Hali!!
Kéne nekem egy kapcsolás ami az R-S flip-flopot alaphelyzetbe állítja.Azt tudom hogy elvileg valami R-C kapcsolás kell. Remélem van valakinek valami okos ötlete. Előre is kössz. Ja és sürgős lenne mert hétfőre le kell adnom egy feladatot aminek ez is része.
Neked 1 sima R C tag kell csak döntsd el hogy fel / le futó élel kell resetelni a flip - flopot.
Miből van a flip flop ?! Cmos TTL HCT ?! mert annak megfelelő értékű RC tagok kellenek nagyobb kisebb áram igényű bemenet miatt. Muszály R- S flip - flop ?! D tároló nem jó ? pl cd4013 annak van R S és C D bemente az R mint reset lábra lehet ezt a soros RC tagot rakni akkor resetelődik Q = Low Q~ = High .Aszem H szintre resetel Tehát : Soros R C tag n*mili sec értékű időzítéssel (t=R*C [Ohm] * [Farad] = [sec] na jó pontosabban ez a tau ~0,7* Utáp töltéskor és ~0.3*Utáp kisütéskor de ezt a áramkör tipusa(ttl,cmos..stb.) eldönti mekkora fesz szint billenti ide oda ezért lehet hozzá tenni bizonyos szorzókat is .. de ez itt kevésbé lényeges.Nem kell több 10 sec időzítésű extrém nagy R C tagokat tenni 100-500nF és 10-100K ellenállás elég lehet. Ezek a tagok tápfesz és fölfd közé vannak kötve. Közös pontjukat vezeted a resetelő pontra. Ha reset "H" magas szintre kell hogy kialakuljon akkor a kondit kötöd a táp fele és ellenállást a földre. Ekkor bekapcsoláskor a kondi rövidzár és amíg felnem töltődik addig magas szinten lesz a reset lábad. Ha meg alacsony " L " szintre resetel akkor meg ellenállás tápon kondi földre kötve. Ekkor bekapcsolás pillanatában megint a kondi rövidzár és a földre köti a resetlábat amig fel nem töltődik tápfeszig. Érthető ?! ![]() Sok sikert !
Az elso RC tag bemenetere a tapfeszt kell kapcsolni. A kimenete pedig valamelyik labra mehet. Az elso RC tag siman keslelteti a tapfeszt, mig a masodik tusket csinal belole. Idealis esetbe
![]() Amit rajzoltam meg mondtam csak elmelet. En igy fognek neki a megoldasnak. Nem biztos, hogy jo ez igy.
Esetleg 1 soros dióda a második R-C tag után a reset lábadra megfelelő irányban fel/le futó tüskét engedjen át ... amire resetel az áramkör.
Kössz szépen a segítséget.
Kerestem már neten is de nem találtam semmit. Így már értem a dolgot. Mégegyszer kössz!
hello! nem tudom, h jó helyre írok-e.
egy olyan áramkört szeretnék építeni, ahol (mondjuk a bemenetén)két érintkezőt rövid ideig zárva (impulzust adva az áramkörre??) a kimeneten bekapcsol egy tápfeszültséget. hogy hívják ezt a kapcsolást, milyen néven keressek rá? egyébként a következőre kell: az ajtón és a falon van egy-egy érintkező felület. ha az ajtót kinyitják, ez a két érintkező rövid időre összeér. ilyenkor egy nagy fényerejű LED addig villog, amíg egy kapcsolót meg nem nyomok. nekem csak a LED felvillantását végző áramkörre van szükség, a többit tudom.
Öntartó kapcsolásnak hívják. Bővebben: Link
Csatoltam egy képet amin van egy 4001 CMOS IC, és egy ellentétes működésű RS flip-flop. A pirossal írt számok, az három féle hibajel. A 3 - sal nem kell most törődni, az 1 - es vagy a 2 - es hibajel hatására viszont a flip-flop, átbillen, és a Q kimenetén kiadja a (magas) hibajelet. Az ábra úgy van kiragadva egy egészből. Az neki a lényege, hogy hiba hatására a flip-flop átbillen, és így a rendszer leáll, egészen addig amíg kijavításra nem kerül a hiba, és flip-flop le nem lesz resetelve. Az a kérdésem, hogy hogyan tudom resetelni a flip-flopot? A resetelést egy nyomógombbal, vagy valamilyen más manuális módon szeretném megoldani. flip-flop link: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/4/087wo6lzkw0x7efhws98p5...yy.pdf A választ előre is köszönöm! |
