Fórum » Tartalék világítás
Témaindító: Neszeszellem, idő: Júl 4, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Neszeszellem hozzászólása Júl 4, 2006 /
Szeretnék csinálni egy autószerelő műhelybe egy világítást, ami akkor lépne működésbe
amikor a 220v megszűnik.Tartalék világításként üzemelne, akkumulátorról.
Extra fényű ledeket hajtana meg, amiket párhuzamosan kötnék be.Kb 10-15 db.Nem szükséges nagy fényerő, csak
a műhely vidéken van és gyakoriak viharos, borús időben az áramszünetek
ilyenkor nem lehet az orromig se látni.Az extra fényű ledek elég nagy fényt
biztosítanának a tájékozódáshoz.A kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek
ezeket a ledeket miről kellene meghajtani?Valami aksis megoldás kellene
amit tölt a hálózat ha van áram, csak attól félek ha folyamatosan hálózati töltésre van kötve akkor
esetleg hamar tönkremegy az akumulátor, vagy ez csak az én téves rögeszmém?
A másik pedig hogy, hogyan oldjam meg hogy az áramkör ne vegyen fel áramot ha nem üzemel, azonban
ha a 220v kimarad, azonnal bekapcsoljon?
Segítségeteket és türelmeteket előre is köszönöm.
(#) Tomee válasza Neszeszellem hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Az átkapcsolást könnyedén egy relével megoldható. Alaphelyzetben húz a relé és tölti az aksit, ha meg kiesik akkor egy másik érintkező páron keresztül meg világítanak a ledek.
(#) Báddzsó válasza Neszeszellem hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
én le 1*űsíteném, szerintem nem kell akku, hiszen (gondolom én) a ledek csak azért kellenek, hogy kitalálj a műhelyből, ami max pár perc. Két cerkaelemről simán elmegy ~8-10 órát 10 led. tehát pakolsz bele mondjuk 2góliát elemet (min 30 óra vilgítás), 10 ledet és egy picike 230V-os relét. Ha áram van a relé nyitva van, ha elmegy zár, és bekapcsolnak a ledek. Ezzel a módszerrel megspórolod a töltésszabályozó elektronikát, ez fogyasztja a legkevesebbet.
„A másik pedig hogy, hogyan oldjam meg hogy az áramkör ne vegyen fel áramot ha nem üzemel,”
mindenképpen kell neki valamennyi, mert valahogy figyelnie kell az áramot, egyébként ha nem venne fel áramot akkor nem tudná tölteni az akksit sem )
(#) Sebi válasza Neszeszellem hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
„A másik pedig hogy, hogyan oldjam meg hogy az áramkör ne vegyen fel áramot ha nem üzemel, azonban ha a 220v kimarad, azonnal bekapcsoljon?”
Arra a kapcsolóra kötöd amiről a világítás megy.
(#) Sebi válasza Sebi hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
Nem jót mondtam bocs, hisz akkor mindig világítana a LED ha nem vagy ott. Még 1 kapcsoló kell a LED-nek is....
(#) raron válasza Sebi hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Nem lenne jó egy csengőtrafó + egyenirányító + stab ic, és néhány óriási kondi?
(#) _JANI_ válasza Neszeszellem hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Ezt úgy hívlyák, hogy vészvilágítás!
Egy több áramkörös relé kell hozzá. A relé ALAPBAN-meg van huzva, és CSEPPTÖLTÉSSEL tőlti az aksit. Ha az áram kiesik akkor a töltés lekapcsolja, valamint az irányfényeket bekapcsolja. Az aksiknak annyi energiát kell tárolni, hogy mindenki biztonságosan elhagyhassa az "objektumot"!
Egyszerü relés kapcsolás!!!:yes:
(#) deguss válasza Neszeszellem hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Az én ötletem a problémára.
Ha valami nem ok, tessék szólni!
(#) dbase válasza deguss hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Szerintem 230as relével kevesebb cuccbol, és lehet kevesebb fogyasztással kijönne, pl a trafó hatásfoka sem a legjobb a kicsiknek, plusz a stab is melegszik amit ki lehetne ahgyni méretezett trafóval.A rajz amugy jo:!
(#) pbalazs válasza deguss hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Szerintem is túl sok az alkatrész....
Mellesleg szerintem ebben a kapcsolásban mindig be van húzva a relé, mert vagy a hálózatról kap tápot a diódán át, vagy az akksiról az 1ohmon át.
Ja, és ha már van 12V, akkor inkább sorba kötném a LEDeket, hogy kisebb legyen a soros ellenálláson a disszipáció.
(#) deguss válasza pbalazs hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
De szerintem a LEDek párhuzamos kötése jobb (azonos típusúak esetén), mert így Kirchhof szerint egy LEDen csak annyi áram folyik, amennyi kell egy darabnak.
Az általad említett soros kötésnék MINDEN LEDen ugyanakkora (a teljes) áram folyik!
Nézd meg egy LED adatlapját, a leadott teljesítmény és az átfolyó áram diagrammját!
(#) deguss válasza deguss hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
A relé tekercsének bekötését valóban elnéztem, bocsánatot kérek.
