Fórum » Retro számítógépek
Témaindító: gyerek67, idő: Nov 21, 2014
A retro, '80-as, '90-es években készült számítógépek bemutatásával, javításával, moddingolásával, illetve korszerűsítésével foglalkozó topik.
Lapozás: OK   13 / 26
(#) cua válasza cua hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
..meg par kep:
(#) szikorapéter válasza cua hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Szép, én is hasonlóban nyomulok már, bár még a 8085-re kell egy fejlesztő készletet összedobnom.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Okt 26, 2020 /
Tudnátok segíteni egy hiányzó gomb pótlásában?
Ez egy Sinclair QL gép, valamikor sok-sok éve elveszett a *Fel* nyíl, persze működik így is, csak nem szép.
(#) szikorapéter hozzászólása Okt 26, 2020 /
Na én is írok ide már egy kicsit gyűjteményemről, sajnos fotókat nem tudok most lőni , de a héten pótolok (nincs elem a fotó masinában).
Amik úgy "akadnak":
Primo B64 alaplap (MOS kerámia ramos, hibás lap) + billencse,
Talking Electronic Computer /TEC/-1 (na belőle több méretben kb 30 darabom van mind kit mind összeszerelt verzióban)
Nebuló-2 (3db) 2 működő 1 hibás-hiányos, ez javítás alatt van, prom tartalmát nemsokára kimentem.
Savia84 , (10db) KIT-ként készült jól kezelhető egyszerű gépecske.
Intel SDK-85 (1db) , működő de nem eredeti hanem utángyártmány.
NES (european version) 1db
Sinclair ZX Spectrum (2db) 1 jó ez dobozával, 1 hibás.
Commodore +/4 , egy kollégától kaptam itt a fórumon , működő szép állapotban hátán spéci csatival.
Commodore 64 (flat board) 1db teszteletlen.
Egyébként aki tud SBC (single board computer) kapcsolásokat ami jó , kipróbált, vagy forrásokat azt szivesen veszem.
Bár én mostanság többnyire SBC-kkel foglalkozok, a primo lapot jó lenne egyszer megmenteni. Hál isten bizgerélés mentes , de még sose volt időm nekiülni.
(#) pipi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 26, 2020 /
3D nyomtatás jutott eszembe, ha van ilyesmi ismerősöd aki megtervezi, kinyomtatja...
(#) Doky586 válasza szikorapéter hozzászólására (») Okt 26, 2020 /
(lelkes amatőrnek ment)
Vagy a klasszikus megoldás: gipszminta és műanyag olvasztópisztolyal 'kiöntöd'..
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
(#) Action2K hozzászólása Okt 27, 2020 /
Sokféle utángyártási lehetőség van (pl műgyanta), de szerintem Ő az eredeti állapotot szeretné visszaállítani.
(#) lelkes amatőr válasza Action2K hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Igen, eredeti állapotot szertnék.
Jól mutatna a meglévő Spectrum és Spectrum+ mellett a gyüjteményben.
(#) jefflynn hozzászólása Feb 12, 2021 /
érdeklődnék, hogy valakinek nincsenek-e esetleg lementve worldofspectrum-ról a residos file-ok. Az eredeti link https://worldofspectrum.org/residos/index.html volt, de nem elérhető, és sehol nem találom.
(#) pipi válasza jefflynn hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Vissza kell menni az időben
http://web.archive.org/web/2020*/https://worldofspectrum.org/residos/index.html
(#) jefflynn válasza pipi hozzászólására (») Feb 12, 2021 /
Köszönöm
(#) jefflynn hozzászólása Feb 13, 2021 /
Csak kíváncsiságból, megépítette valaki ezt? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2021
(#) eyess válasza jefflynn hozzászólására (») Feb 13, 2021 /
Esetleg még it is vannak dolgok .
(#) jefflynn válasza eyess hozzászólására (») Feb 13, 2021 1 /
Köszi, ezeket ismerem. Csak azért kérdeztem, mert én megépítettem, és működik is, de vannak fura dolgai...
(#) sargarigo hozzászólása Máj 8, 2021 / 1
Na üdv!
gyerek67 kérésére megmutatnám én is amim van! Bővebben: Link
A készülék fellelt állapotban van, tápom nincs hozzá, így kipróbálni sajnos nem tudtam. A kinézete alapján jó esélyt látok rá hogy működik is.
(#) gyerek67 válasza sargarigo hozzászólására (») Máj 11, 2021 /
Szia, szuper!
Ha találsz hozzá valamilyen tápot, ami megfelel és nem indul, elsősorban a kondikat nézd meg!
Egyébként én is gondolkozom rajta, hogy lassan be kellene röffenteni a fosszíliákat!
