Fórum » LPT portos vezérlés
0.00000008333 másodpercenként mehet egy bit!
A kábelben van a gyenge pont?
Én azt hinném még az alaplapon jelentkezik a probléma bizonyos jelsűrűség felett. Az érdekelne ha átlépem a másfél megát mi történik? elvész az adat, vagy a hardver visszaszól hogy ez túlsok neki s a softveres parancs megvárja? Mert mi sem lenne egyszerübb, ha a portra küldő parancs végrehajtási ideje annyi lenne amennyi a hardvernek kell...
Én is úgy gondolom, hogy a hardvernél keletkezik a probléma.
Ha tulléped szerintem kékhalál lesz vagy "You need to restart to your computer" <-- Ha macet használsz. Én az ajánlom, hogy ne küldjél a portra 1MB/sec-nél több adatot. Ennél a sebességnél tuti hogy nem lesz adatvesztés! ![]()
Sziasztok. A kérdésem az lenne, hogy egy 8 relés vezérlőkártyát DOS 6.22-es op rendszer alol is tudok ki be kapcsolgatni parancsok beírásával? Minden relét külön-külön lehetséges vezérelni?
Mert ugye volt az a debugos parancs a 378-al aszthiszem de a többit is lehet mozgatni? köszönöm előre is
winfos nem jo?
Windows alol inpout32.dll-el c++-ban 5 sornyi programkoddal tudod vezerleni. Csatotam zenetom programjat. Tovabba csatoltam inpout32.dll-t hasznalo RealBasices es Pythonos peldaprogramokat.
Ja es az alabb csatolt programot elfelejtettem az elobb mellekelni.
Ha tudsz a debug-al egy byte-ot kiküldeni a párhuzamos portra, akkor igen. A byte-ot alkotó bitek értékei határozzák meg, hogy melyik relé van bekapcsolva és melyik kikapcsolva. Ha pl. a decimális 129-et küldöd ki ami bináris 10000001 akkor a 8. és az 1. relé van bekapcsolva. Amíg nem küldesz más értéket, ezt tartja.
Köszönöm. És hogy tudom beazonosítani hogy mit írjak be. Tehát melyik reléhez melyik bitet kell mozgatni?
A printerport lábkiosztása szerint. A 2-9 láb az a D0-D7 adatvonal a kártyán és 7-0 helyiérték a bináris számnál. Példa:
9 8 7 6 5 4 3 2 =lábszám a párhuzamos porton 7 6 5 4 3 2 1 0 =adatvonal, D7-D0 0 1 0 0 0 1 1 1 =kiküldött érték, decimális 71 8 7 6 5 4 3 2 1 =relé sorszáma A kiküldött érték bináris 01000111 ami decimális 71. Bekapcsol az 1,2,3,7-es sorszámú relé. Ha a DOS 6.22 nagyon fontos feltétel, akkor érdemes lenne Turbo Pascal 7-ben egy nagyon egyszerű programot írni, ahol a port paranccsal lehet értéket kiküldeni.
Ezt aztán lehet bővíteni mindenféle extrával, paraméteres indítással, stb.
Üdvözlet!
Nem nagyon (nagyon nem) értek a témához, de mégis érdekel ez a számítógépes vezérlés ügy. Arról van szó, hogy az amúgy remekül működő Hajdú Energomat mosógép programtábláját nézve azt látom, hogy bizonyos feladatokat nem igényelnék. Mechanikusan birizgálni a bütyköket elég furának tűnik. Tehát: jó lenne megoldani a vezérlést számítógéppel, ill. ez után belső megoldással (PIC?) is. Ahogy néztem a vezérléssel foglalkozó fórumokat, úgy találtam, a legegyszerűbb az LPT portos vezérlés, így ezzel kezdeném, de nem tudok az egészről semmit, de azért bütykölni tudok. Kérdésem-kérésem: 1. nyissak-e új topicot az ügyben 2. van-e programmodul, amivel az időket és az Energomat belső alkatrészeit vezérelni tudom 3. készített-e már valaki hasonló dolgot 4. probléma még a vezérlésnél a nagy áram, amit gondolom relékkel lehet megoldani Összegezve tehát: minden egyes automatizált részegység működését vezérelni szeretném. A működés visszajelzését csak egy-egy egységhez tartozó LEDdel oldanám meg, nem akarom túlbonyolítani. Köszönöm, Márk
Hello, szerintem ne nyiss uj topikot, csak maradj a témánál. Ám mivel kezdő vagy szükséged lesz más topikok használatára is. Kezdd szerintem azokkal.
-Programmodul biztosan van, ha netán nem lenne, hát irj egyet, de milyen nyelven szeretnéd a PC-t programozni? -PC-vel történő automatizálással sokan foglalkoznak, biztosan találsz segítséget. -Igen, a nagy áramok vezérlését (nagy feszültségen) galvanikus leválasztás után relékkel valósíthatod meg.
