Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   100 / 128
(#) VIM válasza K-ree hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
„Egyébként a régi termosztát nem jól működik, össze vissza kapcsol, nem pontos, amiatt cserélném le.”
A termosztátodat csak ki kellene takarítani a kosztól és a potmétert befújni kontakt sprével (megjáratni min.-max. közöt) és kész. A mostani elgondolásod ablakon kidobott pénz lesz. A kazán elveszti a modulációs képességét és majd ki-be kapcsolgatós lesz helyette.
(#) Gafly válasza VIM hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
De ugyanakkor digitális és programozható.
Vehetett volna akár WIFI-set is, de egyébként ezt meg már megvette.
(#) Rhino666 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
Nem programozható.
(#) vasskos hozzászólása Nov 22, 2020 /
Sziasztok! Klasszikus, 3 vezetékes MMG termosztátot szeretnék az alábbi digitális csodára cserélni. Mit hova érdemes kötni?
Rajzokat csatoltam.
Köszönettel.
(#) proli007 válasza vasskos hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
- A régi termosztátra menő 1 pont az új 2-es pontjára
- A régi 2-es pont az új 1-es pontjára
- A régi 4-es pont az új 4-es pontjára.
- Ezen felül az új termosztát 1 és 5 kapcsa közé kell még egy átkötés pluszba.
ui: Először rosszul írtam..
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2020
(#) vasskos válasza proli007 hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
Köszi a gyors választ, igen láttam, hogy felcserélted a fázist nullát szerkesztés előtt.
Köszi mégegyszer!
(#) Tomadam hozzászólása Nov 26, 2020 /
A Computherm E 400 RF rádiófrekvenciás szobatermosztátot vettem meg. Sajnos otthon konstatáltam, hogy a készülékbe USB-C kábelt lehet csak dugni és azt adapterrel a konnektorba bedugni.
Lehetséges/szabad ezt valahogy a 220-ba direktbe bekötni és a falra rögzíteni?
Köszönöm előre is!
(#) Bakman válasza Tomadam hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Az USB 5 V-ot ad, a konnektor 230-at. Nem biztos hogy bírni fogja...
(#) antiktelefon válasza Tomadam hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Letöltöttem csak ezért a leírását, nem lehet. Ha van kötődoboz, süllyeszd bele a tápot, ezt nem lehet túl szépen megoldani garanciaveszés és barkácsolás nélkül.
Bakman, antiktelefon: köszönöm! Kicseréltetem T70RF-re az elemes elvileg.
(#) tibibalogh520 válasza Tomadam hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Létezik USB töltős konnektor.
Azzal is megoldhatod.
(#) Bakman válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Jól néz ki, de egyrészt illeszkedik-e a már meglévő szerelvények mellé, másrészt mi történik, ha elromlik? Utóbbi belátható időn belül be szokott következni. Ettől egyszerűbb egy telefontöltőt áldozni az ügyért, már ha a célterületen van dugalj. Utóbbi is egy szempont.
Azt nem tudjátok esetleg, hogy ha van egy Q4Z vevő kötve a kazánra,4 szelepvezérlő, lesz 3 T70RF vevő, akkor be lehet szerelni a Q4Z-hez vagy mellé egy Honeywell Lyric T6R Wifi szobatermosztátot? A padlófűtés körére nagyon kellene a Wifi lehetőség rádiófrekvencia mellett. Sajnos a Computhermnek nincs olyan eszköze ami 220V, RF és Wifi is.
Egy kazánt tud több termosztát is vezérelni ha az az igény. Gondolom a kazán mellett szivattyút és/vagy szelepeket is kellene vezérelni. Ha igen, az sem gond, csak pár relé fog kelleni.
(#) Rhino666 válasza Tomadam hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
- COMPUTHERM E400RF
- COMPUTHERM B400RF
- COMPUTHERM B300RF
(#) Tomadam válasza Bakman hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Barkman: köszönöm! Igen az lenne az igény hogy 3 szelepet a Computherm buta szobatermosztátok vezéreljenek, 1 szelepet meg a Honeywell wifis.
Rhino666: sajnos ezek nem jók nekem, már túlvagyok rajtuk. Az összes konnektorba dugós, én meg a nappaliba a falra szeretném felszerelni esztétikusan.
