Fórum » SMD WFD Neon
Legyen egy pár kédésem ezekkel kapcsolatban.
Az SMD technológiával készült IC (és stb) -ket, hogy szokták felforraszatani??? Házilag kivitelezhető?? Vákum fluoreszcent kijelzőket, hogy lehet vezérelni, illetve csak van velük egy gondom, a futőszálra +/- a rácsra meg a szegmensekre +, csak az a baj hogy mindig a negatív felőli oldal szegmensei világítanak. Hogy lehet ezt kiküszöbölni ??? Neonhoz szkennerből, LCD háttérvilágításból hogy lehet gujtót csinálni, illetve van ithon egy pár csak arra lennék kiváncsi hogy ezek a gyújtók jók mindenféle neonhoz, vagy csak az adott tipushoz ???
Az SMD alkatrészek lábait úgy szokták felforrasztani, hogy a NYÁKon kialakítanak ilyen kis fém szigeteket minden lábhoz, és arra forrasztják fel. Tehát tulajdonképpen a nyomtatott oldalra kell feltaknyolni. Megoldható házilag is általában, csak vigyázni kell mert köünnyű szarul összeforrasztani.
Azt tudtam hogy hogy csinálják, csak ha a lábak között 1mm van akkor hogy forrasztom fel????
SMD pákahegy.
Normál wellerpáka heggyel, vagy ezzel a pillanatpisztollyal nem tudod felforrasztani. De a wellerpákába az SMD hegy ára, kicsit húzós.
source2!
Van egy nagyon egyszerű megoldás...és most elárulom ![]() Használj folyasztószert! Ez úgy működik, hogy valahol szerzel egy kis mennyiséget (kapható ha jól tudom, kis tubusban, vagy ilyen tűs tartócskában). Az IC helyén az összes pad-re raksz egy kis mennyiségű ónt (ne legyen sok!! és kb minden pad-en ugyanolyan magas legyen az ónozás, hogy később felfeküdhessen az IC). Valahogy megpróbálod az IC legszélső lábát leforrasztani, hogy megtartsa egy picit. Aztán óvatosan rátaknyolsz egy kis mennyiségű ilyen vegyszert és aztán az IC másik oldaláról elkezdve végighúzod csak a pákát óvatosan persze, közben ellentarthatsz csipesszel az IC-n, hogy a páka tologatása miatt ne mozduljon el. Ez lenne az én módszerem ![]()
Leforrasztani tudod hogy szoktam az ilyen SMD IC ket (elég brutál csak erős idegzetűeknek) Fogom a pewrzselőt és elkezdem melegíteni a forrasztás felőli oldalt majd mikor latom hogy megolvadt a fogót odaütöm valamihezt és az IC kihullanak belőle. (a panel viszont használhatatlan lesz meg büdös maszk kötelező!!!!) De valamikor a normál IC ket is így forasztom amit hozok panelokból nem szenvedek itt a pákázással.
Ja Topi egyébként már néztem ezt a hegyet wellerhez nekem is az van csak ehhez nincsen olyan csak vastagabba 3000 Ft-é
Én mondok egy jobbat, leónozod a kész panelt mivel az IC ket bontásból vettem ki ezért van elég ón a lábukon és ha panel is leónozom akkor már könnyű dolgom van csak rá kell forrasztani a Topi által javasolt heggyel, csak egy gonnd van hogy nincs meg nem is lesz olyan
Lehet, hogy a te módszered jobb (szerinted), de én nem így szoktam csinálni. Nekem megvannak a megfelelő eszközeim, meg minden és ezekkel kulturáltabb a megvalósítás, mint mással
![]() Nem leugatni akarok senkit, csak ez az én véleményem. A másik dolog: - lehet, hogy van egy jó ötleted, de ha nincs hozzá vékony hegyed, akkor csak elméletben tudsz majd filozofálni, hogy milyen jó is az ötlet - ezért mondtam én, hogy van a folyasztószer, amit sztem be lehet szerezni, és ha egy kicsit is értesz a forrasztáshoz, akkor bármilyen dumszli pákával lehet foly. szer segítségével szinte gyári forrasztásokat produkálni
Na akkor hogy is néz ki az a folyasztószer, ja én pedig nem mondtam hogy jobb csak liírtam ahogy én elképzeltem
Hol, merre lax? Google-ban meg lehet nézni forrasztógyanta, vagy folyasztószer néven.
Pl. van egy link: http://www.hifimix.hu/main.php?kid=3&fid=34&aid=91 itt a forrasztógyantát írják (nem kerül sokba) Vagy elektronikai boltban a közeletekben biztos kapható. Kis fecskendőben kapható a dolog.
Na akkor elmondom én is a brute force módszeremet SMD forrasztásra. Nyugodtan röhögjetek
![]() Amelyik lábat forrasztom amellé jobból is és balról is odarakom egy-egy tapétavágó szikének a pengéjét mert az a forrasztás közben távol tartja az ónt a többi lábtól mechanikusan és hideg is marad ezért nem is nagyon tapad rá az ón ![]() Vélemény?
És ez most úgy működik hogy lekenem vele a nyákot és és rérakom az IC-ét és odatapad ???
Nem, ez nem úgy működik.
Ez csak egy szer, ami meggátolja, hogy ha nagyobb pákával közeledsz az SMD IC felé, akkor zárlatokat csinálj véletlenül. Tehát csak megkönnyíti a dolgodat, hogy ne legyen zárlat az IC lábain. És nem kell az egyes lábakra odafigyelned, elég, csak szépen húzogatni a pákát a lábakon egy picit, ha már be van kenve egy ilyen anyaggal. |
