Lapozás: OK   85 / 1154
(#) Bagyula válasza mizsei.robi hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Szia Robi
Tettem a rá másik tápot azzal is ugyan az a helyzet és másik ram-ot is dugtam bele .az se változtat semmit.A hangszóróból kb 2mp-es sípolás hallható majd kb 2mp szünet és így tovább .
(#) szviktor18 válasza Bagyula hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Számold + hogy mennyi a pittyegés abból már tudunk következtetni a hiba okára!
(#) szviktor18 válasza belfi2 hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Nem lehet hogy ismerősöd BIOS-t akart frissíteni? A sz.gépen és azért "romlott el"?
(#) didyman válasza Bagyula hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
RAM-ot hiányolja többnyire ilyenkor.
(#) belfi2 válasza szviktor18 hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Nem ! mert itt nálam adta meg magát Bár lett frissítve a bios de de tegnap és kb 1órája ment gallyra.Olyanokat csinált hogy telepítésnél nem működött a billentyűzet sem az egér.A mikrofon bemeneten jött ki a hang.Valami azért nem tiszta.Van egy P3 Matsonic erről már írtam az látja a 320GB-os vinyót de nem kezeli elsődleges IDE csatornán és csak 130 nak látja.Másodlagos Ide csatornán viszont látja mindet és kezeli is. Az P4 IBM viszont régebbi mint az asus és kezeli normálisan.
(#) dB_Thunder válasza Bagyula hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Én nemrég javítottam meg a régi alaplapomat mert, az egyik ic túlforrósodott és akkor kifagyott a gép, Végül már a bioszig sem jutott el olyan gyorsan túlmelegedett, ic csere után sem ment a lap, nekem is csipogott, és itt jön a lényeg: kontakt tisztítóval és fogkefével végigpucoltam az összes foglalatot (RAM, AGP,...) és megy a gép !
Egy próbát megér..
(#) mikos78 hozzászólása Aug 11, 2010 /
sziasztok lenne egy kerdesem van egy oregebb inteles alaplapom es nem akar elindulni kb egy hete hallt meg a biosig elenged de utanna csak folyamatosan csipog roviden es addig meg le nem csukom
kerlek segitsetek
(#) abcdabcd válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Bios elemet nézd meg , mérd meg, hogy jó e, ha már kivetted hagyd is úgy 1-2 percig aztán tedd vissza, ha persze jó és nézd meg mit csinál úgy, ha kb legalább 6 éves van az alaplap akkor egy csere talán mindenképpen ajánlott...
(#) mikos78 válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
ok koszi a valaszt megnezem az elemet
elem ok 3.1 volt
vartam de ugy is csak csipog ahogy az elobb mondtam a biosig elenged utanna kezd el csipogni folyamatosan a boot kozben
a hdd jo mar csak a ram meg a hdd van ralyta
a ramokat kicsereltem
mas mar nem jut az eszembe
Hülye kérdés de a billentyűzeten nincs beragadva gomb? Attól szokott állandóan sípolni...
És a bootban meddig jut el mi a legalsó sor szöveg amit látsz?
(#) mikos78 válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
bill OK
a biosba belemegyek es beallitom a bootot utanna kilepek es csak a kotolyel villog es onnantol csipog
(#) abcdabcd válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Csak csipog és abba se hagyja egy pillanatig se? Mert ha valami "füttykódot" csipog hogy valahányat szünet aztán előről kezdi, azzal a bios üzen a gép előtt ülőnek hogyha nem tud kiírni a képernyőre valamiért üzenetet pl mert nem érzékel vga-t... És ha tudnánk hogy milyen kódot sípol abból lehetne következtetni arra, hogy mi a baja.
nezetem a kodoka de folyamatos csipogast szunet nelkul nem talaltam teheat csak csipo folyamatosan se szunet se kekp se hang
addig csipog mig le nem csukom
intel d865gbf
c25370-002
ez van rairva alaplapi graffal
es akkor is csipog ha a sok felesleges pci vezerlok ki vannak huzva rola pci dvr scsi vezerlo usb meg ilyesmi
(#) belfi2 válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Hali! Néz át a tápot púpos kondik után, vagy próba másik táppal.
(#) mikos78 válasza belfi2 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
ok megnezem
koszi a tippet
ha a tap lex a problema kuldom majd a sort :smoke:
(#) belfi2 hozzászólása Aug 12, 2010 /
Hali! Ki tudja hol lehet bios flash romot venni.Egy SST49LF020-ra lenne szükségem.
Üdv belfi!
(#) Kovidivi hozzászólása Aug 12, 2010 /
Kaptam egy laptopot, hogy telepítsek rá op. rendszert. MSI X600 Windows 7-et kapott, örültem, hogy sikerült bootolható Windows 7 pen-drive-ot készítenem. A gép működőképes, felraktam már rá minden drivert, viszont az internetre sehogy sem akar csatlakozni, ha bedugom a kábelt, nem azonosított hálózatot ír ki, és hogy nincs hálózati hozzáférés. A wifivel még keresni sem tudok, ha bekapcsolom az FN+wifi gombbal, még akkor is azt jelzi a rendszer, hogy nincs csatlakozva a wifi eszköz. Összekötve a saját laptopommal én laposom XP alatt azt írja ki, hogy nem tudja megújítani az IP címet. A windows 7 is arra panaszkodik, hogy az IP cím "helytelen"... Ha megadok neki egy fix IP címet, akkor is ugyanez történik. Már leszedtem, és felraktam újra az összes hálózati drivert, de ugyanazt írja ki.