A dolog szerintem tök érdekes. Ha összehozod, hogy kapcsolgatod a relékkel a programkapcsolót, akkor a nyomtató port vezérlésében szívesen segítek!
Lassan végetér a nyár ![]()
Szia én építettem hasonlót bár én nem PC - ről vezérelem a mosógépet hanem egy ATmega8 - at építettem bele, meg pár relét és triakot.
Szia Gabi!
Köszi a választ, már el is felejtettem, hogy valaha is ilyet szerettem volna. Hogyan tovább. Bevált-e, jól működik, lehet-e szabályozni, vagy egyszer "besütöd" programot és azt viszi e tovább, van-e több programfunkció? És:megosztod-e velem a rajzokat, fotókat? Bár mostanában nem tudok sajnos nekikezdeni a kísérletezgetésnek. Köszönöm, Márk
Jajj nem is vettem észre hogy 2 hónapos kérdésre válaszoltam
De jó! Köszönöm!
Bár, nem túl jó felbontású a kép, így nem teljesen világos mi micsoda. Ha jól emléxem, hat funkciót kellene irányítani: Motor forgás balra Motor forgás jobbra Vízbeeresztő szelep Szivattyú Fűtőszál hő 1 Fűtőszál hő 2 A Hajdú Energomatnál legalábbis ezeket külön irányítja mechanikusan a tárcsa. Lenne három gomb, mely három előre beállított programot indítana el. Legalábbis így képzeltem. Jól látom, Te két relét irányítasz? Lehet, hogy offok vagyunk egy picit. :hide:
Szia 3 relé van benne, egyik a fűtőszálat kapcsolja, másik a motort, harmadik a motor tekercseit kapcsolja (mosás / centrifuga üzemmód). A fűtőszál reléjét az AVR komparátorja kapcsolja. A vízcsapot és a pumpát egy - egy triak kapcsolja. A motor forgás iránya viszont nincs irányítva. Mellékelem a kapcsrajzot ezt Eagleben meg tudod nyitni üdv
Sziasztok! Egy egyszerű kérdéssel fordulok hozzátok
Mekkora a relé működtető tekercsének az ellenállása?
290 Ohm
12V mellett mekkora áram folyik át ezen a tekercsen? I=U/R
12/290=0,0413 -> 40mA
Ennek a tranzisztornak mekkora a maximális kollektorárama? Ha ennél az áramértéknél nagyobb, akkor jó lesz ehhez a tekercshez. Egy ilyen, viszonylag nagy áramerősítésű tranzisztornak nagy bázisellenállás is elég a teljes kinyitásához. 5V-os portfeszültség mellett használhatsz 4,7 kohm-os bázisellenállást.
oké köszi szépen!
Visual Basic 2008-ban sikerült írnom programot, amivel az LPT portra kötött ledet, (egy 220 ohm-s ellenálásal) tudom ki be kapcsolgatni. A ledet szeretném lecserélni egy számlálóra, pontosabban 3db-ra, amik különböző fajtájúak. - 12v 23mA - 12v 180mA - 12v 2w (ez nem tudom hány mA) ezek egy 9 voltos elemmel is működnek. Első kérdésem az lenne, hogy ha az LPT porton 2 lábat használok akkor az 5+5V összeadódik? Ha igen milyen ellenálást kell bekötnöm? és hogy? hogy ne legyen se az alaplapomnak, se a számlálónak problémája? -Lehet hogy sima 5v-al is működik az eszköz. Hány ellenálást (220 ohm-osaim vannak) kell beraknom, hogy ne legyen semminek se baja? -Ha egyik verzió se jó, akkor hogy tudom? mi módon tudnám rákötni a cuccost minnél olcsóbban? (A progi az annyi lenne, hogy beírok egy tetszőleges összeget, és annyiszor kapcsolja ki,be a portot, itt kéne, hogy a számláló forduljon) Válaszokat előre is köszönöm!
Mivel 12 voltosak a szamlalok nem fognak mukodni a port altal kiadott 2.5-3 voltrol. Hasznalj kulso tranzisztort, vag ULN2003 buffert.
167mA-es a harmadik. Mindenképpen tranyóval, védődiódával, és bázisellenállással kéne vezérelni őket. Ráadásul ehhez már plusz táp is kell. Az a PC-ből is kivezethető, egy biztosítékon keresztül. Valahogy így.
Hu...
Köszi! de sajna elég hülye vagyok a kapcsrajzhoz ![]() Tudom nagy kérés, de esetleg nem tudnátok egy kész ezközről linkelni képet? :whistle: -esetleg még optocsatolós cuccról olvastam, azt bonyolultabb megcsinálni?
Nem bonyolultabb, annyi csak, hogy a tranyó helyett teszel egy optót. Az ellenállásokat pedig ahhoz méretezve lecseréled egy darabra. Vagy LPT kártya néven keresgélj, vagy ... Nem is tudom, igazából 3 alkatrész az egész: Ellenállás, optocsatoló, védődióda.
Hu. Talán ez menni fog...
Köszönöm!!! |
