Fórum » Tartalék világítás
Témaindító: Neszeszellem, idő: Júl 4, 2006
Szeretnék csinálni egy autószerelő műhelybe egy világítást, ami akkor lépne működésbe amikor a 220v megszűnik.Tartalék világításként üzemelne, akkumulátorról. Extra fényű ledeket hajtana meg, amiket párhuzamosan kötnék be.Kb 10-15 db.Nem szükséges nagy fényerő, csak a műhely vidéken van és gyakoriak viharos, borús időben az áramszünetek ilyenkor nem lehet az orromig se látni.Az extra fényű ledek elég nagy fényt biztosítanának a tájékozódáshoz.A kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek ezeket a ledeket miről kellene meghajtani?Valami aksis megoldás kellene amit tölt a hálózat ha van áram, csak attól félek ha folyamatosan hálózati töltésre van kötve akkor esetleg hamar tönkremegy az akumulátor, vagy ez csak az én téves rögeszmém? A másik pedig hogy, hogyan oldjam meg hogy az áramkör ne vegyen fel áramot ha nem üzemel, azonban ha a 220v kimarad, azonnal bekapcsoljon? Segítségeteket és türelmeteket előre is köszönöm.
Az átkapcsolást könnyedén egy relével megoldható. Alaphelyzetben húz a relé és tölti az aksit, ha meg kiesik akkor egy másik érintkező páron keresztül meg világítanak a ledek.
én le 1*űsíteném, szerintem nem kell akku, hiszen (gondolom én) a ledek csak azért kellenek, hogy kitalálj a műhelyből, ami max pár perc. Két cerkaelemről simán elmegy ~8-10 órát 10 led. tehát pakolsz bele mondjuk 2góliát elemet (min 30 óra vilgítás), 10 ledet és egy picike 230V-os relét. Ha áram van a relé nyitva van, ha elmegy zár, és bekapcsolnak a ledek. Ezzel a módszerrel megspórolod a töltésszabályozó elektronikát, ez fogyasztja a legkevesebbet.
Idézet: „A másik pedig hogy, hogyan oldjam meg hogy az áramkör ne vegyen fel áramot ha nem üzemel,” mindenképpen kell neki valamennyi, mert valahogy figyelnie kell az áramot, egyébként ha nem venne fel áramot akkor nem tudná tölteni az akksit sem )
Idézet: „A másik pedig hogy, hogyan oldjam meg hogy az áramkör ne vegyen fel áramot ha nem üzemel, azonban ha a 220v kimarad, azonnal bekapcsoljon?” Arra a kapcsolóra kötöd amiről a világítás megy.
Nem jót mondtam bocs, hisz akkor mindig világítana a LED ha nem vagy ott. Még 1 kapcsoló kell a LED-nek is....
Nem lenne jó egy csengőtrafó + egyenirányító + stab ic, és néhány óriási kondi?
Ezt úgy hívlyák, hogy vészvilágítás!
Egy több áramkörös relé kell hozzá. A relé ALAPBAN-meg van huzva, és CSEPPTÖLTÉSSEL tőlti az aksit. Ha az áram kiesik akkor a töltés lekapcsolja, valamint az irányfényeket bekapcsolja. Az aksiknak annyi energiát kell tárolni, hogy mindenki biztonságosan elhagyhassa az "objektumot"! Egyszerü relés kapcsolás!!!:yes:
Az én ötletem a problémára.
Ha valami nem ok, tessék szólni!
Szerintem 230as relével kevesebb cuccbol, és lehet kevesebb fogyasztással kijönne, pl a trafó hatásfoka sem a legjobb a kicsiknek, plusz a stab is melegszik amit ki lehetne ahgyni méretezett trafóval.A rajz amugy jo:!
Szerintem is túl sok az alkatrész....
Mellesleg szerintem ebben a kapcsolásban mindig be van húzva a relé, mert vagy a hálózatról kap tápot a diódán át, vagy az akksiról az 1ohmon át.
Ja, és ha már van 12V, akkor inkább sorba kötném a LEDeket, hogy kisebb legyen a soros ellenálláson a disszipáció.
De szerintem a LEDek párhuzamos kötése jobb (azonos típusúak esetén), mert így Kirchhof szerint egy LEDen csak annyi áram folyik, amennyi kell egy darabnak.
Az általad említett soros kötésnék MINDEN LEDen ugyanakkora (a teljes) áram folyik! Nézd meg egy LED adatlapját, a leadott teljesítmény és az átfolyó áram diagrammját!