Próbáltam már IP4-gyel, IP6-tal, egyikkel sem volt net... Olvastam, hogy valami otthoni csoportot kellene létrehozni, csináltam is már ilyet, akkor ahhoz tudott csatlakozni, viszont a hálózathoz nem... Az internet pedig kábelnet+modem, bármilyen xp-s gépet rákötve minden konfiguráció nélkül kezel, sehova nem kell jelszó, felhasználói név, és nincs se switch, se router... Kilátástalannak látom a helyzetet... Vistát azért nem szeretnék felrakni a gépre, ahhoz túl jó Plusz mire megcsinálnám a bootolható pendrive-ot, lenne még egy hét kb.
Tudtok valami ötletet adni, hogy merre induljak el?
Köszönöm szépen!
(#) abcdabcd válasza belfi2 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Elvileg az IKO computernél, ami alkatrészeladásban egyébként nagyker, de égetnek flash-t (nem nagykerként és elvileg adnak ic-t is az árban, egyszer érdeklődtem náluk de végül nem kellett, úgyhogy nemtudom, hogy ténylegesen hogy működik...
(#) abcdabcd válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
IPV6 nem kell, azt kapcsold is ki, ha simán egy modemre dugod rá és kábelnetes, akkor valószínűleg DHCP automatikus címkiosztást kell kiválasztanod az IPV4-hez tartozóan és hogy a DNS szervereket is automatikusan kapja meg, és akkor elvileg mennie kéne, bár, hogy ez a win7-en pontosan hogy kivitelezhető azt nem tudom, de ezeket kell, hogy beállítsd
(#) didyman válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Nem tudom, mit tökmákoltál a boot-olható pendrive készítésével: HP USB storage format tool alatt aktívvá teszed, majd rámásolod a W7 telepítőlemezén található fájlokat és ennyi, semmit nem kell bűvészkedni vele.
Net az jó kérdés, ha DHCP-n nem lát semmit (paranccsor, ipconfig /release, majd ipconfig /renew), akkor szolgáltatót kérdezd meg, hogy a modemjük W7 gazdagéppel rendesen üzemel-e, valamint nem kell-e a laptop LAN kártya fizikai címét regisztráltatni.
(#) didyman válasza belfi2 hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Meglátod az árát és nem akarsz venni újonnan . Termelj ki alaplapból, Asus előszeretettel használta ezeket a modelleket. Ha lesz időm, túrok egyet, aztán elküldöm.
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Ja igen didyman amit írt
„valamint nem kell-e a laptop LAN kártya fizikai címét regisztráltatni.”
ez lényeges, ha pl upc akkor elvileg nem megy, bár régebben, ha másik lan adapterről próbáltál közvetlenül a modemre csatlakozni akkor egy oldalt hozott be bármit írtál be, azt ahol aktiválhattad az "új" adapterre az internet hozzáférésedet...
(#) csabii hozzászólása Aug 13, 2010 /
Lenne egy olyan kérdésem, hogy most szereztem be egy ASRock P4i45GV alaplapot.
A problémám hogy berakombele a procit, a videókártyát, és az elemet a ramot, és rákötöm az összes kábelt és nem kapcsol be a monitor, csak villog a led lámpa a moncsin de a kábel be van dugva a vga-kártyába.
Valaki tud segíteni hogy mit csináljak.
(#) kadarist válasza csabii hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
A tápegységet is rádugtad? A négypólusú (fekete-sárga vezetékes) csatlakozót is csatlakoztattad?
(#) ptesza válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Ellenőrizzed a modemmel megfelelő -e a kapcsolat . Világít a LAN Led? Jó a kábeled?
A modem ping volt már?
Van telepítve valamilyen tűzfal? Nem lehet ,hogy az blokkolja?
(#) belfi2 válasza didyman hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Hali! Ha megtennéd örök hálára köteleznél ! (Természetesen a részleteket megbeszéljük)Kitermelni nem igazán tudok itt vidéken nincs vagy nem tudok PC bontót,de azért körülnézek. Mindenesetre köszi!
Üdv belfi!
(#) Kovidivi válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Abcdabcd: Köszönöm, kipróbálom, amint tudom!
Didyman: fizikai címet nem kell regelni, az biztos. Megnézem, hogy mit lát DHCP-n, köszönöm a tippet, a bootolható pendrive-hoz is! Ha nem fog menni, akkor felrakok rá XP-t, és kész. Elvileg vannak hozzá driverek.
(#) Kovidivi válasza ptesza hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
A modem működött, mert az én laposomba átdugtam a netkábelt, és fél perc múlva nekem már volt netem, és én is csak "vendég" voltam azon a modemen. Modemet próbáltam behívni, de csak a 192.168.1.1-et próbáltam, arra nem válaszolt semmi, és a modemre sincs írva semmi IP cím. Rákerestem neten a rajta lévő adatokra, de nem adott találatot IP címre. Tűzfalat kikapcsoltam (win7-es beépített), defendert is.
Modem IP pl upc-nél az 1.1 végű helyett a 100.1 elvileg
Következő: »»   85 / 1154