Az E400RF-en vannak csavarhelyek és meg van a hely 2 ceruzaelemnek is gyárilag. Annyi a gond vele, hogy 5V kell neki, nem 3V, szóval trükközni kell (pl. 2db CR14250 + dummy vagy 14500 + AA, 2db CR14505, esetleg stepup)...
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2020
(#) Gafly válasza Tomadam hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
„Barkman: köszönöm!”
Ha újra kell regisztrálnom, akkor ez már ki van lőve listáról, marad a Darkman és a Baszman.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Tomadam eltalálta a dolgot, néha ugatok.
(#) Tomadam válasza Rhino666 hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Nem kötöttem be az E400RF-et de a szaküzletben azt mondták, hogy a wifinek kell az áram, nem fog menni elemmel. Nem tudom ...
Barkman ekkora félreütést
Próbáltam az E400RF-et 2x1.5V ceruza elemmel és 2x1.2V ceruza akkuval, úgy tényleg nem megy. De 2db CR14505 az már 6V sorba kötve, az adaptere meg csak 5V-os, szóval bőven elég neki (4db AA akkuval is szóra bírtam = 4.8V, szóval tuti működik). Meg is csinálom, amint eljutok odáig. A 3 csatlakozó tűből talán a két szélsőre kell rávezetni.
(#) Bakman válasza Rhino666 hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
„2db CR14505 az már 6V sorba kötve, az adaptere meg csak 5V-os, szóval bőven elég neki”
A kontrollek általában 5.5 V-ot viselnek el, tehát nemhogy bőven elég, sok is.
(#) Rhino666 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
1N4001? 7805?
Úgy meg idő előtt gyenge elemet fog jelezni a termosztát. 78xx esetén a be- és kimenete között illik minimum 2.5 V különbséggel számolni (7805 esetén 7.5 V bemeneti feszültség kell a stabil működéshez). Lehetne LDO, de ez az első problémához fog vezetni.
Akkor marad a 4db 1.2V 1/2AA akku.
(#) umfrider hozzászólása Nov 28, 2020 /
Több hsz-ben is olvastam, viszont pontos megoldásra nem találtam az alábbival kapcsolatban (vagy csak nagyon elkerüli a figyelmem..)
Rádiós termosztát problémával küzdök. Csatolok fotót a bekötésről. A gond az, hogy egyik motort sem mozgatja meg a vezérlő. A termékek újak, új ként kerültek beépítésre.
A használati utasításnak megfelelően vannak bekötve, fázis, nulla értelem szerű helyeken, kap is áramot. A kézi vezérlőn a hőmérséklet emelésekor megfelelő jelet ad az egységnek, bekapcsol a led, hallható a kapcsolás, de nem vezérli a motorokat.
A motornak két vezetéke van, fázis, nulla szintén. Az egységben ezeket az NO és COM helyre kötöttem. Próbáltam már fordítva is. Sajnos nem működik.
Kiegészítés:
hsz írás közben találtam a csatolt kapcsolási rajzot. Itt picit más a helyzet, mint a termosztát füzetkéjében, ráadásul összeköti a fázis - NO-t. Ez megoldás lehet?
Köszönöm a segítséget
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
(#) proli007 válasza umfrider hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Hello! a termosztát 1-2-3-as pontja csak egy mindentől független váltóérintkező kontaktust takar.
Tehát azzal lehet kapcsolni bármit, de a motoroknak (vagy miknek) a nullát követlen meg kell kapni és a kontaktussal lehet a fázist hozzá kapcsolni. Pld. úgy ahogy az ábrán van. Az NO és COM pont zár ha fűteni kell.
(#) umfrider válasza proli007 hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Tehát a jelenlegi 1-esből kössem át a nullát a bemenő, hálózati 0-hoz (rajzon N). A rajz szerint L-1 átkötésnek van jelentőssége?
Látom nem igazán érted, pedig egyszerű a dolog.
A rajzon a kazán, nálad a motor.
A termosztát vevőnek szüksége van hálózati feszültségre, ezért a fázist az L- pontra, a nullát az N-pontra kel kötni. Ekkor kap tápfeszültséget a vevő. A motornak közvetlen meg kell kapni a nullát, és kapcsoltan a fázist. A rajzon azért van az L és 1-es pont közötti átkötés mert a kontaktus itt kapja meg a fázist. És amikor kapcsol, ezt a fázist kapja meg a motor. Remélem így tudod értelmezni az ábrát.
Következő: »»   100 / 128