A relé tekercsének bekötését valóban elnéztem, bocsánatot kérek.
Íme javítva:
Nem értem, hogy miért baj, ha ugyanakkora áram folyik mindegyiken?
Sőt, a LEDet illik áramgenerátorosan táplálni, de párh. kötve éppen fesz. generátoros lesz.
Kérdés az, hogy mennyi ideig világítsanak a LED-ek, és éjjel-nappal, vagy csak sötétben , mert ezek a feltételek meghatározzák a szükséges áramkört.
sorosan kell kötni, úgy, hogy mind1ikre ~3V jusson és kész, akkor annyi áramot vesz fel amennyi kell neki.
Egyébként szerintem még mindig az én ötletem a legjobb és leg1*űbb. . , azért plusszban még raknék rá egy "reset"-et, ekkor lekapcsolna a led ha benyomnánk a gombot akkor is ha nincs áram, de ha megint visszajön és elmegy akkor megint világítana.. Másik ötletem: egy mozgás/hő érzékelős lámpa, talán kapni elemeset is belőle. +egy relé. Sztem az lenne a legjobb. Csak akkor égne ha valaki van a műhelyben és nincs áram. Ha egy fényérzékelő is lenne hozzá (kivülre) akkor csak akkor kapcsolna be ha sötét lenne (pl este ) Szerintem ez a legjobb. Kérem az 50 pontot!
"sorosan kell kötni, úgy, hogy mind1ikre ~3V jusson és kész, akkor annyi áramot vesz fel amennyi kell neki."
A LED mint a nevében is benne van egy dióda nem fezsre méretezzük hanem áramra kb 10-30 mA az ideális neki. A nyitófeszültsége (szintől függően) 1.6-2,2V a fehéré és a kéké kb 4 V Inkább a hosszú élettartam miatt ezekkel érdemes kalkulálni, de ettől függetlenül mehet tőlem az az50 pont Idézet: ok, ezzel én is tisztában vagyok, de ha 3V-ot adsz neki áramkorlátozás nélkül akkor abba nem döglik bele... mivel nem éjjel-nappal világítana a műhelyben, ezért az egyszerűséget szemelőtt tartva mondom azt hogy 3V és kész. „A LED mint a nevében is benne van egy dióda nem fezsre méretezzük hanem áramra kb 10-30 mA az ideális neki.”
Báddzsó írásával értek inkább egyet. Ugyanis ha adsz a LED-nek egy fix feszültséget (mondjuk az aranyközépút: 2,5V), akkor hiába van neked 25 millió ampert leadó tápegységed, a LED csak annyi mA-t fog belőle "leszívni"/felhasználni, ami kb. az adatlapjában megtalálható az adott fesz. értéknél (vagyis 2,5V-nál). Na persze védelem nem árt, de az csak azért van, hogy bizonyos érték fölé ne menjen vészhelyzet esetén a LED árama.
Egyébként ha egy fix feszültségre kapcsolod a LED-et (ami neki is épp ideális érték), akkor ő pont jól el fogja tudni találni magának azt az áramértéket, ami pont ideális ahhoz a fesz. értékhez. Szóval szerintem meg a fesszel kell inkább beállítani egy LED áramát ilyen közvetett módon, ahogy fentebb irkáltam. De ha ez nagy hülyeség, az úgyis kiderül, mert sokan le fognak ugatni. És abból az lesz a tanulság, hogy ezt a dolgot rosszul tudtam és akkor majd megtanulom/megértem jól. De addig is...a SAJÁT ÁLLÁSPONTOMAT védem :vigyor3:
én már próbáltam sorbakötni 5 extra fényerejű kék ledet, amit rákötöttem a 12voltos aksira, nem nagyon világított,éppencsak valamennyire, de extra fénye abszolút nem volt, aztán párhuzamosan kötöttem mindegyiket és egy ellenállással kötöttem sorba, így ment a legjobban, kicsit próbálgattam mekkora ellenállással és aztán már ment is nagyon szépen.
nem csoda, hogy nem világított: 12/5= 2,4V ami kevés, de ha 3 ledet kötöttél volna sorba és azt rakod 12V-r akkor világított volna fényesen, mivel egy ledre akkor 4V jut.
igaz, de akkor lehet, hogy el is szállt volna, ezt nem akartam, mondjuk az akku feszültsége kicsit több is volt , mert megmértem és jól feltötltött akku volt. de igazából amihez kellett jobb volt úgy ellenállással mert belőttem, hogy ne száljon el, viszont a mximum fénnyel menjenek...
