Lapozás: OK   893 / 1154
(#) vladcepes hozzászólása Júl 9, 2020 /
A Win7 frissítés kikapcsolását a Vezérlőpult-Windows Update-Beállítások Módosítása-nál elég ha kikapcsolom a Soha-ra vagy,valahol még máshol is ki kell?
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2020
(#) Macsek71 hozzászólása Júl 9, 2020 /
Nem hiba, csak (szerintem) érdekesség :
Újrahúztuk az itthoni "informatikai" rendszer kábeleit . Két hasonló teljesítményű asztali számítógép, na teszteljünk. Ugyanaz a webes sebességteszt, ugyanolyan beállításokkal (célszerver, stb) hasonló sebességeket hoz, max. néhány tized Mb/s eltérés -> öröm ...
De .. A Ping értékek az egyik gépen 3-5 ms, a másikon 5-8 msec
Lehet ennek oka, hogy az egyik ( a gyorsabb) gép csak 3, a másik 18 m kábelra van a routertől ?
(#) Tomi20 válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Én nem foglalkozok frissítésekkel, ahogy írod, ott elég, meg az óra melletti értesítéseknél is ki kell kapcsolni, mert ha véletlen rákattint valaki, már frissít is. Itthon van 5 gép, mind Win7, vírusirtó nélkül, sose volt gond, Én bevallom pornót is nézek, (ettől fél mindenki, meg tagadják is), de egyik gép sem vírusos...
(#) Spaten válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
A Defendert sem használod?
(#) Tomi20 válasza Spaten hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Win7 PS1 van feltéve a gépre, amiről most írok, az is ki van kapcsolva. Szerintem ezek a vírusos dolgok túl vannak misztifikálva, nem szabad mindenre rányomni az "okét" hogy települjön, ésszerű használat mellett ez nem fordulhat elő. Új driver keresésnél könnyen rá lehet szaladni, Én is jártam már úgy, de új telepítés, nem nem tart semmiből újrarakni, ami meg jó driver lementem, és ha szükséges valami miatt újrarakni a rendszert, pik pakk. Hozzáteszem az egyik gép már vagy 5 éves telepítés, a másik meg régebbi. Amiről írok, ez kb 1,5 éves.
(#) vladcepes hozzászólása Júl 10, 2020 /
Rendben! És köszönöm még egyszer mindenkinek a válaszokat!
(#) Doky586 válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 10, 2020 /
Ismétlem: win7-hez SP2 nem létezik. SP3 még úgy se. Gondolom a KB3125574 nagy hibajavító csomagra gondolsz, de az már annyira elévült 2016 óta hogy mindent cserélnek az újabb frissítések belőle. Egyebként az általam linkelt oldal Previous verzióiban megtalálhatod hogy régen ajánlott volt. Ma már nem. Csak teleszemeteli a wint.
(#) bbb válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 10, 2020 /
Az egyéb paraméterekben is megegyeznek? Gondolok itt hálókártya, oprendszer, driver, …
Ugyanis nekem 5ms körüli pingjeim vannak olyan router felé is, ami tőlem ~50m UTP -> switch -> router -> mikrohullám -> szolgáltatók -> router útvonalon megközelíthető...
A kábeleket biztosan jól krimpeltétek? A hálókártyák automata sebességbeállításon vannak? Ez utóbbi rengeteg hibaforrás lehet ám olyankor, amikor az UTP egy kicsit is kontakthibás! Próbáld ki, hogy fix tempóra állítod mindkét végét (számítógép + router), akkor milyen pingjeid lesznek!
(#) Macsek71 válasza bbb hozzászólására (») Júl 10, 2020 /
Az oprendszer azonos, a többi paraméter csak hasonló.
Igazából az alaplapi-hálókártya jelzése miatt húztunk új kábelt. (váltogatta a
"színjelzést" 10-100-1000 Mbit ; nincs - zöld - narancs jelzőfény )
Most stabil narancs a fény, a sebesség 90-99 Mbit/s, a szolgáltatói névleges 100
Nem tulajdonítok nagy jelentőséget ennek a ping érték különbségnek. Talán
majd ha nagyobb sávszélességen ( optika ? ) kapjuk a NETet akkor ránézünk mégegyszer .
