Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   93 / 93
(#) Karesz 50 válasza blasz hozzászólására (») Nov 1, 2023 /
Durva hibát nem találok a nyáktervben. Láttam már jól működő végfokot ennél hosszabb vezetősávokkal is. A hangszóró csatlakozó hidegpontját a pufferkondik GND pontjára kötötted, ugye?
Megvárom a mérést aztán - ha tudok - megpróbálok segíteni.
(#) blasz válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 1, 2023 / 1
Igen a pufferek gnd-jére van kötve.És megirom ha találok valamit mindenképp.És köszönöm a segitséget.
(#) blasz hozzászólása Márc 30, 2024 /
Sziasztok olvasgattam a "Damping Factor" ról hogy mi miért van,és eszembe jutott rögtön hogy a hangsugárzóim kicsit feltekerve a hangerőt eléggé nagy mozgással vannak,mig a másik végfokom a Giantsound termékéből csinált erősitőnél ez látványosabban kisebb mozgást végeznek a sugárzók,azonos hangerő mellett kb.
El kell fogadni hogy az st.150 ilyen,vagy lehet rajta javitani?
Köszönöm előre is.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Szia! Lehet az ST-nek jobb a mély-átvitele.
(#) tothbela válasza blasz hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Ahogy reloop is említette, jobb a mélyátvitele. Pontosabban az ST151 alul-felül nagyobb szávszélességgel rendelkezik.
A professzionális és félprofesszionális PA erősítők a lehető legnagyobb hangnyomásra vannak kiélezve, ezért gyakran ez a szávszélesség rovására megy. Főleg élőzene hangosításra használt berendezéseknél szokták erősen csillapítani az átvitelt 40Hz alatt, illetve 16kHz felett. Van hogy Dsp-t is bevetnek, hogy ne ugorjon ki a mélynyomó membránja.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2024
(#) blasz válasza tothbela hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
köszönöm értem.
Következő: »»   93 / 93
