Heló! vki tudna segíteni ? mert van nálam 1 grundig erősítő javításon és most már csak azt kéne kideríteni h 1 idő után kezd csörögni mint amikor rossz a poti de mégse.
Valaki tudna rá mit mondani?
Most akkor mit is csinál?,Recseg vagy csörög?Melegszik vagy nem?
hát inkább recseg de elég hangosan :S:S. Ja és normálisan melexik.
Melegíts át a forrasztásokat. Lehet valami kontakt hiba van. Nézegesd át rendesen a nyákot. Ha megmondod az erősítő típusát lehet rajzot is tudok hozzá neked adni, de szerintem ha mindent átforraszgatsz megoldódik a probléma.
Nekem is pont ilyen típusú erősítőm van ![]() és annyi vele a bajom, hogy néha mikor rossz napja van nem szól, az egyik oldal majd ismét szól. Tudtok erre valamit mondani?
Sajnos ehhez az erősítőhöz nincs rajzom
És a potméterben keressem vagy valamelyik kábelen? Habár jelenleg tökéletesen működik szóval rá sem jönnék arra, hogy megjavítottam .
És esetleg valakinek nincs elfekvőben ehhez az erősítőhöz egy nyomógombja, mert hiányzik az eq és a mellette lévő gomb ![]()
én is kerestem már rajzot de nem találtam
Átforraszgattad? Sterintem tuti nem. Fogadjunk hogy még bele se néztél. Nah szóval az a lényeg vidd el szerelőhöz mert te nem csinálsz vele semmit.
Mozgasd meg a kábelt. Ha elhallgat akko valószínűleg ott a hiba. A potmétert meg tekergesd ha nem recseg akko nem az.
Csatlakozom az "átforrasztás párti" kollégához, ne felejtsd ki a szekunder oldalon levő biztosítékok érintkezés átnézését, főleg ha nyáklapon található (banális de velem elő fordult) és nem "csavaros", feltételezve azt, hogy a hangfal kifogástalan. Nyomógombot régi megunt video, autórádió, stb lehet "kitermelni", vagy bármelyik elktronikai boltban fillérekért, de nem árt ha tudod a méretét lábkiosztását hogy ne kelljen barkácsolni. Üdv
Nekem nem tudnál segíteni, hogy hol találok rajzot? Van egy erősítőm Grundig V 7150 szeretném megjavítani, de rajzot sajnos nem találok hozzá.. Sajnos a benne lévő tranzisztorok is erősen elavultak és valószínüleg rossz is néhány mert pár ellenállás is el van füstölve. ![]() Köszönöm előre is! Üdv.
Hello fórumozók!
Olyan problémám lenne ,hogy van egy grundig v8200 mk II típusú eqalaseres erősítőm és kb 3/4 hangerőnél leold benne szerintem valami relé.mihelyt lejjebhúzom a hangrőt visszakapcsol. A hangfalaim is megfelelnek teljesitményre is meg ohm számra is. valaki segítsen , hogy mit tudok vele csinálni,hogy ne kapcsoljon ki... előre is köszönöm! Idézet: c. téma ide áthelyezve.„Grundig v8200 mk II” Több (sok) oldalnyi erősítős téma van már, csak tudnám, miért olyan nehéz válogatni köztük...
Hello fórumozók!
Olyan problémám lenne ,hogy van egy grundig v8200 mk II típusú eqalaseres erősítőm és kb 3/4 hangerőnél leold benne szerintem valami relé.mihelyt lejjebhúzom a hangrőt visszakapcsol. A hangfalaim is megfelelnek teljesitményre is meg Ω számra is. valaki segítsen , hogy mit tudok vele csinálni,hogy ne kapcsoljon ki... előre is köszönöm!
Hali! Lenne egy Grundig R3000 típusú készülékem. A problémám, hogy a bemenetválasztó gombok elég nehézkesen működnek, szorulnak. A probléma a panelra szerelt kapcsolókkal, vagy azok mechanikájával lehet. Ahhoz kérnék segítséget,h ezeket hogyan lehetne kipucolni, vagy javítani? Illetve esetleg beszerezni ilyen kapcsoló sort kompletten? Amúgy az R1000 R2000-ben is ilyen kapcsolósor van. Köszi. Bővebben: Link
Nekem is Grundig R3000-em van, és az én problémám a következő: Bekapcsolás után azonnal nem szól egyik hangfalam sem, kicsi idő után bekapcsol az egyik, kb2-3 perc múlva, a másik van hogy fél óra múlva. De csak akkor, kapcsol be a másik, ha folyamatosan terhelve van, tehát az nem működik hogy bekapcsolom reggel, és délben hallgatom. Ez valamelyik elektrolit kondi lesz? Nem szedtem még szét ezért, mert eddig lusta voltam, most már rászánom az időmet, de sokkal könnyebb lenne ha lenne pár tipp hogy hol keressem a hibát. Köszi.
Sziasztok. Érdeklődnék nekem egy GRUNDIG V1000-es erősítőm van. Szépen szól de kicsit nagyobb hangerő esetén van hogy kint tartja a mély-láda membránját amíg az le nem füstöl. Mit lehetne tenni? valami bemelegszik és ezért csinálná? Ha ismeri valaki a típust vagy van ötlete szívesen veszem. Nem egy nagy érték, de érzelmi szálai vannak... Köszönöm előre is
Szia! Folyamatosan kint tartja a membránt? Mert akkor az DC feszültségre utal! Utána "megjavul2 az erősítő? Vagy már nem is szól?
Szia. Sajnos igen kint tartja! Ilyenkor lehalkítom és kikapcsolom. kis idő után ismét működik... És kis hangerőn semmi baja.
Ha van valami ötleted kérlek úgy oszd meg velem, hogy ebben a témában abszolút nem vagyok jártas ![]()
Szerintem is elektrolit kondi lesz.
Amikor kitartja a membránt, utána nézd végig a kondikat, valószínű hogy melegedni fog az amelyik rosszalkodik.
Szia. Köszönöm, megnézem, bár azon felül, hogy melyik melegszik nem értek hozzá... Én "mechanikai" ember vagyok
Helló minden fórumozónak!
Az én Grundig Receiver r 35-ös rádióerősítőmmel kapcsolatban kérem a segítségetek.Számítógépről adom neki a hangot.Ha nem használom (úgy 3-4 napig) és bedugom elképesztő ereje van.Ám 1-2 nap alatt lehalkul és sokkal halkabb lesz.Szerintetek mi lehet a hiba?Én speciel, végfokra gondolok.Köszi.
Hozzám került egy Grundig R2000 tipusú rádió erősítő. A bekötéséről nincs leírásom, bár tűnik bonyolultnak. A bekapcsolás után kb 2 mésodpercel a hangszóró védő relék egy pillanatra kattannak, de nem maradnak bekapcsolva. Hangszórót rákötve néma. A rádiórész valószínűleg működik, mert van signal, ha tekergetem a tuningot. Hol kezdjem a hibakeresést, van valakinek tippje? Üdv
A 2000 melyik változata? Valószínüleg az Elektrotanyán találsz hozzá rajzot,én is onnan töltöttem le. Üdv: Csupasz
Több változata is van? A mellékelt kapcsolás ráillik. Sajnos nem vagyok szakértője a dolognak. Ha 24V 5w izzót kötök a védőrelé elé hangszóró helyett. akkor alapból nem világít, de ahogy tekergetem a hangerő szabályzót, az izzó fel-fel villan, de nem marad világítva. Végfog tranyók nincsenek zárlatba, forrasztási fibát se találtam. Hol keressem a hibát, van tipped? Üdv |