(#) Alf65 hozzászólása Júl 10, 2020 /
Tényleg a rútert pingetitek? MINEK???
Belegondoltatok, hogy a max 100 méteres UTP-n mégis mennyi idő alatt kotor végig a villany?
NEM AZT méri a ping, LAN-on nincs is sok értelme (ill van, pont a rossz routert, switch-et lehet vele kiszűrni azzal, hogy MÖGÖTTE megnő a ping)
A 3-5 és az 5-8 nem lényegi eltérés.
Ha majd az egyik 3-5, a másik 30-50 lesz, na akkor!
Azt, hogy a kártya sebessége billegett, egyértelműen kábelezési hiba. De lehet, csak bogyót kellett volna cserélni, életemben nem láttam még falban megszakadt UTP-t (bedig én is tizenkilómétereket használtam el)
(#) bbb válasza Alf65 hozzászólására (») Júl 10, 2020 /
„életemben nem láttam még falban megszakadt UTP-t”
Majd fogsz ilyet is látni (hacsak nincs szerencséd és sose találkozol vele) Beton alatt patkányrágta UTP-t láttál már? Említetted, hogy falban megszakadtat még nem, de olyat, amit a falban elrágott az egér? De az "okos" festők által elvágott/lefestett vezetékek/aljzatok is tudnak meglepetést okozni... Meg amikor csak szimplán belefúrnak menet közben két szint között, az is nagy élmény, s azon se segít, ha csak a végét javítgatod
Mellesleg használhatnád a "válasz" gombot is...
(#) Tomi94 hozzászólása Júl 11, 2020 /
A múltkori tunerkártyás mizériához kapcsolódva, elhoztam egy felajánlott P4-es félgépet ma. Rákötöttem, ami minimálisan szükséges egy telepítéshez, erre a videón hallható jelenség fogad.
Az ütemes sípolás a winchesterből jön, nem a lap piezoja, nincs is rajta szerintem olyan. Amíg ez van, a HDD led folyamatosan világít, és a monitoron semmi nem jelenik meg, és néha a mozgatására, vagy csak úgy megszűnik. Mégsem gondolnám, hogy a lemez a hibás, mert a P3-asban gond nélkül ment órákon át. (Megpróbáltam erre a másik lemezre egy Win2000-et, fel is ment, de az sem ismerte fel a tunert. Utánaolvasva, a P3-as lap PCI szabványa régebbi, mint a kártyáé, így lehet, hogy ezen nincs is mit csodálkozni.)
Ráadásul, ha csak a CD-meghajtót hagyom rajta az IDE portokon, akkor a Windows telepítő CD-ről indul is a boot folyamat és elkezdi bevizsgálni a konfigot. Ez alapján akkor az IDE vezérlő is jó kéne legyen. A HDD viszont se CD-vel együtt, se anélkül nem jó.
Időnként, ha egyáltalán a Bios üzenetig eljut, utána meg a képen látható hibaüzenettel áll meg..
Ingyen kaptam, semmit nem reklamálhatok, de azt állította, akié volt, hogy pár éve működött. (Nyilván így nem is állt érdekében átvernie.) Lehet ez javítható, netán beállítás kérdése? Vagy egyáltalán mit csinálhat ez a HDD, amikor ilyen hangot ad ki? (Másik IDE-s lemezt nem tudok belepróbálni.. ill. ami még van, azt nem kockáztatom, hogy esetleg tönkretegye egy ilyennel. De ez meg a másik gépben működik, szóval nem is hiszem, hogy ez lenne a megfejtés..)
(#) zsa válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Szia. Sípolást hdd-ből még nem hallottam. Tanácsként, én javaslom tápegység cseréjét próbaként. Másik variáció ha nem mindig jön be a bios , minden fogyasztót húz le a tápegységről , ha igy indúl az alaplap akkor valószínüleg táp gyengélkedik.
(#) Tomi94 válasza zsa hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Két táppal is kipróbáltam, mindkettővel ugyanaz a jelenség. 300, ill. 400 W-osak..
