Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Ha ezt végfok bemenetére akarod kötni, akkor a poti elé egy ellenállás kell, mert maximumra tekerve a végfok és a dióda (de az IC is) örülni fognak egymásnak. üdv! proli007
Hello! köszönöm az észrevételt, a hibát javítottam, ha esetleg még valamit észrevesztek írjatok!
Ha ez a terv véglegesnek mondató akkor hozzáfogok az építéshez. Az IRLZ14 helyett mit használhatok?
- A TL072 nem jó az áramkörbe, mert annak bemenete nem mehet le a mínusz tápra (itt ez a GND). Tehát LM358 a jó megoldás. - A BC182-nek kollektor-emittere nem így van kivezetve. (Nem tudom a Sprint-ben miért vannak mindig rosszul a tranyók lábai..) - Bocs, az előbb elírtam! Nem a poti "elé", hanem a poti után lett volna célszerű betenni az ellenállást, mert akkor akár 100kohm is lehet és nem okoz szintveszteséget. (De maradhat ellenállás, a poti előtt is, mert esetleg annak cseréjével lehet a kijelzőt egy adott teljesítményű végfokhoz illeszteni.) - Véleményem szerint a szintet állítani két helyen egy kapcsolásban felesleges. Tehát valamelyik poti szükségtelen. De ha számodra kedvezőbb a nagyobb szabályozási átfogás, akkor hagyd így. (Én eredetileg egy fixen megválasztott bemeneti osztóval állítottam a jelet a kijelzőhöz "durván". A 33kohm-os poti pedig "finoman" 1:16-szoros erősítés beállítását biztosította.) üdv! proli007
Javítottam ismét amiket írtál ![]()
- A 100ohm-nak lóg a lába a levegőben. - A 2N2222-nek megint fordítva van a CE lába. - A Ledek szerintem fordítva vannak. (A katód a csapott fel) üdv! proli007
Hello! Ismét javítottam.. Remélem így már jó lesz!
Hello! Most már én is remélem, hogy jó!
Én is remélem mert már kimarattam a panelt.
Hello! Megépítettem újra 2 verzióban is a nyák6 -os verziót és a 7-est ami smd mentes a főpanelen, tökéletesen működik 1. indításra. Áramfelvétele 15 mA ha 1 led se világít ha mind a 16 világít akkor is csak 50mA 3mm-es olcsó ledekkel, gondolom nagy fényerejű ledekkel ez lehet hogy több lesz de nem számottevően. Az 5 Voltos tápic 41 fokos 1 óra járatás után hűtés nélkül! zárt dobozban lehet hogy nem árt rá egy kis hűtőborda! Köszönöm még egyszer a sok segítséget, és használjátok egészséggel!
Aki megépíti kérem számoljon be a saját tapasztalatairól, esetleges hibákról!
Igazán szívesen! A "nagy fényerejű Led-ek" alatt általában nem a nagyobb fogyasztást értjük, hanem ugyan akkora (jellemzően 20mA) áram melletti nagyobb fényerőt. Mivel itt a Led-ek fogyasztását a tápfeszültség a Led-ek nyitófeszültsége és az előtét ellenállás határozza meg, ami továbbra sem fog változni, az áramfelvétel sem változhat. üdv! proli007
Nem célszerű, mert pont az alacsony nyitó küszöbfeszültsége miatt került a kapcsolásba. 1N4148-al is működni fog, csak nagyobb lesz alul a kapcsolás "holt zónája". Vagy is kis hangerőnél már nem jelez.. Esetleg Germánium dióda.. üdv! proli007
Előerősítős kivezérlésjelzőt szeretnék építeni keverőpultba. Építettem már LM3915-el egy kivezérlésjelzőt,de nem tetszik ami itt is látható,hogy az utolsó 1-2 LED is halványan felvillan. Olyan kapcsolás kellene nekem,ami ezt kiküszöböli és tizenegynéhány LED-et üzemeltet. Kokozo féle tökéletesen megfelelne,de nekem nem kell csak vonal kijelzés,semmi más. Gondolom ez megoldható PIC nélkül is.
Szia! Poros kolléga mostanában épített egyet. Bővebben: Link
Ha 10-nél több led szükséges akkor két LM IC ellenállás osztóját kösd sorba.
Szia Itt is
Hali! Az LM 3916 belső ellenállás hálózata jobb a keverőpult számára.
A 3916-os eme változatának 5 és 12V-ra is szügsége van?
Kokozo mit szólsz,melyiket lesz egyszerűbb integrálni? ![]()
Ennek 15V kell és abból csinál 12-t és 5-t is magának. A keverő szempontjából meg teljesen mindegy hogy mutatós, lcd-s, ledes kijelzőt csinálsz hozzá mivel mindegyikhez kell elvileg egy előerősítő ami hajtja.