Íme javítva:
Nem értem, hogy miért baj, ha ugyanakkora áram folyik mindegyiken?
Sőt, a LEDet illik áramgenerátorosan táplálni, de párh. kötve éppen fesz. generátoros lesz.
(#) JZoli válasza Neszeszellem hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Kérdés az, hogy mennyi ideig világítsanak a LED-ek, és éjjel-nappal, vagy csak sötétben , mert ezek a feltételek meghatározzák a szükséges áramkört.
(#) Báddzsó válasza deguss hozzászólására (») Júl 5, 2006 / 4
sorosan kell kötni, úgy, hogy mind1ikre ~3V jusson és kész, akkor annyi áramot vesz fel amennyi kell neki.
Egyébként szerintem még mindig az én ötletem a legjobb és leg1*űbb. . , azért plusszban még raknék rá egy "reset"-et, ekkor lekapcsolna a led ha benyomnánk a gombot akkor is ha nincs áram, de ha megint visszajön és elmegy akkor megint világítana..
Másik ötletem: egy mozgás/hő érzékelős lámpa, talán kapni elemeset is belőle. +egy relé. Sztem az lenne a legjobb. Csak akkor égne ha valaki van a műhelyben és nincs áram. Ha egy fényérzékelő is lenne hozzá (kivülre) akkor csak akkor kapcsolna be ha sötét lenne (pl este ) Szerintem ez a legjobb. Kérem az 50 pontot!
(#) JZoli válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
"sorosan kell kötni, úgy, hogy mind1ikre ~3V jusson és kész, akkor annyi áramot vesz fel amennyi kell neki."
A LED mint a nevében is benne van egy dióda nem fezsre méretezzük hanem áramra kb 10-30 mA az ideális neki. A nyitófeszültsége (szintől függően) 1.6-2,2V a fehéré és a kéké kb 4 V Inkább a hosszú élettartam miatt ezekkel érdemes kalkulálni, de ettől függetlenül mehet tőlem az az50 pont
(#) Báddzsó válasza JZoli hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
„A LED mint a nevében is benne van egy dióda nem fezsre méretezzük hanem áramra kb 10-30 mA az ideális neki.”
ok, ezzel én is tisztában vagyok, de ha 3V-ot adsz neki áramkorlátozás nélkül akkor abba nem döglik bele... mivel nem éjjel-nappal világítana a műhelyben, ezért az egyszerűséget szemelőtt tartva mondom azt hogy 3V és kész.
(#) Norberto válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Báddzsó írásával értek inkább egyet. Ugyanis ha adsz a LED-nek egy fix feszültséget (mondjuk az aranyközépút: 2,5V), akkor hiába van neked 25 millió ampert leadó tápegységed, a LED csak annyi mA-t fog belőle "leszívni"/felhasználni, ami kb. az adatlapjában megtalálható az adott fesz. értéknél (vagyis 2,5V-nál). Na persze védelem nem árt, de az csak azért van, hogy bizonyos érték fölé ne menjen vészhelyzet esetén a LED árama.
Egyébként ha egy fix feszültségre kapcsolod a LED-et (ami neki is épp ideális érték), akkor ő pont jól el fogja tudni találni magának azt az áramértéket, ami pont ideális ahhoz a fesz. értékhez. Szóval szerintem meg a fesszel kell inkább beállítani egy LED áramát ilyen közvetett módon, ahogy fentebb irkáltam. De ha ez nagy hülyeség, az úgyis kiderül, mert sokan le fognak ugatni. És abból az lesz a tanulság, hogy ezt a dolgot rosszul tudtam és akkor majd megtanulom/megértem jól. De addig is...a SAJÁT ÁLLÁSPONTOMAT védem :vigyor3:
(#) huhuu válasza Norberto hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
én már próbáltam sorbakötni 5 extra fényerejű kék ledet, amit rákötöttem a 12voltos aksira, nem nagyon világított,éppencsak valamennyire, de extra fénye abszolút nem volt, aztán párhuzamosan kötöttem mindegyiket és egy ellenállással kötöttem sorba, így ment a legjobban, kicsit próbálgattam mekkora ellenállással és aztán már ment is nagyon szépen.
(#) Báddzsó válasza huhuu hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
nem csoda, hogy nem világított: 12/5= 2,4V ami kevés, de ha 3 ledet kötöttél volna sorba és azt rakod 12V-r akkor világított volna fényesen, mivel egy ledre akkor 4V jut.
(#) huhuu válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
igaz, de akkor lehet, hogy el is szállt volna, ezt nem akartam, mondjuk az akku feszültsége kicsit több is volt , mert megmértem és jól feltötltött akku volt. de igazából amihez kellett jobb volt úgy ellenállással mert belőttem, hogy ne száljon el, viszont a mximum fénnyel menjenek...
(#) potyo válasza huhuu hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Én az egész cumóba(mármint a vészvilágításba) tennék mikrokontrollert. Azzal lehet vezérelni az akku töltését, figyeli, van-e áram, illetve impulzusszélesség-modulációval szabályozza a ledek áramát.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