Persze ilyesmire általában nincs idő...
(#) lelkes amatőr hozzászólása Máj 11, 2021 /
Ha már Retro akkor itt a Sinclair QL gépem képe beizzitva.
Néhány kazettám (micro) van még hozzá, néha szoktam tesztelni, még mindig betölthetők hibátlanul.
(#) lelkes amatőr válasza gyerek67 hozzászólására (») Máj 11, 2021 /
Bármilyen 9 Voltos táppal ki tudod próbálni ami tud legalább 2 Ampert.
(#) Doky586 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 11, 2021 / 1
Letöltheted a régi programokat innen: >>Link<<
Én a progit átkonvertálom wav hanggá és telefonról jack kábelen át csipogom be a gépnek...
(#) lelkes amatőr válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 11, 2021 /
Kössz, ismerem az oldalt, a legtöbb progi floppy lemezen van lementve.
Azért néha nosztalgiából elő szoktam venni a gyüjteményemet (Spectrum 48K, Spectrum +, interface 1 combo, na meg van egy Speccy Dos interfészem is. Mindehhez Philips CM8833-as monitorom is van, bár sokszor inkább a nagy TV-re kapcsolva használom.
(#) lazsi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 12, 2021 /
Pár hete az ingyen elvihetőben ajánlgattam egy Citizen 120D-t, még perforált szélű papírt is adtam volna hozzá (senkinek sem kellett, már nincs meg)... Az egyetem alatt egy csoporttársamnak ilyenje volt a spektrumához.
(#) gyerek67 válasza lazsi hozzászólására (») Máj 12, 2021 /
Istenem, hány ilyent szereltünk össze a Gelkában annak idején!
Megvette a család Bécsben, a Mariahilferen darabokra bontva, hogy beleférjen az akkori, egy főre jutó valutakeretbe.
A sógorok rájöttek, hogy a magyar másképpen nem tudja megvenni, ezért eleve külön-külön csomagolták az alkatrészeket, tehát pl. a 70 éves nagyi pillanatok alatt egy printer elektronika boldog tulajdonosává válhatott. A traktort a papa vásárolta, az interface apuka birtokába került.
Itthon a szervizben pedig szépen összeraktuk az egészet!
Én úgy emlékszem, hogy ezt csak Commodore és Centronics interfésszel forgalmazták, hogyan illesztette a Spectrumhoz?
(#) uniman válasza gyerek67 hozzászólására (») Máj 12, 2021 /
Valahogy így...
(#) lazsi válasza uniman hozzászólására (») Máj 12, 2021 / 1
Igen, volt hozzá egy Centronics interfésze. (Ő is gyakran utazott a szüleivel és nagyszüleivel egy-egy "bécsi út" túlsó végére... )
Van egy ilyen printer interface-em (ZX3.jpg), aminek hiányzik az EPROM-ja, és láthatóan még nem volt beüzemelve, mert a kimenő csatlakozójára még nem volt forrasztva. De ez talán a Commodore nyomtatójához volt tervezve.
A másik dobozt (ZX1.jpg és ZX2.jpg) nem tudom mi lehet, de gyanús, hogy a WD1770-es egy floppy illesztő... Tetszik benne, hogy a spektrum felé "átmenő csatlakozója van, vagyis lehet halmozni a dobozokat...
(#) gyerek67 válasza uniman hozzászólására (») Máj 12, 2021 /
Aha! Na, ilyent még nem láttam!
Jópofaság! Köszi az infót!
(#) K_Imre hozzászólása Máj 12, 2021 /
Film a régi számítógépekről .
Computer
(#) Laci66 hozzászólása Máj 13, 2021 /
Nekem is van néhány öreg gépem. Commodore 128, HT 2080, 386, 486-os pár darab.
Az érdekelne hogy van-e áruk ezeknek a matuzsálemeknek, mert megválnék tőlük.
A mellékelt HT pl. működik, (a képet a NET-ről szedtem le az egy 1080-as) egy kis átalakítást kapott a videó jelet RF kimenet helyett kivittem a hátlapra RCA aljzatra, így egy TV A/V bemenetére tud csatlakozni. Cégfelszámoláskor jutottam hozzájuk. Állítólag mind üzemképes volt mielőtt nagyobb teljesítményűekkel leváltották volna őket.
(#) vargham válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 13, 2021 /
Engem érdekelne a HT 2080 és a Commodore 128. Perifériák, tápegységek vannak?
(#) synergy válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 13, 2021 / 1
Igen, van áruk. Azt javaslom, tájékozódj az aukciós és hirdetési portálokon. (Vatera, jófogás, ebay, marketplace stb).
Következő: »»   13 / 26