HDD nélkül indul az alaplap, csak ugye nincs hova telepíteni a rendszert..
(#) pittti válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
„...Az ütemes sípolás a winchesterből jön”
Letapadt benne a fej, és ezért nem tud felpörögni - ez már csak ajtókitámasztónak jó.
(#) nedudgi válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Egy alaptörvény: bekapcsolt merevlemezt nem szabad mozgatni!
Próbáld meg a merevlemezt interfész rádugása nélkül, csak tápot adva elindítani.
(#) Tomi94 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Tényleg csinálja akkor is, ha csak tápot kap és semmi mást...
Érdekes, mert ezt viszont úgy vettem, hogy vadonatúj, soha nem volt még használatban. És tényleg teljesen üres volt, a másik gépben formáztam meg és raktam rá a Windows 2000-et. És ott semmi hibát nem produkált, csak ugye nem is ment a tuner abban a lapban.
Aztán áthelyeztem és erre elkezdte ezt csinálni..
Ellenpróbát javaslok. Rakd vissza a gépbe, ahol működött.
(#) Doky586 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Ennek már mindegy mit kap: tápot vagy kalapácsot..
(#) nedudgi válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Ha rávezetjük, a kolléga feltételezhetően magától is eljut erre a következtetésre.
Ott is halott. Érdekes, hogy elsőre egy napig ment. Állítólag soha nem használták, de majd' 20 éves. Lehet, hogy emiatt ragadhatott meg?
Maxtornál minden lehetséges, pláne a több évtizedes példányokál.
(#) antiktelefon válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Ellenpélda:
Ez a HDD egy porrávert gépben volt lomtalanításon, amin át is hajtottak, és egy tócsában állt. (Szerencsétlen Thinkpad 700...)
Tökéletesen működik, és bootolni is lehet róla.
(#) attika válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
„Egy alaptörvény: bekapcsolt merevlemezt nem szabad mozgatni!”
Mi a helyzet a laptop HDD-kel?
(#) Epu2 válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Vannak csodák. Nekem is van egy 3GN-os tűzlabdám. Hibátlan. Még csak nem is nyikorog. Szintén egy sitt szállítóról leemelt zúzott gépből. A gépben nem élte túl semmi, de a HDD igen. 97 12. hó.
(#) Tomi94 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Ha idióta kérdés, akkor előre is elnézést. De, ugye az alaplap semmiképp nem teheti így tönkre a HDD-t? (Csak, hogy merjek-e próbálkozni másikkal.)
(#) Epu2 hozzászólása Júl 12, 2020 /
Üdv! Van egy zavaró körülmény video nézés közben. Elsősorban a nem saját videóknál. Gép független, rendszer független. 98-nál vettem észre előszőr és a 10-esnél is fent áll.
A videó nem folyamatos. Szaggatottan megy. Ütemesen kb 2 másodpercenként és állandóan. Szerintetek ezt a békát meg lehet idomítani, vagy nyeljem le?
(#) Epu2 válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Tapasztalataim szerint nem. Persze a devil nem alszik.
Gondolom a Thinkpad-ról van szó. Próbáld ki egy jó, de nem kár érte HDD-vel. Akár adok egy 40GB-ost, ha erre jársz. 133E házhoz hoz.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2020
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 12, 2020 / 1
Pontosan milyen videó? Nagy valószínűséggel valamilyen konvertált formátum és konvertálásnál más FPS volt beállítva, mint a forrás anyag. Ha géptől és rendszertől független a dolog, akkor ennyi, maga a fájl ilyen.
Hasonló jelenség lehet mint annó amikor TV-t valamilyen kamerával vettek fel.
(#) deebo válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 12, 2020 / 1
Ez az úgynevezett Pull Down miatt van. A videód 25FPS, a monitor meg 60Hz, így nem jön ki a matek és olykor duplázzaa képkockákat. Ha 75Hz-re állítod a monitort, akkor nem fog szaggatni. Ha 30 vagy 60FPS videót nézel akkor sem lesz ilyen.
Következő: »»   893 / 1154
K�rlek v�rj...
