-től. Mindenképp i2c? 1-wire elég hosszú hálozatot enged (nekem kb 70m - cat5), erre sok ds18b20-at tudsz kötni.
Ha mindenképp i2c, akkor mikrocontroller...
Másfél éve megy a monitorozás, több mint 1 évig helyben az SD-n tároltam az adatokat, de mostmár megy ki egy külső netes adatbázisba.
Sokszor volt áramszünet, nem jelzett eddig problémát...
Melegedésre nem tudok válaszolni. Tegyél a dobozba is egy hőmérőt, esetleg kis ventit lehetne kapcsolni vele...
(#) proba válasza niethammer hozzászólására (») Máj 4, 2015 /
A pillanatnyi mért adat, és ahova írod lehet megsérül. Amúgy netrádiónak símán megy egy éve, simán táp rá megszólal, kikapcsolás táp elvétellel.
(#) kly válasza niethammer hozzászólására (») Máj 5, 2015 1 /
60 db? Érdekelne a típusa annak a hőmérőnek ami engedi a 60db megcímzését.......?
(#) kly válasza CyberLaci hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Ez nem igaz. I2C akár lehet 1 km is csak le kell venni a sebességet. A szabvány csak a maximum kapacitást írja le a buszon, csak ez számít , nem a távolság.
(#) CyberLaci válasza kly hozzászólására (») Máj 5, 2015 /
Jogos. Viszont szerintem macerásabb (az erek száma miatt is), mint az 1-wire.
Én azt csináltam, hogy egy arduino nano-ra kötöttem a távoli i2c-s eszközöket, és rádión küldi át az adatokat. Talán még olcsóbb is így, mintha oda is kábelezni kellene.
(#) niethammer válasza CyberLaci hozzászólására (») Máj 6, 2015 /
Nem ragaszkodom az i2C buszhoz. Az 1-wire hőmérő elég jónak tűnik. Amit találtam a neten, az a GPIO4 -es lábra köti a szenzorokat. Elvileg akkor 60 db-ot rakhatok párhuzamosan? Az adatokat írnám az SD kártyára, illetve Küldeném FTP-vel egy szerverre. Ha meghal a fájlrendszer, akkor egy tartalék SD kártyával könnyen éleszthető lenne. Nem tudom, hogy jó-e az elgondolás?
(#) CyberLaci válasza niethammer hozzászólására (») Máj 6, 2015 /
Én usb-n keresztül használom. A hálózat kb 70m, jelenleg 9 ds18b20 van rajta.
Hogy a 60 db-ot elbírja e, nemtudom... Táp gondja előfordulhat hogy lesz.
Én egy webtárhelyen lévő php-t használok az adatok mysql-be rakásához. Negyed óránként cron-ból fut egy program, ami paraméterként átadja a php-nak a mért értéket.
Mennyi kábelt kell kihúznod? Nem lenne érdemes az esetleges sok kábelt 1-1 arduino nano és 2.4Ghz-s adóval kiváltani? (azért nano, mert én azt használok ) Így nem kellene annyi kábel. Ez is szépen tudja olvasni, majd elküldeni.
(#) tranyo22 válasza CyberLaci hozzászólására (») Máj 25, 2015 /
Sziasztok, arduinon vagy raspberry pi szeretném éríntős kijelzőn ezérleni (ki/be) a következőket:
12v szívattyú
12v ventillátor
12v szivattyú
12v szívattyú
idáig jutottam el:
relé
arduino
kijelző
Következő: »»   13 / 65
