Sziasztok!Nem ertek a szamitogepekhez szeretnem tudni,hogy letezik e olyan virus ami csak egy tipusu dolgot dob ki a gepen pl.pornovideok.nalunk ez jon ki allandoan "elvileg"senki nem nez a gepen ilyeneket a kerdesem,hogy ez igy tevhit vagy tenyleg van ilyen virus mert eleg zavaro((
Egy elektronikai fórum a legjobb erre a célra?
Szia. Próbálj meg egy új rendszert fölrakni, mert lehet, hogy csak a win-ed fáradt el.
De ez legyen a legkisebb gond.
Ujra fogom rakni, csak az a baj, hogy a CDrom el van romolva, es pendrivera nem sikerult feltegyem az XP-t.
Nekem is lenne most egy problémám.
Nem tudom mire vélni az üzenetet. Egyik nap még lehetett a cikkekhez hozzá szólni másik nap meg már nem. Tud valaki megoldást a problémára?
Valószínű a Java konzol sérült .Próbáld meg újra telepíteni.Vagy még a böngésző is lehet hibás.
Miért nem sikerül .Egyáltalán tud a gép USb ről bootolni?
Egyszer regen, ha jol emlekszem bootoltam ra Pendriverol, es egyszer USB-s DVD olvasorol. A nagygepen ez a video alapjan csinaltam, de mikor be akatram lepni a CD bootmenube, errort adott. Windows7-el a nagygepen ez mindig mukodott.
Csináld végig még egyszer , hátha valamit nem jól csináltál , vagy a pendrájv volt a hunyó.
Ha már meg van formázva az USB , és bootolhatóvá van téve , akkor annak mennie kel függetlenül attól , hogy Dos , XP , vagy Win7 van rajta.
Kozben eszembejutott, hogy mit irt ki hibauzenetnek. "The system cannot find the file specified"
Ezt azért írta ki , mert amikor usb ről ment , ha arról , akkor betöltéskor nem találja a rendszer a fájlt .Most ez lehet , hogy nem volt ténylegesen bootként megcsinálva az usb , vagy az a rendszer amit akartál nem akként lett megcsinálva a bootolás.
Tehát bootolhatóvá teszem az usb meghajtót XP rendszerre , de viszont Win 7 et teszek rá , és ilyenkor van az , hogy nem találja a gép az adott rendszerhez tartozó boot fájlt. Remélem nem volt túl bonyolult. Idézet: „vagy az a rendszer amit akartál nem akként lett megcsinálva a bootolás.” Ezt a reszt nem ertem. Es hogyan tegyem bootolhatova XP rendszerre 7-es rendszeren? A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Pl így , ha ezt végig csinálod , és így , akkor annak mennie kell .Persze legyen megfelelő méretű Pendrájv.
Ja majd el felejtettem , ha a saját gépből formázol nagyon figyelj , hogy az a meghajtónév , amit az usb képvisel az legyen kijelölve , mert nehogy a meglévő rendszeredet formázd le. A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Elég egy is, ha nem 64 bites. Vagy nem CAD, esetleg játék programok futnak.
Még az is lehet, hogy le sem kezeli az alaplap (BIOS).
Három napig nem volt jó.Most meg jó. Érdekes.
Sziasztok nem értek szinte semmit a tápegységekhez,ezért is kérek tőletek segitséget. Van egy 500Wattos tápom ami a napokba elromlot, megnéztem a biosba és nem ad csak 4.78-at az 5 helyet és 11.48-at a 12helyet. A gépem hol lefagy,vagy éppen a winchester nem kap elegendő áramot és katog.Az utóbbi csak feltevés.Tudnátok valami tippet adni mit csináljak vele,egyáltalán menthető még?
A merevlemez kattoghat azert is, mert a benne levo olvasofej mozog fel-le.
Ezt így azért ne jelentsük ki. Annyi azért biztosan tudható, hogy a mért értékek alapján akár jó is lehetne. Meg rossz is. Ez a "méricsgélés" nem alkalmas annak eldöntésére, hogy jó-e egy táp (ha rossz az érték, abból lehet biztosra tudni, hogy rossz a táp, de fordítva ez nem igaz).
A lefagyogatás pedig inkább arra utal, hogy jó eséllyel nincs rendben a táp. Javaslat: másik, tuti biztosan jó táppal kell tesztelni a gépet. Ha azzal is ezt produkálja - na abból még mindig nem következik, hogy a táp jó, csak az, hogy valami a tápon kívül is tuti rossz.
Fogjuk rá.Kevés az a táp amit , ha mérünk az tutira 12v , vagy 5v ot adna ki .Valamennyire vannak lesznek eltérések stb. De az értékekből amit írt , és ugye ezt működő gépnél mérte terhelés alatt számomra ez a táp rendben van.
Alaplapi kondenzátorok ,csatlakozók , processzor elégtelen hűtése kiszáradt paszta stb. Én inkább ilyenekre gondolnék. De persze más egyéb dolog is megfoghatja a gépet a ram , a videó kártya , és így tovább.
Akkor még egyszer a lényeg: 1 db mért feszültség (multiméterrel mérve) semmilyen információt nem hordoz arról, hogy az a táp ott jó-e. Simán lehet, hogy átlagban megvan, de mondjuk 1 V-nyi ingázik fel-le, másodpercenkent 300-szor.
Oszcilloszkóppal pl. el lehetne dönteni - de aki azzal nézi, az nem a mért feszültségszintet mondja, hanem hogy mit látott. Ergó aki a feszültségszintre hivatkozik, az tuti nem úgy mérte, hogy abból lehessen tudni bármit is.
Hogy értve kattog? Mert van az üzemszerű, és a sokkal hangosabb rendellenes kattogás. Ebben az esetben szóba jöhet az is hogy haldoklik a merevlemezed. Így érthetővé válik a kattogás és a kifagyás is. Megnézném hogy a HDSentinel mit ír róla, persze ettől függetlenül az előttem írtakat is ajánlott elellenőrizni, paszták, kondik, stb...
Nekünk ezt , így nehéz megmondani , ezt neki kell megnéznie , átnéznie stb.
Tippeket tudunk neki adni , így távlatból , de ez csak tapogatózás , és tippelgetés. A hiba megoldása rá fog várni esetleg . amiket felsorolunk neki átnézi , vagy hasznosítja az infókat , és talán sikerül megtalálnia a lefagyások okát.
Sziasztok a gépet most raktam össze ahhoz viszont értek! Az alaplap uj a hutes uj a memoria oke tesztelve ráadásul két gépem van kicseréltem a tápot és a másik gép tápjával semmi gond nélkül müködik,viszont a feltételezet rossz táppal egyik gép sem.Már ott tartok hogy be sem kapcsol.
Idézet: „Már ott tartok hogy be sem kapcsol...” Hát ha új, akkor gondolom garanciális. Megfogod, visszaballagsz az üzletbe és kapsz helyette egy másikat. (mondjuk a „márkáját” gondosan nem írtad meg!) Instabil, ingadozó, kihagyó tápfesz egyébként nyugodtan hazavághat egy HDD-t - szóval nem biztos hogy megéri tovább kísérletezni vele,
Az elobb eszrevettem egy furcsa dolgot a laptopon. Youtubeon neztem egy videot, es megemeltem a gep egyik sarkat, es maallt a video, es az USB-n csatlakoztatott billlentyuzet is kikapcsolt. Ha visszaengedem a gep sarkat a video ujbol elindul.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