Megépítettem ezt a tranzisztoros kivezérlésjelzőt. Az a problémám van vele, hogy 12 ledesre csináltam és az utolsó 3-4 led nem igazán akar felvillanni. Próbáltam számítógép kimenetén és erősítő után is bekötni, szóval nem hiszem hogy a jel nem lenne elég erős neki. 12V-os 1000mA-es adapterrel hajtottam, elméletileg ennek simán elégnek kellene lennie. Szerintetek mi lehet a probléma?
Sajnos a 12V tápfeszültség nem igazán elegendő. Ahhoz, hogy az utolsó Led is jelezzen, a második tranyó bázisába, 9Vdc feszültség szükséges. - Az előerősítő és egyenirányító fokozat, viszont csak akkor ad 9-10Vdc körüli feszültséget, ha az erősítő fokozat kollektor feszültségébe befér a 9Vpp (csúcstól csúcsig) jel, plusz a diódák maradék feszültsége. Ha 1N4148-at használsz, akkor ez 9V+1,4V=10,4V. Ha BAT85-öt, akkor ez 9V+0,6V=9,6V. 12V tápfesz mellett a veszteségek miatt, ez éppen hogy csak elérhető.. - De hogy ez a jel beférjen a két tápfesz (0/+12V) közé, ahhoz az erősítő fokozatnak tápfeszültségének kellő nagynak kell lenni, és az első tranyó munkapontjának a legnagyobb kivezérléshez tartozó feszültségen kell állni. - Szóval az első tranyó kollektor feszültségének, közel a tápfesz felénél illene lenni. (beállítható, a 33kohm bázis ellenállás változtatásával) és/vagy emelni kell a tápfeszültséget 15V értékre. A bementi jelnek, kb. 700mV felet kell lenni. üdv! proli007
Ez a kapcsolási rajza. A 12V stabilizálása elhagyható. Az 5V célja csak a IC melegedésének csökkentése.
Szia. A 12voltos stabilizátor csak azért került a kapcsolásba mert az erősítőm trafója 24 voltos ezt az LM3915 már nem díjazná. Az adatlapja szerint 12-20 volt közötti tápfeszültséget kaphat. Az 5 voltos stabilizátort Reloop kolléga ajánlotta ,ott eredetileg egy nagyobb teljesítményű ellenállás lenne. Ez korrektebb tápfeszültség ellátást biztosít a ledeknek . A stabilizátor nem melegszik nem szükséges hűteni sem.
Akkor ezt a tranzisztorosat inkább hanyagolom.
Még régebben építettem meg TA7666P-vel ezt, elég jól működik, az IC adatlapján meg van egy kapcsolási rajz, ami 2x10 LED-et hajt meg (annyi hogy az egyik IC-nek TA7667P-nek kellene lennie, de állítólag két 7666-os is jó). Arra gondoltam hogy ezt raknám össze. A rajzon az input 1-re és 2-re megy a a jobb és bal csatorna jele, a VCC=9V-ra pedig a táp + pólusa? Ez a kivezérlésjelző is úgy működik elvileg, hogy bekapcsoláskor felvillan az összes led és utána sorban elalszik? Vagy ahhoz még valami plusz kondenzátor kéne a kapcsolásba?
Üdv! A tranzisztoros kapcsolás nálam tökéletesen működik, proli007 minden hasznos tanáccsal ellátott. Mielőtt kidobnád, mérd meg a tényleges tápfeszültséget és az első tranzisztor kollektor feszültségét.
Nem dobom ki, csak találtam tegnap itthon még egy TA7666P IC-t és mivel ebbe a kapcsolásba jóval kevesebb alkatrész kell ezért inkább ezt próbálnám először összerakni.
Szuper! Így tökéletes lesz.
Szükségem lenne egy kisebb variánsra is,mondjuk 8 LED-el. Olyat is tudnátok mutatni? Még egy kérdés: például az erősítőknél hogy van megoldva a bemenő jel szabályozása? A potméter ellenállással van helyettesítve és ha alacsony a jel erőssége csak az alsó LED-ek villannak fel,ha magas akkor az egész oszlop? Vagy a tranzisztor az alacsony jelszintet is felerősíti?
Szia. Nem egészen értem mit is akarsz. Mi a probléma a 10DB leddel. Miért éppen 8 led kellene. Itt találsz, más típusokat is,ha az LM3916 nem felel meg neked.http://www.hestore.hu/cat_194.html. A Relopp linkelte rajzon nincs tranzisztor az UA741 végzi a jel erősítését így mehet közvetlenül a bemenő jelről. A szint állító potmétert kilehet hagyni ,de azzal a legegyszerűbb beállítani. Természetesen alacsony szintnél kevés,magas jel szintnél minden led világít a potméterrel lehet beállítani a megfelelő működést.
Kicsit félreolvastam. Elnézést!
A 10 kevés, 12-re lesz szükségem. Ha 3916-ossal oldanám meg 2 IC-re lenne szükség oldalanként, UAA180-ból pedig elég 1 darab. Ez lenne a Master kimenetére. DE! A 2 csatorna bemenete is kap kivezérlés jelzést,erre kellene a kevesebb LED-es megoldás. ![]() |
